Författare Ämne: Egen styrning!  (läst 4947 gånger)
Utloggad sdujolo
  • Stad/land: Sundsvall/Sverige
  • Antal inlägg: 18
Egen styrning!
« skrivet: 13 mars 2007, 11:41:08 »
Hej jag har nu lyckats bygga min egen styrning till min sanyo pump. Kan slå av och på, ställa temperatur setpoint, skicka offset fel så den går längre ner än 16C.
  • Antal inlägg: 9239
SV: Egen styrning!
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2007, 12:58:25 »
Att få Sanyon till 12 grader räcker med att trycka in nattsänknings knappen men frågan är om avfrostning fungerar fullt ut om man ställer ner den. Är det någon som har testat i sitt fritidshus under vintern med att köra på 12 grader här på forumet?
Har själv provat under endast 5 dygn och just då fungerade det men det är ingen garanti för att det fungerar vid andra väderförhållanden vintertid.
mvh
TS
Utloggad sdujolo
  • Antal inlägg: 18
SV: Egen styrning!
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2007, 13:42:54 »
mvh
TS
Ja det stämmer om man ställer setpoint på 16C och använder nattsänknings knappen kommer den att gå ner till 14C första halvtimmen och efter en 1timme till 12C. Men det spelar ingen roll för vitsen med det jag vill göra är att kunna styra den via gsm/telefon så jag har varmt när jag kommer fram.
Mvh /Jörgen
Utloggad mangart
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 25
SV: Egen styrning!
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2007, 17:59:44 »
Bra gjort sdujolo! Thumbsup
Hvordan har du bygget den, bruker du pc eller har du en komplett enhet? Du kan vel også legge inn nattsenking da?
Utloggad sdujolo
  • Antal inlägg: 18
SV: Egen styrning!
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2007, 23:18:24 »
Den är byggd med en microcontroller som kan jobba fristående men kan styras via  en serie-port. Den är tänkt att användas som tillägg till en komplet styrning jag håller på utveckla som som i sin tur kan styras via olika interface som gsm, vanlig telefon och ethernet(internet). Du kan även styra den från en vanlig pc via serieporten. Det går även uppgradera firmware för nya funktioner och i framtiden andra märken än sanyo. Jag är inte klar med allt än men men har funktion så jag kan kontrolera av/på, börvärde, läge(värme, kyla, auto, nattsänkning mm). Som jag gjort nu använder jag inte nattsänkning utan väljer ett värde jag vill ha när sänkningen är aktiverad sen skickar jag en offset på temperaturen så den håller mitt valda värde. Vet inte om det är en bra lösning men det borde väl inte skadda för avfrostingen borde väl gå efter ute temperaturen eller? Någon som vet hur det funkar?
Mvh /Jörgen
Utloggad sdujolo
  • Antal inlägg: 18
SV: Egen styrning!
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2007, 18:26:36 »
Efter lite funderade kom jag fram till följade.
Avfrostning är till för att utedelen blir kall och isar ner sig det borde därför inte vara någon fara att skicka en offset så den håller lägre temp, det borde ju bara innebära att ute delen inte blir lika snabbt ner isad och att den kör avfrosting  för mycket vilket inte gör så mycket. Värre blir det om man skulle skicka offset åt andra hållet. Man bör oxå se till att den bara står på läge värme. Någon som vet om jag tänker rätt?
Mvh /Jörgen
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
SV: Egen styrning!
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2007, 19:00:14 »
Har funderat på vad du frågat, men blir inte klok på vad du menar med "skicka en offset". Är det att skicka en felaktigt "ärvärde"? Eller anvärder du tempsensor i innedelen och ändrad "börvärde"? Eller finns det en "offset" funktion i protokollet?
Med "ärvärde" menar jag verklig temp i rummet.
Med "börvärder" menar jag önskad temp (tex det man ställer in på fjärrkontrollen.
(Har själv tänkt bygga en, men tiden räcker inte till, min ide var sitta som ett filter mellan fjärkontroll och inne del och ändra på "börvärdet")
/C
118 m2 1996 - Sanyo 123EHN
180 m2 1954 - IVT HT+9C
Logg: http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=203&View=Rapport
Utloggad sdujolo
  • Antal inlägg: 18
SV: Egen styrning!
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2007, 19:49:07 »
/C
Jag menar att jag skickar ett felaktigt ärvärde av temperaturen så att den tex reglerar temperaturen så den håller 10C men den tror den reglerar in 20C. Det verkar som det går att skicka lägre börvärde än 16C jag tror spärren sitter i fjärren men jag har inte kunnat kolla det än då jag inte har pumpen där jag är nu och så kanske det blir lite kalt att sitta och testa i ca 12C :-P.
/Jörgen
Utloggad Cul8
  • Antal inlägg: 154
SV: Egen styrning!
« Svar #8 skrivet: 15 mars 2007, 22:20:10 »
Oki, då tror jag följande, det kan bli problem med avfrostningar eftersom det finns mindre energi vid innedelen än vad den tror att det finn.
Har sett i mina loggningar att både intensitet och längd på avfrostningarna varierar med både ute som med inne temperatur, svårt att bedöma då jag inte mäter luftfuktigheten ute och vet inte om den även reglerar på fler parametrar. Men generellt kan man se skillnad på avfrostningar mellan innetemp 16 och tex 22. (håller 16 när vi är inte i stugan).
Dvs, jag kan se effektivare avfrostning om det är varmt inne men vet om det är pga att temp sensor säger att det är så eller för att det finns mer energi att tillgå för innerdelen, därför skrev jag "tror" i min slutsats.
Nyfiken att se om VP specialisterna har för åsikter!
/C
Utloggad sdujolo
  • Antal inlägg: 18
SV: Egen styrning!
« Svar #9 skrivet: 16 mars 2007, 00:19:57 »
Jag är nybörjare på värmepumpar men det ligger nog nåt i det du säger. Borde det inte vara så att när man kör lägre inne temperatur så är det längre tid mellan avfrostingar men när den väl avfrostar tar det längre tid?
