Författare Ämne: Pioneer l/v pump?  (läst 5335 gånger)
Utloggad kellan
  • Antal inlägg: 17
Pioneer l/v pump?
« skrivet: 10 januari 2007, 19:01:15 »
 Hej. Någon som vet något om Pioneer värmepumpar. Verkar ju vara så billig att det nästan inte är sant. Kan det va nåt?
http://www.swanstar.se/
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Pioneer l/v pump?
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2007, 13:55:54 »
Jag tycker att deras tekniska specifikation haltar något så jag har skickat ett mail med lite frågor till dem bland annat
1 vad är lägsta utomhus temp som pumpen jobbar vid?
2 vilken är max tempen  på vatten ut från systemet?
Har dock inte fått något svar än (4 arbetsdagar har de haft på sig att svara)
Tror det är samma pump som denna
http://www.pioneerinfo.dk/
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad McKajVah
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2007, 23:13:45 »
Og den samma som denne http://www.jons.no/
Utloggad Lmf
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2007, 14:35:22 »
Fortfarande inget svar från Swanstar/SR trading efter nästan 1 och en halv månad  >:(
« Senast ändrad: 07 mars 2007, 15:44:44 av Rickard »
Västkusten.
"Dare Calor"
