Författare Ämne: Billiga luft / Vatten system?  (läst 24125 gånger)
Utloggad vpdiesel
  • Tycker det är skit kul med luftvärmepumpar
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 82
  • 2 St He-9dke för att dom är så jävla bra!
    • Broms & Toppservise AB
« skrivet: 17 mars 2007, 09:09:26 »
Hej önskar tipps på Billiga luft / Vatten system jag värmer hus och varm vatten med olja i dag och gör av med ca 2-3000 liter olja per år.
Bor i 2-plansvilla 100 kvm boyta med källare också 100 kvm i Stockholm segeltorp byggt 75 - 78 och välisolerat. värmer med 2 st Panasonic He9dke en på varje plan. I garaget på 35 kvm har jag en Chunlan 50GW
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Billiga luft / Vatten system?
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2007, 21:19:54 »
hej
bygg ett eget...eller vänta nått år om du har tid
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2007, 21:24:25 »
Vad är billigt för dig?
mvh humlan.
Utloggad vpdiesel
  • Antal inlägg: 82
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2007, 21:43:21 »
Hej Dr Chun-Lan När du har byggt klart ditt luft vatten system så kopierar jag gjärna det och bygger ett lika dant  ;) jag har inte kunskapen att bygga ett helt själv tror jag.
Utloggad vpdiesel
  • Antal inlägg: 82
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2007, 21:46:07 »
DU Humlan 57!!! Hälften av vad ett bra berg varme paket kostar är typ lagom för vad ett fuft vatten system max får kosta eller? :-\ Sc:,h
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2007, 21:52:21 »
Hej Vpdiesel!
I dina förutsättningar står det att du värmer med 2 st Panasonic He9dke en på varje plan. I garaget på 35 kvm har du en Chunlan 50GW, och min fråga till dig är: Hur i hela fridens dar kan du utöver dina 3 st luftvärmepumpar göra av med 2 - 3 m3 olja för uppvärmning av utrymmen och varmvatten, det verkar ju helt otroligt.
Mvh Raffen.
Utloggad vpdiesel
  • Antal inlägg: 82
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2007, 22:01:16 »
Jag gör av med så mycket olja om jag slår av mina pumpar... :) nu värmer jag bara varmvatten med olje pannan *vinkar*
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 19 mars 2007, 22:04:18 »
Jamen docka på en Airwell då  Thumbsup Klart!
mvh humlan.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 19 mars 2007, 22:05:06 »
Slår av dina pumpar?? Nu förstår jag fortfarande inte?? När brukar du slå av dina pumpar??   *vinkar*
Utloggad vpdiesel
  • Antal inlägg: 82
« Svar #9 skrivet: 19 mars 2007, 23:12:18 »
Nej nej  nej nu börjar vi om...
Jag har en olje panna som jag värmer mitt hus med sedan ca 30 år tillbaka, och förbrukar 2500-3000 liter olja per år till värme och varm vatten.
I höstas så stängde jag av den vatten burna värmen och värmer bara varm vatten med olje pannan nu för jag satte in 2 st luftvärmepumpar som jag värmer med istället för att värma med olja.
Men nu vill jag instalera luft vatten för att jag vill få igång mitt vatten burna system med golv värme och vatten radiatorer. luft luft värme pumparna får sitta kvar så jag kan köra kyla med dom på sommaren om frugan klagar på att det är för vatmt inne.
Så nu söker jag billiga luft vatten system och tipps nr 1 är Airwell... någon som har fler fina tipps att dela med sig av? *vinkar*
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #10 skrivet: 19 mars 2007, 23:25:01 »
Vänta tills Dr Ching Chong är klar med sitt projekt, å bygg sen om dina L/L-pumpar efter hans, förhoppningsvis, fungerande lösning. Får han det å fungera bra, vilket jag inte alls ser som nån omöjlighet, så måste det bli väldigt billigt för dig, som redan har två pumpar att konvertera.
mvh humlan.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 19 mars 2007, 23:47:16 »
Ok Vpdiesel! Nu börjar jag förstå vad du har i görningen, men jag blev ta mig fn riktigt orolig förstår du. Du har nog börjat lite i fel ända då om man får säga det så, eftersom det kan ju vara bra att välja väg när det gäller uppvärmningssättet redan ifrån början.
Men jag tror nästan att jag får hålla med Humlan57 om att det vore bäst om du tittade på om det går att konvertera om dina luft-luft-pumpar till luft-vatten-pumpar istället på ett hyfsat sätt, för att bara ha dem till kylning är ju inte särskilt ekonomiskt, spec med tanke på att det ju kostar en hel del att köra kyla med dem också, och då förstör du ju en hel del av ekonomin som du fått ihop, förutom att de skulle stå still f.ö.
Om inte konvertering skulle fungera så är det ju bara att byta dem mot en luft-vatten-pump om det går, eller att sälja dem var för sig och investera pengarna i en luft-vattenvärmepump.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #12 skrivet: 20 mars 2007, 06:20:17 »
hej ..
jag tror inte att vpdisel ska copa mitt system...bland annat för att han kör inverterpump
tror inte det går att köpa ett styr ur låda till en sån maskin...
om vp disel vill ha ett tipps så lungna dig i 6 mån ca..jag vet att det kommer en billlig å bra maskin för luft vatten
för en vettig summa pengar ...helt klart en vinnare
jah hoppas bara att den maskinen kommer ut i 8+ 11kw utförande så jag kan handla en med
det vore helt guld i min kåk
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #13 skrivet: 20 mars 2007, 07:40:32 »
Det kommer alltid bättre/billigare pumpar...
Jag tror som jag tidigare sagt/skrivit att vi inom en rätt snar framtid kommer att kunna köpa Kinapumpar för både luft/vatten oh vätska/vatten för runt 10 000 kr, iofs utan installation, men ändå.
Frågan är bara hur bra de maskinerna kommer att vara...
Det viktiga med denna typ av pumpar är att om de säljs i sverige av svenska företag så är man som kund rätt bra skyddad av konsumentköplagarna, något som jag anser vara viktigt, viktigare ju "billigare" pump man köper dessutom, då risken för kvalitetsproblem rimligen är större på en snorbillig pump.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #14 skrivet: 20 mars 2007, 08:49:15 »
hej ..
jopps möljigheterna e obegränsade en luft vatten behöver tex inte startas upp
av en kylmontör om pumpen tillverkas å konstrueras på det sättet = rätt sätt ;D
det går fint att ha styr boxen inne å kompressor delen ute på gården det enda du behöver är en elektriker som kopplar strömmen
sen till kvaliten
är företaget vettigt å har förstånd att inte köpa det billigaste junket som finns så är det betydligt större chans att det funkar...kineserna har producerat värmeumpar i xxx år så kunskapen finns i företagen..är bara importören villig att betala 1000kr mer för att få en bra produkt så tror jag hårt på att det kommer att funka
ok att effektiviteten kan va lite sämmre än tex svenska värsting maskiner,men det uppvägs av ett rejält mycke billigare inköps pris är det en prisskillnad på tex 50-60 000 kr så tvivlar jag starkt på att den svenska maskinen hinner äta upp dom slantarna under maskinens levnads tid
dvs 10år ...
säg att kinesen drar/går 4000kr dyrare per år ...det tar 15 år innan den sämmre verknings graden är intjänad....
payoff tiden går häller inte att jämföra kinesen e betald på ca halva tiden mot den svenska maskinen
det va bara min tanke..tror att man alltid får väga in pris vs prestanda å tid i kalkylen
mem men jag e inte nån expert på om rådet bara en snål norrlänging som inte köper att det dyraste alltid är det bästa..allt beror på använning å vilket behov man har
