Författare Ämne: Placering  (läst 10454 gånger)
Utloggad johnwiberg
  • Antal inlägg: 22
Placering
« skrivet: 20 mars 2007, 19:30:28 »
Tänkt mig följande placering över wc-dörr, någon med annat förslag.
//Kjell
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Placering
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2007, 21:11:30 »
Ovan wc-dörren verkar vara en mkt bra placering men ser att ni har ett sovrum brevid så om den/dom som sover i det sovrummet är ljudkänslig så bör du kanske överväga en annan placering. Men annars tror jag att din tänkta placering är den bästa placeringen för värmespridningen.
//Krister
Utloggad johnwiberg
  • Antal inlägg: 22
SV: Placering
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2007, 21:31:18 »
Lite orolig för det oxå, men det verkar som den bästa placeringen.
//Kjell
Utloggad peppelito
  • Antal inlägg: 50
SV: Placering
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2007, 10:37:58 »
Kan komma med lite input ang. ljud och närhet till sovrum. Vi har vår innerdel placerad på ungefär samma avstånd till sovrumsdörren som ditt förslag visar och vi störs väldigt lite (inget alls...) om vi drar igen dörren lite när vi går och lägger oss. Pumpen har gått på fläktläge 3 (4 är max) ganska mycket nattetid i vinter, men vår nattsömn har varit god trots det. I vårat fall blir vi mer störda av utedelen när det blir kallt ute - vi har den nämligen mer eller mindre direkt utanför sovrumsfönstret. Dock har den inte väsnats så pass att det stör nattsömnen, men är man ljudkänslig så bör man nog hitta en annan placering. Om ni tänker placera utedelen som skissen visar så rekommenderar jag markstativ...med den placeringen vill ni inte ha resonans i husväggen eftersom det garanterat skulle störa er nattsömn mer än ljudet från innerdelen...
Lycka till!
//P
Edit: Kanske ska tillägga att vi har en Nocria 14...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Placering
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2007, 10:58:13 »
Ja då förstår vi mkt väl, för den väsnas ju en hel del.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Placering
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2007, 15:45:35 »
sa han med en panasonic  Sc:,h ;)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Placering
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2007, 18:42:32 »
Hej !
Om ni har en tyst innerdel kan man nog placera den där , ytterdelen kan ochså placeras där ,vet dock ej om det är tegel/betongvägg eller TRÄ ,i så fall nyttt eller gammalt trähus(klenvägg =mera vibrationer ?? ) Rekommenderas : Markstativ av något slag = Bra !! :) :)
Utloggad johnwiberg
  • Antal inlägg: 22
SV: Placering
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2007, 18:43:24 »
Den blir med markstativ, gjuta platta i helgen.
//Kjell
Utloggad Rollster
SV: Placering
« Svar #8 skrivet: 21 mars 2007, 19:20:39 »
Vad har du för värmesystem i huset från förut ?
Var har du tänkt dra kablar mellan ine o utedel ? på väggen i wc eller på mellantak/vind ?
"dränering "  från innerdel till Wc ??  ::)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Placering
« Svar #9 skrivet: 21 mars 2007, 19:33:18 »
Jajamensan Tolins så är det. Min utedel sitter också på väggen utanför vårt sovrum och jag har aldrig hört tillstymmelse till ljud av denna inne i huset trots att det har varit som mest 24,5 minusgrader förra vintern, så det här med markstativ finns inte ens i min tankevärld. Däremot så kan jag vid riktigt kall väderlek 18-20 minusgrader uppfatta ett svagt morrande ljud från brevlådan ute vid gatan ca 7-8 meter från min utedel, medan däremot grannens utedel (Fujitsu ASYA09LDC tror jag den heter) hörs mkt tydligt från min garageinfart, som är minst 25 meter ifrån hans pump vid samma temperatur, så Fujitsu är väl inga spec tysta pumpar, och Nocriamodellerna är väl värstingarna i de här fallen.  ;)  *vinkar*
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Placering
« Svar #10 skrivet: 21 mars 2007, 21:55:40 »
Om jag jämför ljudet på utedelarna på min Nocria och min HE-12:a så är Nocrian mkt tystare..... och helt ärligt har jag inte hört någon utedel än så länge som jag uppfattat lika tyst som Nocrians och jag har trots allt lyssnat på en hel del olika pumpar/fabrikat och modeller. Men iofs så uppfattar man ju ljud olika men det är iaf som jag uppfattat.
//Krister
Utloggad johnwiberg
  • Antal inlägg: 22
SV: Placering
« Svar #11 skrivet: 21 mars 2007, 22:04:09 »
Har direktel med värmegolv WC, Badrum och Hall. Tänkte dra rören genom tvättstugan
där även elcentralen finns.
//Kjell
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Placering
« Svar #12 skrivet: 21 mars 2007, 23:46:20 »
//Kjell
Det låter ju alldeles utmärkt kjell, och det blir säkert bra. Se bara till att du har lagom fall på rören till ytterväggen, om du nu skall använda pumpen för kylning också.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Placering
« Svar #13 skrivet: 22 mars 2007, 00:10:16 »
//Krister
Hej Krister!
Skall jag vara ärlig så vet jag inte riktigt hur Nocriamodellerna låter, eftersom jag inte har haft förmånen att lyssna till någon ännu, men jag utgick ifrån att de även var värstingar när det gällde ljudet förstår du, men avsikten var egentligen bara att kolla lite om du var på hugget Krister. Men oavsett detta så är det helt klart att grannens utedel av icke nocria-modell Fujitsu låter en hel del, det kan jag försäkra dig och att den kraftigt överstiger min Panasonic i ljudnivå.
Mvh Raffen.   a:gl  *vinkar*
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
SV: Placering
« Svar #14 skrivet: 22 mars 2007, 07:56:50 »
Hej Krister!
Jag tycker du inte ska oroa dig för ljudet på Nocrian, jag själv har ju en 18, och jämför jag med grannarnas Pana och LG så spelar de inte i samma division.
Det är endast på max hastighet på fläckten som man märker av ljudet obs! 850M3(ej störande).Ute delen hörs inte heller, om montaget görs rätt. Visserligen spelar nog husets konstruktion in mer tex. om det finns isolerade inner väggar, dimensinering på vägg konstruktoner osv. var och en får ta hänsyn till detta när man väljer placering och hur montaget görs. jag är mycket nöjd med min Nocria 18. ::) b00k
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
