Författare Ämne: Tv 4 visar om inslag om värmepump och sol i kombination  (läst 8082 gånger)
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
SV: Tv 4 visar om inslag om värmepump och sol i kombination
« Svar #15 skrivet: 19 mars 2007, 01:32:30 »
Flera graders temperatursänkning på 5 års sikt??
Nåja, forskaren får väl forska mera.
Här lite iakkttagelser, tyvärr inte konstaterad med vetenskaplig mätprecision:
Mätutrustning: Rickards givare lagda mot rören och isolerade med ett cirka 1 cm tjockt skikt av isolermaterial. Avvikelse mellan returtemperaturen mätt med den inbyggda givaren och den utanpåliggande givaren 1 grad. Avvikelse mellan KB In mätt med en utanpåliggande termometer (Clas Olsson) rep mätt med Rickarts givare mindre än 0.5 grad . Avvikelserna mätta under drift och efter flera timmars gångtid.
Jan-Mars 2007
KB in efter flera dygns nästan oavbruten  körning på en kompressor är cirka 4 grader. Om kompressor 2 får hjälpa till ganska ofta, minskar den inkommande temperaturen, det hittills lägsta noterade värdet denna vinter är 2,5 grader.
Kurvorna för KB in och KB ut visar att köldbärarens temperaturfall delta temp är  cirka 2 grader när enbart kompressor 1 är igång.  Delta temp ökar till 2.5 när de båda kompressorerna arbetar. Ökningen i delta temp är förvånansvärt liten och Måns Nielsen på Varmitek har inte gett mig en bra förklaring varför skillnaden är så liten
Vintern 2006-7 är mycket mildare än föregående vintrar. Vi värmer källaren mer än tidigare år och detta påverkar värmeuttaget ur hålet. Antalet bergvärmepumpar inom närområdet har ökat från 4 till 11 (genomsnittlig tomtareal 700 m2, gator oräknade) Det tycks dock som om inkommande temperaturen under år 3  är lite lägre (0.5 grad) än under år 1.
 Nedanstående värden KBmin avser lägsta temp som noterats under en period (3-6 dygn) med angiven Utepemp (periodens medeltemp)
Dec 2004 Ute -3  KBmin 5
Jan 2005 Ute -2.5 KBmin 3,5
Mars 2005 Ute -3 KBmin 3,5
Mars 2005 Ute -8 KBmin 3
Jan  2006 Ute -3 KBmin 3
Mars 2006 Ute -6 KBmin 3
Mars 2006 Ute -9 KBmin 2,5
Dec 2006 Ute 9 KBmin 5
Jan  2007  Ute -1 KBmin 3
Feb 2007 Ute -3 KBmin 3
Feb 2007 Ute -3 KBmin 2,5 med nätter -8
EDIT: Korrektion antalet VP inom närområdet, komplettering tempdata
« Senast ändrad: 19 mars 2007, 11:31:47 av Sarastro »
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #16 skrivet: 19 mars 2007, 10:58:32 »
Visst men med solfångare kanske du aldrig gått under 5 ºC. Sen har ju inte alla lika bra hål och visst det är billigare att borra mer men det är ändå en chansning. Vissa har bra flöde i hålet andra inte osv. Så att bar rätt och slätt säga att det är fel är väl lite förhastat ibland kan det ju vara den enda lösningen för att få det att fungera.
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
Overlander!
Det hade varit trevligt om den "oberoende forskaren" från KTH hade varit lika öppen och objektiv som du är i ditt inlägg.  *vinkar* Vad jag kan minnas var hans utsaga att temperaturen i borrhåll sjunker med 5-6 ºC på 5 år. I hans svepande berättelse fanns inget utrymme för borrhål med olika förutsättningar.
Farbror Sven
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
« Svar #18 skrivet: 19 mars 2007, 15:38:19 »
Farbror Sven
Bortse inte heller från mediernas egen makt, vid sidan av forskarens eventuella egenintressen har journalisten intresse av att göra nyheten så stor som möjligt och då är det nog lätt att frestas att klippa bort eventuella uttalanden som inte gör världen lika svart/vit. Det är nog många som har företrätt en balanserad hållning som får se sig själva utmålade med väldigt smala åsikter av journalister.
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #19 skrivet: 19 mars 2007, 23:26:52 »
Det ligger nog mycket i det.
Tyvärr.
Utloggad lugaid
  • Antal inlägg: 19
« Svar #20 skrivet: 10 april 2007, 16:08:08 »
Overlander!
Farbror Sven
Men det är väl ändå ett faktum att du har olika egenskaper i olika borrhål, och den största är väl ändå vatten genomströmningen, så om du ligger å pumpar ner en massa energi me hjälp av solfångare osv så kanske du inte alls får nytta av den utan grannen i stället  ;)
