Författare Ämne: Placering  (läst 10455 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Placering
« Svar #15 skrivet: 22 mars 2007, 11:38:04 »
sa han med en panasonic  Sc:,h ;)
Om jag jämför ljudet på utedelarna på min Nocria och min HE-12:a så är Nocrian mkt tystare..... och helt ärligt har jag inte hört någon utedel än så länge som jag uppfattat lika tyst som Nocrians och jag har trots allt lyssnat på en hel del olika pumpar/fabrikat och modeller. Men iofs så uppfattar man ju ljud olika men det är iaf som jag uppfattat.
//Krister
Hej Krister!
Skall jag vara ärlig så vet jag inte riktigt hur Nocriamodellerna låter, eftersom jag inte har haft förmånen att lyssna till någon ännu, men jag utgick ifrån att de även var värstingar när det gällde ljudet förstår du, men avsikten var egentligen bara att kolla lite om du var på hugget Krister. Men oavsett detta så är det helt klart att grannens utedel av icke nocria-modell Fujitsu låter en hel del, det kan jag försäkra dig och att den kraftigt överstiger min Panasonic i ljudnivå.
Mvh Raffen.   a:gl  *vinkar*
hehe jag är alltid på hugget..... ;)
//Krister
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Placering
« Svar #16 skrivet: 22 mars 2007, 11:39:50 »
Hej Krister!
Jag tycker du inte ska oroa dig för ljudet på Nocrian, jag själv har ju en 18, och jämför jag med grannarnas Pana och LG så spelar de inte i samma division.
Det är endast på max hastighet på fläckten som man märker av ljudet obs! 850M3(ej störande).Ute delen hörs inte heller, om montaget görs rätt. Visserligen spelar nog husets konstruktion in mer tex. om det finns isolerade inner väggar, dimensinering på vägg konstruktoner osv. var och en får ta hänsyn till detta när man väljer placering och hur montaget görs. jag är mycket nöjd med min Nocria 18. ::) b00k
Tjena Meanstreak!
haha jag är absolut inte orolig för ljudnivån på Nocrian den spinner ju som en katt..... :)
//Krister
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
SV: Placering
« Svar #17 skrivet: 22 mars 2007, 11:50:38 »
Sorry Krister! mitt inlägg skulle var adresserat till Kjell,  men vi verkar vara helt överens att Nocrian är en RR. Kjell dra kondens slangen ner in avloppet i tvätt stugan det har jag. *vinkar*
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad johnwiberg
  • Antal inlägg: 22
SV: Placering
« Svar #18 skrivet: 22 mars 2007, 17:05:09 »
Det var en tanke som jag oxå har, att stoppa ner den i avloppet under varmvattenberedaren.
//Kjell
Utloggad johnwiberg
  • Antal inlägg: 22
SV: Placering
« Svar #19 skrivet: 25 mars 2007, 19:00:29 »
Så var plattan gjuten 250 kg torrcement  studs studs
//Kjell
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Placering
« Svar #20 skrivet: 25 mars 2007, 23:10:07 »
//Kjell
Passade du på att bygga ut garaget alltså??  Sc:,h  *vinkar*
Utloggad johnwiberg
  • Antal inlägg: 22
SV: Placering
« Svar #21 skrivet: 26 mars 2007, 17:03:38 »
Man skulle kunna tro det, men fn det var bara ett litet hål  a:gl
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: Placering
« Svar #22 skrivet: 26 mars 2007, 17:56:52 »
//Kjell
Jag har hört att det blir starkare om man tillsätter en gnutta vatten *roflmao*
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad johnwiberg
  • Antal inlägg: 22
SV: Placering
« Svar #23 skrivet: 26 mars 2007, 21:37:23 »
vaa ska man kosta på det oxå  knUp
