Författare Ämne: Rustas On Off, nån som provat?  (läst 12308 gånger)
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« skrivet: 19 mars 2007, 09:47:49 »
Tjena!
Har följt debatten kring billiga pumpar här på forumet ett tag nu. Ska köpa en "billig" pump till garaget, 80 kvm. Valet står idag mellan Chunlans lilla pump 32 nånting heter den och Rustas (Fasett) lilla Onoff med quick connect kitet. Chunlan har ju många skrivit mycket gott om men inget finns att läsa om Fasett.
Nån som har provat Fasett och har nån uppfattning om lägsta temp som den kan prestera? 15 grader känns som anständigt i garaget, gärna mindre.
Känner en kille som kan installera och vacuumsuga för 1500-2000 kr så kostnaden borde bli ungefär densamma för bägge maskinerna. Fördelen med Fasettpumpen är väl kanske att det blir lättare att reklamera ifall det blir några fel på pumpen, eller?
Tips och råd emottages tacksamt.  Thumbsup
Ja just det, jag bor i Västernorrland där vi kan ha rätt så kallt emellanåt men det verkar ju inte vara några problem för Chunlan.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36615
SV: Rustas On Off, nån som provat?
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2007, 10:31:31 »
Ha i åtanke om att de som skrivit om Chunlan är riktiga Allt-i-allon som desikerat värmepumpen och monterat värmekabel mm för att säkerställa bra funktion, plockat bort galler, mm.
Att bara montera den och köra den som den kommer från fabrik tror jag inte att jag har läst någon som gjort.
Men jag kan ha missat det.
Skulle vara intressant att få lite input från någon om "Fasett", så varför inte köpa den och ge oss lite rapporter  ;)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2007, 10:45:19 »
Hej..
Då kan du inte läst på det här forumet... >:D
Min chunlan,Kingens Pappas Pump å tillsist Min kusins pump  körs helt utan modifieringar......
Det enda som vi gjort e att montera in värmekabel i maskinerna vilket inte är standard i princip alla maskiner som säljs ...Panasonics  värmekabel efter monteras å flera andra märken
gör det med ...
så det är knappast unikt för chunlan pumparna....att man får montera in värmekablar
så det verkar visst som du groft missat det...
sen det att plocka bort galler,det tippset fick vi av en riktig kyltekniker som jobbat med många pumpar ..
det finns i princip ingen vitts att ha gallret där,i regel sitter maskinen ca 20-30 cm från en vägg så väggen blir skydd
men köp en falsett pump det ska bli skoj å se hur dom går...
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2007, 12:08:15 »
Äsch!
Ringde på vinst o förlust till Jula i Umeå och de hade en Chunlan kvar, demoex komplett med allt, rör, värmekabel EJ konsoller för 3495:- Jag tog den  :) 1 års garanti, hoppas den funkar bra nu då.. Ska installeras om några veckor, måste måla garaget och dra el först.  :D
Utloggad Phyxius
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2007, 12:22:47 »
Hehe... jo jag såg den där i fredags och blev f**n sugen på att köpa en till Chunlan. Problemet är att jag inte har någonstans att ha den riktigt. Hoppas du blir lika nöjd med den som jag och många andra är. Du ska alltså ha den i garaget? Hur stort garage har du? Jag har närmare 40kvm och ligger på en förbrukning på ca 7-8kWh nu när det har vart nollgradigt.
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2007, 12:42:49 »
Jag har inte sett pumpen med egna ögon, bara reserverat den. Den var tydligen nedmonterad och låg på lagret. Hoppas bara att inga klåfingriga idioter varit framme och pillrat och brytit en massa i den. Såg du om den såg hel o fin ut? Enl chefen i Umeå så var den OK, men vad vet han?
Läste nyss i nån tråd att demoexet i Umeå var sålt.. det var några veckor sen. Tur jag inte läste det, för då hade jag aldrig ringt och frågat  studs
Garaget är nybyggt, 80 kvm, 165 mm isolering i väggarna, 350mm i taket, nya 3-glasfönster och två isolerade portar med 35mm isolering. Värmer det just nu med en kupevärmare på 1100 w, håller 7 grader inne och det är nollgradigt ute. Spacklar väggar och då är det ju en fördel om det är lite värme så det torkar.
Utloggad Phyxius
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2007, 12:48:47 »
DÅ jag såg den förra veckan så låg den i alla fall ute i butiken och jag tyckte nog att den såg hel och fin ut faktiskt. Kan nog ha vart jag som skrev att demoexet var sålt för någon vecka sedan för jag var nämligen där när dom monterade ner den så då drog jag slutsatsen att den var såld helt enkelt. Blev faktiskt lite förvånad när jag såg den ute i butiken igen förra veckan. Jag köpte näst sista exet och och var nog 4 veckor sedan. Trodde inte dom skulle ha kvar demoexet så länge till...
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #7 skrivet: 19 mars 2007, 14:51:52 »
Aha, ja där ser man. Fick du den näst sista för 3495:- också? Är du nöjd med din hittills, du kör den i ett garage va?
Utloggad Phyxius
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 19 mars 2007, 17:41:25 »
Nä, jag betalade 3995:- (vilket jag tyckte var helt ok) men man kanske skulle ha vart lite fräck å prutat för som jag har förstått det så har Jula verkligen velat bli av med dessa pumpar. Jag kör den också i garaget och jag är toknöjd! Framför allt så torkar det upp så bra där nu när man kör in en blöt och snöig skoter... eller bil. Installera är inte svårt om man är normalhändig. Problematiska var att få tag i rätt verktyg.
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #9 skrivet: 19 mars 2007, 18:41:08 »
Ser fram emot att få igång den.. det dröjer nog 3-4 veckor om jag ska vara realistisk. Ska måla garaget och dra in el först.... _/-
Har som sagt en kompis kompis som kan installera den för en rimlig peng så det löser sig med verktyg och grejer. Vilka verktyg hade du problem med?
Utloggad Phyxius
  • Antal inlägg: 12
« Svar #10 skrivet: 19 mars 2007, 19:42:04 »
Hade problem att få tag i ett vettigt koningsverkty för tum-rör och sen fick jag lägga ut en hel del krokar i bekantskapskretsen för att få fram en vacuumpump... men allt löste sig till sist  Thumbsup
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #11 skrivet: 19 mars 2007, 21:37:39 »
Å fan, så rören är inte konade och färdiga?
gano
gano
« Svar #12 skrivet: 19 mars 2007, 21:49:17 »
Hmmm.
Är ni säkra på den lille 32:an verkligen orkar värma ett garage på 80 kvm ? Ett garage är lite svårare att värma än ett hus, man har inget värmetillskott från hushållsmaskiner, tv-apparater, diskmaskiner och dyl. Förlustfaktorn ligger minst på 80W/K över 100W/K, det smiter en massa värme genom portarna.
Ditt garage vill nog ha runt 3 kW vid -15 grader, och en Chunlan 3,2 kW lämnar nog i bästa fall 1500 W vid -15. Chunlan 32:an klarar nog värmen ner till -5 grader som allra lägst.
Tyder på att förlustfaktorn är mycket högre än 80 W/K. Det går åt 1100 W för att hålla 7 graders skillnad, d v s ca 150 W per grad skillnad inne/ute: 6000 W när det är -20 ute och man vill hålla +20 inne. Du skulle behövt minst 55-storleken.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 19 mars 2007, 22:26:50 av gano »
Utloggad Fritte3000
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 14
« Svar #13 skrivet: 19 mars 2007, 21:56:30 »
Jo de är konade och färdiga för att användas  :D
135 m2 parhus i Västerås. Fjärrvärme som huvudsaklig uppvärmning 18000 kW per år till en kostad av 10500:-/år. Chunlan 50GW står i garaget och väntar på montering. Ska användas för att kyla övervåningen på sommaren.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #14 skrivet: 19 mars 2007, 22:23:49 »
Hej..
gör det med ...
Jag har för mig att jag läst i en tråd att kingens farsa får hälla vatten på utedelen vid -7 ºC för att frosta av den?
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
