Författare Ämne: Alternativ Lösning På Vakumsugning?  (läst 14345 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Alternativ Lösning På Vakumsugning?
« Svar #15 skrivet: 22 mars 2007, 22:49:10 »
Vad synd Sers77! På trendimport hade du fått med förutom vakuumpumpen även vakuumeringsslang, backventilsnippel, manometerställ och slang för kylmedel R410A, allt för 1199:-kr inkl moms.
Utloggad sers77
  • Stad/land: Arendal Norge
  • Antal inlägg: 83
« Svar #16 skrivet: 22 mars 2007, 22:58:51 »
Kan ju om inte annat ta mig en tur till stockholm och hämta en sådan, kanske även smuggla med mig en till xe-pump, så har man resan gratis.
Men läste just detta:
http://inneklima.nu/novap_advarer_mot_selvmontering.htm
Så nu funderar jag på att skippa allt ihop  *roflmao*  knappast  8)
/Rikard
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 22 mars 2007, 23:16:03 »
Bra förslag Sers77! Anskaffa en Atlaspump från Rusta och montera den själv med quick connector-anslutning för 2000:- kr extra, så är allt klart att bara köra.
http://www.rusta.se/category.asp?kategori=V%E4rmepumpar/AC%20Vitvaror%20%26%20V%E4rmepumpar&c=289&sc=289
Utloggad tomr
  • Antal inlägg: 21
« Svar #18 skrivet: 23 mars 2007, 16:24:50 »
Snor tråden lite hoppas de e okej..
Min granne har installerat en Panasonic modell (vet ej) men han har inte gjort någon vakumsugning alls på den!! han säger till mig att den går bra,men altså hur bra kan det vara? vad händer om man utesluter vakuksugningen..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 23 mars 2007, 16:50:22 »
Vid installation av värmepump så måste man mkt noga evakuera (vacuumpumpa) rör och inomhusdel innan man startar anläggningen. Fukt och luft som lämnas kvar då kranarna öppnas startar en nedbrytning av oljan i systemet, och som kommer efter något år att bilda myrsyra som skadar kompressorn. Det uppstår en sk burnout, vilket innebär att kompressorn brinner upp invändigt och skjuter sot mm genom hela systemet vilket är mycket allvarligt. (Så att strunta i att vacuumsuga är det dummaste man kan göra!) Dessutom gäller givetsvis inga garantier på pumpen och kompressor om man inte har utfört vacuumsugningen på ett riktigt sätt.
Utloggad Master Heat Cool
  • Antal inlägg: 32
« Svar #20 skrivet: 03 maj 2007, 22:24:48 »
Håller med raffen....
Behöver man byta utedel för att man sugit dåligt kan man räkna med att både rör och innedel är kass... mycket sämre kondition iallafall....
Man brukar känna det på lukten många gånger när man tömmer agg på gas att det luktar död häst eller nått liknande... inta mumma
sug ordentligt :D
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #21 skrivet: 04 maj 2007, 07:58:19 »
Det var inte länge sedan jag såg på en hemsida hos en försäljare av "fulpumpar" hur man installerade med hjälp av "pysmetoden", man låter alltså köldmediat förfränga den luft som finns i systemet sedan man anslutit rören och innan man öppnar ventilen på sugsidan.
Hur det påverkar livslängd och funktion vet jag inte, men så vitt jag förstår har denna metod använts även av yrkesfolk från tid till annan.
  • Antal inlägg: 32
« Svar #22 skrivet: 04 maj 2007, 17:18:29 »
ja tyvärr... men man får ju aldrig undertrycket....
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #23 skrivet: 04 maj 2007, 17:52:53 »
En blandgas tillsätts i vätskeform. När vätskan kommer in i systemet förångas den. När den förångas tar den upp enegi. Således om det finns det minsta fukt kommer den troligen att frysa till is. När man sen avslutar sin pysning och kör igång systemet kan det finnas fukt däri och det kan resultera i kompressorhaveri. Så för säkerhets skull, vakumsug.
  • Dot gäster: 8155
