Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
(Moderator:
Alternativ Lösning På Vakumsugning?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Alternativ Lösning På Vakumsugning? (läst 14339 gånger)
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Alternativ Lösning På Vakumsugning?
Svar #15 skrivet:
22 mars 2007, 22:49:10 »
Vad synd Sers77! På trendimport hade du fått med förutom vakuumpumpen även vakuumeringsslang, backventilsnippel, manometerställ och slang för kylmedel R410A, allt för 1199:-kr inkl moms.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
sers77
Kan värmepumpar
Stad/land: Arendal Norge
Antal inlägg: 83
sers77
Svar #16 skrivet:
22 mars 2007, 22:58:51 »
Kan ju om inte annat ta mig en tur till stockholm och hämta en sådan, kanske även smuggla med mig en till xe-pump, så har man resan gratis.
Men läste just detta:
http://inneklima.nu/novap_advarer_mot_selvmontering.htm
Så nu funderar jag på att skippa allt ihop
knappast
/Rikard
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #17 skrivet:
22 mars 2007, 23:16:03 »
Bra förslag Sers77! Anskaffa en Atlaspump från Rusta och montera den själv med quick connector-anslutning för 2000:- kr extra, så är allt klart att bara köra.
http://www.rusta.se/category.asp?kategori=V%E4rmepumpar/AC%20Vitvaror%20%26%20V%E4rmepumpar&c=289&sc=289
tomr
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 21
Jag älskar värmepumpar!
tomr
Svar #18 skrivet:
23 mars 2007, 16:24:50 »
Snor tråden lite hoppas de e okej..
Min granne har installerat en Panasonic modell (vet ej) men han har inte gjort någon vakumsugning alls på den!! han säger till mig att den går bra,men altså hur bra kan det vara? vad händer om man utesluter vakuksugningen..
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #19 skrivet:
23 mars 2007, 16:50:22 »
Vid installation av värmepump så måste man mkt noga evakuera (vacuumpumpa) rör och inomhusdel innan man startar anläggningen. Fukt och luft som lämnas kvar då kranarna öppnas startar en nedbrytning av oljan i systemet, och som kommer efter något år att bilda myrsyra som skadar kompressorn. Det uppstår en sk burnout, vilket innebär att kompressorn brinner upp invändigt och skjuter sot mm genom hela systemet vilket är mycket allvarligt. (Så att strunta i att vacuumsuga är det dummaste man kan göra!) Dessutom gäller givetsvis inga garantier på pumpen och kompressor om man inte har utfört vacuumsugningen på ett riktigt sätt.
Master Heat Cool
Antal inlägg: 32
Master Heat Cool
Svar #20 skrivet:
03 maj 2007, 22:24:48 »
Håller med raffen....
Behöver man byta utedel för att man sugit dåligt kan man räkna med att både rör och innedel är kass... mycket sämre kondition iallafall....
Man brukar känna det på lukten många gånger när man tömmer agg på gas att det luktar död häst eller nått liknande... inta mumma
sug ordentligt
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #21 skrivet:
04 maj 2007, 07:58:19 »
Det var inte länge sedan jag såg på en hemsida hos en försäljare av "fulpumpar" hur man installerade med hjälp av "pysmetoden", man låter alltså köldmediat förfränga den luft som finns i systemet sedan man anslutit rören och innan man öppnar ventilen på sugsidan.
Hur det påverkar livslängd och funktion vet jag inte, men så vitt jag förstår har denna metod använts även av yrkesfolk från tid till annan.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Master Heat Cool
Antal inlägg: 32
Master Heat Cool
Svar #22 skrivet:
04 maj 2007, 17:18:29 »
ja tyvärr... men man får ju aldrig undertrycket....
hplp
Guldmedlem
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
Svar #23 skrivet:
04 maj 2007, 17:52:53 »
En blandgas tillsätts i vätskeform. När vätskan kommer in i systemet förångas den. När den förångas tar den upp enegi. Således om det finns det minsta fukt kommer den troligen att frysa till is. När man sen avslutar sin pysning och kör igång systemet kan det finnas fukt däri och det kan resultera i kompressorhaveri. Så för säkerhets skull, vakumsug.
Sidor:
Prev
Alla
Installationer
(Moderator:
gäster: 8528
användare: 0
