Författare Ämne: rengöring  (läst 2607 gånger)
Utloggad stellan olson
  • Antal inlägg: 7
rengöring
« skrivet: 14 mars 2007, 17:38:56 »
Jag har en Panasonic luft-luft värmepump
med en innedel som jag tror heter CS 12
Innedel har ökat sin ljudnivå sakta under det sista
halvåret. Pumpen är ca 2 år gammal.
Filtren är rena men när jag tittar bakom filtren ser jag att lamellerna
är väldigt igensatta och jag tror att det är detta luftljud som hörs
Hur gör jag rent lamellerna?
Hälsn Stellan :-*
Utloggad pettja
  • Janne P
  • Stad/land: Fåker Östersund
  • Antal inlägg: 66
SV: rengöring
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2007, 18:01:21 »
Är det inte lagren i fläkten då som börjar låta??? finns ju en del skrivet här på forumet om detta problem.....
Annars så vet jag inte heller hur rengörningen går till, bra om någon vet så man får lära sig!
 *vinkar* Janne
Hus byggt 1904, Elvärme,Kakelugnar,vedspis,braskamin, Panasonic TE12DKE och en Chunlan i garaget
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
SV: rengöring
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2007, 19:31:57 »
Jag brukar köra med det "långborstade" munstycket till dammsugaren och hjälpa till lite med en ren diskborsta där dammsugaren inte kommer åt.
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: rengöring
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2007, 19:37:48 »
Om du har utrustningen kan du blåsa ren innedelen med tryckluft. Ta isär innedelen, (två skruvar i fronten)
tejpa fast en sopsäck för att ta emot allt dammet sen är det bara att blåsa på.
Kylföretag säljer detta som en 3-års service, priset borde vara ca 1500-2000 kr och då ingår nya luftrenande filter.
Även utomhusdelen kan blåsas ren, det fastnar damm även i den.
BjörnK
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: rengöring
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2007, 20:34:38 »
Fråga på rengöring av utedel.
Grannens Panasonic har suttit uppe i c:a 3 år nu, lyfte på locket och det såg förj-vligt ut,
svart sörja/sot/damm, tilläggas att pumpen sitter c:a 80m från E4:an så det är mycket beläggning från biltrafiken. Vad är bästa kemikalie på sådant elände ?
Utloggad Master Heat Cool
  • Antal inlägg: 32
SV: rengöring
« Svar #5 skrivet: 03 maj 2007, 23:07:38 »
Jag brukar börja med att dammsuga & använda borstmunstycket även diskborste, sedan köra med tryckluft, nästan ett måste!!!
Avslutar med ett bra medel _______ mot fett och diverse slag + diskborste, låter det värka ca:10min.
Fortsätter med utedelen medans medlet värkar...
Påt igen Skölj igenom innedelen med jumet vatten 3-4 1,5l petflaska räker bra, så ser man även att kondens vattnet rinner ut så att den ej slagat igen.
Avsluta med tryckluft & i med dem rena filtrena om det behövs...
Sen är det bara att köra igång igen...
OBS!!! spruta inte vatten i utedelen då det kan bli kortis i utefläkten...
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: rengöring
« Svar #6 skrivet: 05 maj 2007, 12:33:21 »
