Författare Ämne: Rustas On Off, nån som provat?  (läst 12304 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Rustas On Off, nån som provat?
« Svar #15 skrivet: 19 mars 2007, 22:29:36 »
Stämmer mkt bra att farsgubben får vattna Chunlan ibland och förmodligen är orsaken att pumpen helt enkelt är för liten för garaget så den inte orkar hålla tillräckligt varmt inne i garaget vilket då medför att den inte har tillräckligt med värme att jobba med när den ska avfrosta..... men nu är det ju inget jätteproblem för farsan då han är pensionär och har all tid i världen att tjollra på med pumpen. Men ni andra som inte har den tiden ska nog se till att ni köper en pump som är rätt dimensionerad.
//Krister
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #16 skrivet: 19 mars 2007, 22:41:47 »
Gano: Det är 5,5 Kwattaren jag köpt (50GW), den ska nog klara att hålla värmen hyfsat. Får jag bara 6-7 plusgrader när det är minus 15 ute så är jag glad. Ambitionen är att hålla 15 grader, det räcker att meka i, sjunker det till hälften under de kalla månaderna jan-feb så spelar det mindre roll.
Ang värmeförlusten i garaget; när jag slog på kupevärmaren igår mitt på dagen så var det nollgradig i garaget, idag när jag kom hem ifrån jobbet så var det 8 grader därinne. Om man betänker att betongplattan också höll nånstans runt nollan när jag började så tycker jag inte det är så pjåkig tempökning. Betongen tar ju lång tid att värma och avger kyla länge. Även väggarna i gips tar ju en stund att värma, innertaket i plåt likaså. Tror att kupevärmaren bör få gå minst en vecka innan man på allvar kan börja räkna på effektbehovet... vad tror du?
Garaget är nybyggt med 3-glasfönster och hyfsat isolerat, 165mm i väggar, 350 i tak och portarna är isolerade 35mm och det är väl där det största förlusterna uppstår. När plånboken återhämtat sig om nåt år så ska jag nog låta spruta in nån dm isolering till i taket.
Northkingen: Tror du 5,5an räcker till mitt garage utifrån mina krav på värme?
Som parantes kan jag nämna att vi värmer vårt taskigt isolerade stall 45kvm med en 3kw fläkt. När det är minus 25 håller vi nollan inne med fläkten på 2Kw läget, inte billigt direkt huvuddunk. Där skulle det löna sig med lite bättre isolering helt klart...
« Senast ändrad: 19 mars 2007, 22:43:21 av Pälle »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #17 skrivet: 19 mars 2007, 22:51:34 »
Tycker att du borde klara dig med en 5.5kw:s pump men sen om den orkar fixa +15 grader när det är svinkallt ute vill jag ju inte lova men om du kan acceptera att tempen faller ett par grader de kallaste dagarna så kommer du förmodligen att bli mkt nöjd med din Chunlan. Det som kan vara lite problem är ju avfrostningen om tempen inne i garaget sjunker allt för mkt men det kommer ju inte att bli några många dagar/år och då är det ju inte hela världen att hälla lite varmt vatten på utedelen eller att t.ex stödköra ett element lite.
//Krister
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #18 skrivet: 11 juni 2007, 14:47:35 »
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #19 skrivet: 11 juni 2007, 14:55:35 »
Vad tror ni om att köra den här för endast kyla?
http://www.rusta.se/product.asp?produkt=AC%2FV%C4RMEPUMP+3%2C7+kW+ON%2FOFF+QC&kategori=V%E4rmepumpar%2FAC+Vitvaror+%26+V%E4rmepumpar&p=42500002
5400 kr.Kyl effekt 3.2 kw
Varför inte satsa nån 1000 lapp till och få en panasonic. Hyra en vacumpump ska väl inte vara så svårt  Thumbsup
/Bosse
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #20 skrivet: 11 juni 2007, 20:40:46 »
Ja, eller 2600kr mindre för denna: http://www.polo-ab.se/fujiaire_sida1.asp?m=26  Thumbsup
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #21 skrivet: 11 juni 2007, 23:35:24 »
Kyler 50 .. haha .. min panasaonic har 4000 i kyleffekt och klarar 50 ..
man får vad man betalar för. Min kyler säkert 200 men frågan är hur mycket  >:D
/Bosse
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #22 skrivet: 12 juni 2007, 09:40:16 »
/Bosse
Vad menas med 4000 i kyl effekt?
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #23 skrivet: 12 juni 2007, 11:03:01 »
Det var 4000 watt kyleffekt.
/Bosse
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #24 skrivet: 07 mars 2009, 14:13:43 »
Fasett är Atlas, åtminstone dessa nya maskiner..
