Författare Ämne: Vilken standard mäts COP efter?  (läst 10113 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« skrivet: 20 mars 2007, 15:29:40 »
Såg på nåt ställe att man angav COP efter nåt som heter EER, eller har jag missuppfattat innebörden med EER?
mvh DR Hum Lan  ;)
gano
gano
SV: Vilken standard mäts COP efter?
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2007, 15:45:40 »
EER är verkningsgraden vid kyldrift. Däremot vet jag inte säkert vad förkortningen EER står för...Energy Efficiency Relation kanske ?
MVH/ Dr Ga No
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2007, 16:37:12 »
EER är Energy Efficiency Ratio, enligt Wikipedia finns det ett förhållande mellan COP och EER
EER = COP x 3.413  EER beräknas (för givna temperaturförhållanden)
sedan finns det något man kallar
SEER Seasonal Energy Efficiency Ratio där man räknar effektiviteten mot klimatförhållanden på en viss region (fukt temperatur....)
Amerikaner är ett duktigt folk ???
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2007, 16:57:10 »
Så för att hårddra det lite, så är ett angivet COP med hänvisning till EER, i praktiken värdelöst på en värmepump? Förresten kyldrift  Sc:,h ... hur sätts COP på en värmepump då? Jag menar, om jag ser ett COP, så måste jag ju veta om det är vid kyl eller värmedrift, annars så kan ju vilken nasare som helst slänga sig med COP-värden som iofs är sanna. Men ändå värdelösa för mig som är ute efter en värmepump.
mvh humlan.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2007, 17:24:05 »
COP är ju förhållandet mellan avgiven effekt och tillförd kompressoreffekt vid en viss vattentemperatur, vanligen 50  ºC och en viss lufttemperatur.
För att jämföra COP-tal måste man alltså veta vid vilken lufttemperatur men också vid vilken vattentemperatur de är angivna. Detta gäller luft/vatten-pumpar, och temperaturerna är uteluften respektive vattentemperaturen i vattnet från pumpen till värmesystemet.
COP-värdet försämras med stigande temperatur på cirkulationsvattnet och med fallande temperatur på omgivande luft, dvs ju varmare ute och ju lägre temp på cirkulationsvattnet, ju bättre blir COP-värdet.
« Senast ändrad: 20 mars 2007, 17:40:48 av erp »
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2007, 17:41:22 »
Det har blivit ett verkligt uppsving för Doktorshattar här på forumet!!!!  ;)
Skulle nog vilja syna er i sömmarna snart... precis som man synade den där Dr. Ree Fatt för tjuugi år sen...  :)
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2007, 17:55:51 »
COP är Coefficient of performance dvs proportionen mellan " nyttig energi" och " tillförd energi".
Vid kylning är nyttig energi = Flyttad energi
Vid värmning är nyttig energi= Flyttad energi + Tillförd energi
COPkyl=Flyttad energi / Tillförd energi
COPvärme=(Flyttad energi + Tillförd energi)/ Tillförd energi
Om temperaturerna är densamma vid kyltillfället som vid värmetillfället
COPvärme= COPkyl+1
Men det har väl på sin höjd ett teoretiskt intresse.
När det gäller doktorerna ser jag en gravad hund. Fritt efter Refat el Sayed
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2007, 18:12:38 »
Ok, nu blev det glas halt  Thumbsup  ::) Varför jag frågade, är för att jag såg en L/V-pump i angenäm storlek som hade ett COP på 4-5,5 men får inte fram mycket mer om den. Bara lite standard-uppgifter som max 3kW in, 11,5 kW ut, å 3-fas/380V...
mvh Dir Hum Lan.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #8 skrivet: 20 mars 2007, 18:37:01 »
Min Refat-favoritsitat är "-Vi simmar alla i samma båt!".  ::)
Utloggad erp
« Svar #9 skrivet: 20 mars 2007, 18:41:31 »
Man ger ofta COP-värden med lufttemp -10, 0, och +8 grader C och vattentemp från 35 till 50 grader, antingen i tabellform, eller som kurvor, slår man ihop det istället kan det ju bli exempelvis 3,0-4,5 eller något liknande.
Utloggad erp
« Svar #10 skrivet: 20 mars 2007, 19:08:09 »
Här kan du läsa om hur COP ska mätas;  http://www.svanen.nu/DocNord/059.pdf
Gå ner till sidan 19 och läs, det finns tydligen en norm, EN 255, som reglerar det hela.
« Senast ändrad: 20 mars 2007, 20:19:33 av erp »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #11 skrivet: 20 mars 2007, 19:29:05 »
Tycker egentligen att COP är en tokig benämning. Varför fylla på en redan lång COP-lista med nya betydelser. http://acronyms.thefreedictionary.com/cop
När det faktiskt finns andra mer lämpliga benämningar, http://sv.wikipedia.org/wiki/Verkningsgrad
Roligt det där med Dr , försökte få till det, men det går inte med hplp, skulle kunna dra en rolig historia istället men den är inte rumsren så det får vara det med. ;D
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #12 skrivet: 20 mars 2007, 19:49:58 »
COP-listan var fin  ;D Å jag håller med om att "verkninggrad" skulle duga bra. Då förstår alla, även oinsatta, vad det är frågan om.
mvh Dir Hum Lan san
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #13 skrivet: 20 mars 2007, 20:03:08 »
Den behöver inte fyllas på, "vårt" COP är ju redan med:
COP   Coefficient Of Performance
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #14 skrivet: 20 mars 2007, 20:17:15 »
Ja, den har ju blivit påfylld. ;)
