Författare Ämne: Vilken standard mäts COP efter?  (läst 10128 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Vilken standard mäts COP efter?
« Svar #15 skrivet: 20 mars 2007, 20:25:44 »
Har testat vitsen jag hörde idag, var inte så ful egentligen. Så här är den. :D
En snickare precis uppkommen till tredje vån på ett bygge upptäcker att han glömt sågen.
Han ropar till sin kollega som befinner sig på vån 1 men denne hör inte vad han säger.
Snickaren pekar då på sig själv = han
Korsar benen och ser nödig ut = behöver
Drar med armen fram o tillbaks =såg
Kollegan på vån 1 börjar då omedelbart onanera.
Fullständigt galen rusar snickaren ner, och skriker till honom : Är du helt jävla dum … fattar du inte det var sågen jag ville ha?
Kollegan svarar : jo det begrep jag ju, jag skulle bara tala om att jag kommer snart.
 ;D *roflmao* ;D
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #16 skrivet: 20 mars 2007, 20:32:50 »
 ;D *roflmao* ;D
 ;D ;D Den va bra, så den snor jag  Thumbsup
mvh Dir Hum Lan.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #17 skrivet: 20 mars 2007, 20:49:03 »
När vi är inne på historier.
Hört om killen som varit på kurs i storstaden en vecka och kom hem sent en söndagkväll.
PÅ morronen vid kaffet undrade hans fru vem "Molly" var, som han pratat om i sömnen hela natten.
Molly ???
Ahhh det måste vara hästen, du vet vi var på solvalla och spelade lite, och jag vann ett par tusen på en häst som hette Molly.
Efter jobbet kommer grabben hem igen, hälsar på frugan och undrar om det hänt något under dagen.
Nej inget särskillt svarar frun, inte mer än att hästen har ringt och sökt dej.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #18 skrivet: 20 mars 2007, 22:34:40 »
Den här gamle då?
Det kom en kille in på baren, med sig hade han en apa. Apan som var lös, studsade bort till biljardbordet, högg en kula, stoppade den i mun och svalde. Bartendern som såg det hela blev upprörd och påpekade för apans ägare vad som hade hänt. Denne lugnade bartendern och betalade kulan varpå han tog sin apa och gick. En vecka senare kom samme man in på baren och med fanns apan. Lugnt drickande sin öl blev han plöstligt störd av bartendern. Kolla, kolla vad din apa gör! –Vadå, äter han biljardbollar? – Nej , han tar jordnötter som han stoppar upp i baken och sen tar han ut dem och stoppar dem i munnen! Ja, ja sa apans ägare lugnt, det är sen det där med biljardbollen, numera kollar han allting först.
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
« Svar #19 skrivet: 21 mars 2007, 21:35:05 »
Åter till COP.
COP vid ett vist driftsfall som kanske bara uppstår 4 dagar om året är ganska ointressant. Bättre då att tala om Års COP eller årsverkningsgrad baserad på meteriologisk statistik.
Utloggad erp
« Svar #20 skrivet: 21 mars 2007, 21:57:23 »
Nej det är inte det bästa. COP-värdet bör sättas vid samma yttre förutsättningar för alla värmepumpar av samma slag, typ luft/luft, luft/vatten, vätska/vatten etc.
COP-värdet är ju bland annat till för att jämföra olika pumpar av samma slag, för luft/vatten kan man ange värdet exempelvisvid -10 ºC, 0 ºC och vid +10 ºC och vid 35 ºC respektive 50 ºC vattentemp.
Om alla angav värdet på samma sätt kunde man ju jämföra olika fabrikat, som det är nu, får man ju nästan sätta sig och rita kurvor.
Skulle man använda någont slag av års-COP, fick man ju massvis av olika värden, beroende på vart i landet man mätte.
« Senast ändrad: 21 mars 2007, 22:04:26 av erp »
« Svar #21 skrivet: 21 mars 2007, 23:08:26 »
Apropos Dr Refaat:
"Vi simmar alla i samma båt.
När kaptenen tappar mössan dansar alla på bordet.
När du köper ett nytt bolag är det egentligen kassan du lägger i vanten.
Man ska aldrig skjuta när det är dimmigt.
Man får inte vara för hårt nackad.
Här ligger en gravad hund.
Etiken, den hänger man av sig i tamburen.
Det där har domaren fått om bakarslet.
En liten skuld är en sten surrad med ett rep runt halsen, en stor skuld är ett berg som man kan gå upp på för att kika lite på utsikten.
En miljard, två miljarder, det är ingen skillnad. Det tar lika stor plats i huvudet.
Förr var det nu fast jävligare var det desto värre men så här jävla sämre har det ta mej fan aldrig varit dåligt!
När katten är borta lämnar råttorna skeppet.
Spika i soppan.
Jag anar onda ugglor."
usw
 ;D
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #22 skrivet: 21 mars 2007, 23:14:31 »
Åter till COP.
Verkar som om du efterfrågar någor a'la SEER som jag beskrev lite längre upp. Vet inte hur det skulle funka. Det verkar vara  svårt nog att få korrekta och rättvisande COP-värden för några enhetliga fall.
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #23 skrivet: 22 mars 2007, 09:54:09 »
Apropos Dr Refaat:
Spika i soppan.
usw
 ;D
Tar man bort dom enbart roliga, så finns det en del riktigt bra saker där...
mvh humlan.
