Författare Ämne: Alternativ Lösning På Vakumsugning?  (läst 14324 gånger)
Utloggad sers77
  • Stad/land: Arendal Norge
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 21 mars 2007, 10:43:14 »
Då alla verkar så sablans negativa till suget i min pump ;) har givetvis alternativ alstrats.
Om man nu skruvat ihop allt (med 3-4m rör) och litar till 100% på sina kopplingar mm kan man då inte bara koppla på en slang (där vakumpumpen skall kopplas) till en givetvis godkänd behållare och sedan öppna ventilen på den andra kopplingen så gasen trycker ut det som finns i röret (dvs. luft & fukt) och rätt in i behållaren. Sedan tar man bara bort slangen och skruvar på locket. Därefter är det väl bara att öppna båda ventilerna och starta pumpen, eller  :D
Eftersom de flesta är förfyllda med medie till 5-7m rör och det ändå skall tömmas ut lite för att det skall fungera.
Hmm, kanske skall radera detta  :o
/Rikard
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Alternativ Lösning På Vakumsugning?
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2007, 11:02:20 »
 Sc:,h Ja jag tror att det bästa vore att radera inlägget och glömma tanken.   *vinkar*
Utloggad sers77
  • Antal inlägg: 83
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2007, 11:32:02 »
Vilken utförlig förklaring  b00k
Varför skulle det vara helt omöjligt?
Det torkfilter som sitter i borde väl utan problem kunna ta hand om den lilla fukt och syrlighet som blir?
/Rikard
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2007, 12:21:48 »
det jobbiga är att det inte sitter något torrfilter, ...... *vinkar*
ppwpp
ppwpp
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2007, 13:25:44 »
Du får omöjligt ur all luft och fukt endast genom att "lufta" systemet med gas.
Med luft och fukt i systemet så tappar du både effekt och kortar livslängden på din vp..
Varför inte bara fixa en sjysst vakuumpump?  Sc:,h
Utloggad sers77
  • Antal inlägg: 83
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2007, 14:04:14 »
Var ju bara en tanke då  ::)
Visst kan jag köpa ett par vakumpumpar, men vad skall jag då sysselsätta mig med dom 32 veckorna jag har ledigt per år  *vinkar*
/Rikard
ppwpp
ppwpp
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2007, 14:39:46 »
Nu förstår jag inte riktigt...  Sc:,h Sc:,h
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2007, 14:44:26 »
Vakumpumpar suger!
 ;D
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #8 skrivet: 22 mars 2007, 06:49:00 »
Äh, hyr en vacc-pump av nå'n i din närhet.
Utloggad sers77
  • Antal inlägg: 83
« Svar #9 skrivet: 22 mars 2007, 08:25:35 »
Den möjligheten finns dock inte här.
Skall du ha vakumsugning kostar det 3-4000,- dvs lika mycket som monteringen  :,v(
Det kallas väl kartellverksamhet, det som försiggår här  knUp
/Rikard
ppwpp
ppwpp
« Svar #10 skrivet: 22 mars 2007, 10:46:50 »
3-4K för en vakuumsugning? Skojar du eller?  *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Då är den iaf betald och klar på 2ggr....
Utloggad sers77
  • Antal inlägg: 83
« Svar #11 skrivet: 22 mars 2007, 11:14:24 »
För att vara helt korrekt så gör dom inte vakumsugningar här, utan att man köper hela paketet.
Ringde och svaret blev ett otrevlig (norskt) NEI...!
/Rikard
ppwpp
ppwpp
« Svar #12 skrivet: 22 mars 2007, 12:06:32 »
Köp en ny och starta upp en vakuumsugningsverksamhet.. Låter ju som en guldgruva. :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 22 mars 2007, 13:28:42 »
Köp en Vakuumpump och fixa det hela själv, finns för ca 1199:- kr. Du kan säkert tjäna in den snabbt via att hjälpa andra i samma situation som du är nu.
http://www.trendimport.se/bad_hem.asp?content=/system/campaign/view.asp?cid=27
Utloggad sers77
  • Antal inlägg: 83
« Svar #14 skrivet: 22 mars 2007, 18:39:21 »
Vakumpumpen har jag, det enda som fattas är en sådan http://klimashop.no/klima/catalog/product_info.php?cPath=28&products_id=84 och en lite adapter till pumpen (kanske till andra änden oxå då jag har R410 media).
/Rikard
  • Dot gäster: 6836
