Författare Ämne: Ska jag välja CE50 eller Nibe Fighter 360 P  (läst 6835 gånger)
Utloggad SPACE WOLF
  • Nybörjare på värmepumpar
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 18 mars 2007, 20:49:11 »
Denna Fråga ställer jag mig då CE50 Är ca 22000 kr dyrare i inköp, nu till lite fakta! Jag har gjort en energi beräkning på huset och den säger att huset kommer att  förbruka ca 17460 kwh detta inkluderar Ventilation, transmission och varmvatten, med ett ventilationsflöde på 220m3/h. huset kommer att ha en topp effekt på ca 5,5 kw. Det innebär att CE50 klarar nästan hela min toppeffekt medans niben är en bra bit ifrån. Då frågar man sig hur mkt kommer patronen på niben få jobba och dra ström för att klara topparna? Finns det någon uppskattning om hur många KWH det kan röra sig om? Jag har lagt in båda pumparna i energiberäkning och utfallet blir som följer
CE50   17460/(5,0/1,3)=4539 KWH
Nibe     17460/(1,9/0,7)=6432KWH
Det blir en skillnad på 6432-4539=1893 KWH
Det blir inte så stor skillnad men då är inte toppeffekten med i bilden.
Jag är också osäker på nibens effekt när man kör den mot golvvärme?
Är det någon därute som kan reda ut det hela? huvuddunk
En fundering till! Hur stort badkar klarar pumparna av? vi funderar på ett 235 L
Bor i ett hus i ettplan byggt 2007, 137,5m2 med golvvärme och frånlufts värmepump Nibe 410 P. Det finns också en Nibe Contura 510 installerad i huset.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: Ska jag välja CE50 eller Nibe Fighter 360 P
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2007, 21:38:13 »
Du kan räkna med att CE50 klarar ca 90 % av värmebehovet. 10 % täcks med tillskottsel, dvs ca 1700 kWh.
Niben klarar ca 50 % av värmebehovet. 50 % täcks med tillskottsel, dvs ca 8700 kWh.
Skillnaden är alltså ca 7000 kWh.
CE50 har flytande kondensering och får därmed bättre cop mot låg framledningstemperatur. Eftersom Niben jobbar med fast kondensering kan den inte utnyttja fördelen med golvvärme.
Om du har ett stort badkar kan du med fördel välja CE50L och separat 300 liters acktank.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2007, 09:10:05 »
Ett badkar på 235 liter fyller man vanligen inte mer än max ca 170 liter vatten (annars svämmar det över när man lägger sig ner i det). Detta klarar både standardmodellen av CZ och Nibe 360.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2007, 17:53:53 »
Ja, 235 liter bör väl inte vara något problem. Jag kan dock inte fylla mitt kar mer än till hälften, trots 60 grader. Jag vet inte hur stort det är, men yttermåtten är 1,8x1,1 m.
Utloggad pejoto
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2007, 23:06:14 »
Det är roligt att räkna på egna investeringar!
En Nibe 360P producerar max 10500kWh/år utan elpatron och i mitt fall elpatron=3800 kWh/år och kompressordrift 3600kWh/år.
Beroende på vilket cop som du använder för Comfortzone så ligger den ekonomiska brytpunkten mellan 360p och CE50 någonstans  mellan ett värmebehov av 12500-13600kWh/år (CE50 årsCop 2,97--3.84)(Nibe årscop 2,71) och det är  inklusive kostnad för finansiering av prisskillnad(22000SEKx4%-skattered.)och amorteringstid av 10 år, elpris 1SEK/kWh. Eftersom ditt värmebehov är högre än 16830kWh och att CE50 förhoppningsvis har ett årscop över 2,97 så är det en lönsam investering även med en livslängd av 10 år. Högre elpriser gör att CE50 blir lönsam ännu tidigare.
Kommentera om något verkar konstigt/PEJOTO (korrigerat felräkning på Cop och investeringsbelopp)
« Senast ändrad: 21 mars 2007, 19:07:22 av pejoto »
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2007, 07:30:56 »
Djupet brukar ligga på ca 400 mm och om innermåtten är ca 1,6 x 0,9 så blr det ca 5-600 liter.
« Senast ändrad: 20 mars 2007, 07:37:07 av Carl N »
Utloggad dovienya
  • Antal inlägg: 49
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2007, 15:51:30 »
skulle tippa att ett stort badkar är ungefär 400 liter, toppfyllt.  väldigt mycket beror ju på baddjupet dock
Utloggad SPACE WOLF
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 22 mars 2007, 09:58:42 »
Jag tackar för all info och input jag fått i denna fråga. CE50 investeringen räknar jag hem på mindre än 4 år så
mitt val blir CE 50. Nästa potatis blir
-Hur skall jag bygga upp mitt värmesystem?
Ska det vara rumstermostater i varje rum eller? ska man bygga upp systemet på annat sätt?
« Svar #8 skrivet: 22 mars 2007, 11:08:38 »
Inga termostater på golvvärmen, CE50 styr framledningsvärmen till golvet. På fördelaren brukar det sitta instrypningar som du ställer flödet på varje slinga med. Ett tips är att skaffa anliggningstermometrar på returen på varje slinga så är det lättare att justera in strypningarna.
« Senast ändrad: 22 mars 2007, 11:11:22 av Carl N »
Utloggad mali
  • Antal inlägg: 40
  • ES480 - -91 Paj. Nu cz s 50 (maj 06)
« Svar #9 skrivet: 22 mars 2007, 15:08:23 »
Jag kör en ce50 med golvärme som har rumstermostater. Det fungerar. Jag vill ha högre temperatur i våt utrymmen. CE50 inställd på innetemp 22gr. och öppna termostater i våtrum. Övriga rum regleras med termostat.
/mali
/Mali
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #10 skrivet: 22 mars 2007, 18:15:10 »
Jag körde första året med termostater. Sedan ställde jag alla på max och justerade in slingorna. Resultatet blev högre cop. Jag har bara termostaten i förrådet aktiv, eftersom jag har 10 gr där. Jag var rädd att det skulle bli för lågt flöde i den slingan.
« Svar #11 skrivet: 22 mars 2007, 19:00:52 »
/mali
Visst, kör så om du vill men det skulle funka lika bra att strypa in flödena i övriga rum samt att du får en jämnare gång på din VP. CZ är inverterstyrd och anpassar varvtalet efter hur termostaterna öppnar och stänger men på vintern då den ligger på max så kan termostaterna orsaka så pass ryckig körning att du får onödigt eltillskott.
Och som BJohan skriver, COP påverkas negativt av termostater, även med en CZ.
Utloggad Bjarredsbon
  • Antal inlägg: 85
« Svar #12 skrivet: 26 mars 2007, 22:01:14 »
Tänkte bara bidra med inlägget att det kan vara värt att installera rumstermostater även om man inte planerar att använda dem till en början.
Själv använder jag dem t.ex för att stänga av värmen i klädkammaren och oanvända gästrum (visst, det finns strykventiler, men dem vill man helst inte pilla på). Ett annat exempel är rum med mycket solvärme under vår/sommar. Då sätter man rumstermostaten på t.ex 23 grader så får man en bra kompromiss mellan ett helt öppet system och inte ösa på med onödig/obekväm värme i rum med mycket sol.
Sedan uppfattade det som att du bygger nytt hus? Sanningen är att det finns en och endast en chans att lägga in tomrör och förbereda - om du i efterhand vill ha in rumstermostater så är det flera gånger svårare/dyrare. Så jag hade åtminstone sett till att tomrören finns på plats, så kan du i så fall köpa till termostater (i vissa rum) som du känner för senare när du "bott in dig".
Mvh, Peter
220 kvm hus från 1900. Värms med Optima700 (som öven värmer utomhus-jacuzzi och varmvatten) och stöds av elpatron. FTX med Flexit SL4R-EC. C:a 19MWh/år.
