Författare Ämne: Tv 4 visar om inslag om värmepump och sol i kombination  (läst 8077 gånger)
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
Kommer strax enligt vinjett på Nyheterna, vet inte vad det var än, återkommer
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Chofu RA0929 x1 Chunlan 50GW x3
Känner mig rätt blåst  ;D
Har en kamin Nibe Contura 520T
som nu är installerad!
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
SV: Tv 4 visar om inslag om värmepump och sol i kombination
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2007, 19:21:53 »
Var tydligen problem med utkylt borrhål och det hela korrigeras med hjälp av Solpaneler, antagligen har borrdjupet blivit för litet då.
Intressant solfångaranläggning med Lådor inbygdda i taket och med Takpannor gjorda av glas. Såg riktigt dyrt ut  ::)
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2007, 19:47:23 »
Återigen bristande källkontroll från nyhetsredaktionen!
De som själv tagit fram produkten får utan att reportern eller redaktionen kontrollerar fakta påstå att "vad de vill".
Killen fick ju oemotsagd påstå att COP kunde öka från 2.0 till 4.0 genom att ladda borrhålet med solfångare...
UTOPI.
Dessutom är det fortfarande billigare att borra lite djupare än at sätta upp solfångare, i alla fall för att få bra COP.
Solfångaranas främsta fördel är att värmepumpen får vila minst 6 månader/år om man låter den tillverka tappvarmvattnet istället för att värma borrhålet, det är dessutom många borrhål som har så pass stort vattenflöde i sig att all värmning av borran förs bort av strömmande vatten - bortkastat att återladda den typen av hål.
Men visst, i problemborror kan det vara en prisvärd åtgärd.
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
Den store (oberoende   ;D ) forskaren hävdade att temperaturen i ett borrhål på 5 års sikt sjunker med 4-5 grader. Är det någon som känner igen sig? Själv har jag för kort historik för att kunna säga något bestämt, men det verkar inte stämma så här långt.
Korrigering: lyssnade igen på inslaget han sa 5-6 grader
« Senast ändrad: 13 mars 2007, 23:34:31 av Farbror Sven »
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2007, 23:17:13 »
7 1/2 år nu med min Villa.
Temp in nu ca +2,5, jag har haft ca +1,0 som minst
Första månaden 4-5 grader in, men ett nytt hål sjunker ju blixtsnabbt i temp första tiden...
På den stora pumpen är 2 borror över 20 år dom håller bra precis +-0 in.
Kan sjunka till -0,5 grader när pumpen går i veckor utan stopp (för liten pump enligt mitt sätt att se det)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2007, 02:59:43 »
Nog tycker jag att Peter Kjaerboe har en övertro på återladdning, när han påstår att COP kan höjas från 2 till 4.
Inslaget gäller villapumpar som har typ 8 kW uteffekt vid 0/45. Dessa förbrukar med cirkulationspumpar ca: 2,5 kW. Det betyder att den endast skulle ge 5 kW enligt hans idé...d.v.s. den tappar 3 kW på grund av att borrhålet är kallare.
En Nibe med kolvkompressor påverkas av brinetempen mer är på en skroll.
Nibe 8,5 kW
-5/45 = COP 3,1
±0/45 = COP 3,8
+5/45 = COP 4,3
för enbart kompressorn
Lägger man på 200 watt för cirkpumparna
-5/45 = COP 2,9
±0/45 = COP 3,5
+5/45 = COP 4,0
Peter ville göra sken av att COP kunde ge 2 extra COP, med deras lösning. Mina uppgifter ger 1,1 extra COP vid en höjning av brine från -5°C till +5°C. Nu kommer deras glastak inte att höja tempen mer än några grader på årsbasis, varför COP inte är i närheten av min jämförelse. Den extra förbrukningen återladdningspumpen skapar, skall också med i COP.
En Nibe 8,5 kW som skall leverera 27 000 kWh förbrukar kompressorn vid -5/45 = 3 786 timmar x 2,29 kW = 8 671 kWh
En Nibe 8,5 kW som skall leverera 27 000 kWh förbrukar kompressorn vid ±0/45 = 2 957 timmar x 2,40 kW = 7 097 kWh
Om man leker med tanken att deras glastak kan höja brine 2,5°C, så blir vinsten 800 kWh/år. Dock förbrukar den extra återladdningspumpen ca: 400 kWh/år, så vinsten blir endast 400 kWh/år.
Blir nog lång payoff på det glastaket.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
Jag tyckte då inte att han sa att att COP höjdes från 2->4, snarast att i vissa fall kunde det sjunka så lågt som till 2 och med sol kunde det komma upp i 3,5-4. Extremen neråt(2) lär väl knappast nå extremen uppåt(4) så vad han säger är väl snarast att COP kan höjas från 2,5 -> 3,5 ungefär.
Men glastaket såg intressant ut, jag måste nog lägga om taket inom några år och eftersom jag nu har svart glaserat tegel och tänker fortsätta med det verkar ju detta bra både till utseende och pris om det nu skulle vara så pass billigt som nämns.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #8 skrivet: 14 mars 2007, 08:34:35 »
Det stämmer inte, i mitt fall har temperaturen i slutet av år 5 sjunkit kanske 0,5 grader jämfört med slutet av år 1 och det är ungefär vad teorin säger att det skall göra.
Vid uppstart var temperaturen 7 grader och nu är den ca 0,5 grader så visst har han rätt på sätt och vis. Men allra största delen av den sänkningen får man efter en veckas kontinuerlig drift. Får pumpen stå en vecka så är man nästan tillbaka i utgångsläget. Inte helt seriöst uttalande enligt min mening.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #9 skrivet: 14 mars 2007, 10:48:41 »
Inte blir jag imponerad av den extra energin som en FLM ger. Den återladdar borrhålet dygnet runt 365 dagar/år.
Nibe 5:a, 110 meter, +1°C in, 2 år, 3 500 timmar/år, FLM hastighet 7, 200 m² boyta i 08-området.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2007, 18:43:00 »
Jag som undrat om det finns ngn som värmer borran med solvärme.... inte ett svar och sen helt plötsligt detta!
Vid nyinstyallation kanske man har 6-8+grader i borrhålet och efter en vinter omkring noll
Men det intressanta är ju om hålet klarar att återhämta sig eller om det undan för undan sjunker i temp. Då blir det ju tillslut en elpanna.
Tex om man är många inom ett visst område samt att vattenflödet inte är det bästa så finns det ju risk att detta inträffar, men det räcker ju inte att en användare gör detta utan samtliga om det inte ska bli irretation och skitsnack.
Personen i inslaget verkade köra all solvärme mot borran det går ju iofs att koppla på "brine in" men då får man strypa flödet och andra problem kan uppstå tex att vp löser på högtryck om brinen blir för hög. Bäst och att få ut max av solvärmen är nog kanske att återladda hålet???
Utloggad -Lo-
  • Antal inlägg: 31
« Svar #11 skrivet: 14 mars 2007, 21:14:50 »
Man skulle kunna tänka sig en värmepump som cirkulerar brine till en utedel, utnyttjar underkylningsenergi för avfrostningar (förlustfria avfrostningar är ju  Thumbsup) och "toppar" med solvärme på brineslingan, torde bli en oerhört effektiv luft/vatten maskin. Dock blir den troligen så dyr att den inte är rimlig som lösning i villasammanhang...
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #12 skrivet: 14 mars 2007, 21:57:46 »
http://www.eviheat.se/solvarmepump.asp
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #13 skrivet: 15 mars 2007, 17:22:06 »
Eviheat givetvis, men om man redan har bergvärme och funderar på att installera solvärme vad ska man göra av all värme som man ej kan ta tillvara på sommartid var väl snarare min fråga.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #14 skrivet: 15 mars 2007, 20:28:22 »
Pröva vetja forskarna på kth kanske har rätt!
