Författare Ämne: Billiga luft / Vatten system?  (läst 24092 gånger)
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: Billiga luft / Vatten system?
« Svar #30 skrivet: 21 mars 2007, 18:19:09 »
Ytterligare några kloka ord om priset.
Köp aldrig billiga fallskärmar eller kondomer. ;D ;D ;D
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #31 skrivet: 21 mars 2007, 18:23:43 »
Helst inte begagnade iaf..
mvh Dir Hum-Lan  ;)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #32 skrivet: 30 mars 2007, 22:55:47 »
för att bara ha dem till kylning är ju inte särskilt ekonomiskt, spec med tanke på att det ju kostar en hel del att köra kyla med dem också, och då förstör du ju en hel del av ekonomin som du fått ihop, förutom att de skulle stå still f.ö.
Ekonomiskt är det inte, men att det skulle kosta en hel del vet jag inte om jag kan hålla med om. Vi har ju alla olika förutsättningar. Kostsammaste "kylmånaden" jag har haft i min 120m2 kåk fördelat på 2 våningar är 110 kWh. och då gick den hela månaden i princip och det var förra året. Säg att det kostar max 300kWh. under en sommar, både torkar och kyler luften så den blir jättebehaglig jämfört med utan kyla. Nu går den inte hela sommaren utan jag väljer när det "behövs". Värt varenda spänn tycker jag. Iofsig så köpte jag den för kylans skull och fick värmen på köpet så att säga. Tyckte att de portabla aggregatena var för dyra och begränsade.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #33 skrivet: 03 april 2007, 10:07:06 »
Hej du snåla norrlänging som inte köper att det dyraste alltid är det bästa..
Här är en billig VP!
Om den är bra? -Vet inte men du vill kanska testa?   ;)
http://www.swanstar.se/
Diskuterad i denna tråden
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=12125.0
PS! har forfarande inte fått svar på frågorna
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #34 skrivet: 22 april 2007, 19:01:27 »
Någon som frågat vad dom vill ha för en utedel för vatten i Kina utan tank till den?
