Författare Ämne: Hur hårt ska man dra rören?  (läst 14185 gånger)
Utloggad Fritte3000
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 12 mars 2007, 20:45:15 »
Ni som redan har monterat era maskiner.
Hur mycket ska man ta i när man skruvar ihop rören? Det står i monteringsinstruktionen att man ska dra åt hårt men inte för hårt.
Ska man ta i för kung och fosterland eller märker man när det är nog  ???
135 m2 parhus i Västerås. Fjärrvärme som huvudsaklig uppvärmning 18000 kW per år till en kostad av 10500:-/år. Chunlan 50GW står i garaget och väntar på montering. Ska användas för att kyla övervåningen på sommaren.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 518
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
SV: Hur hårt ska man dra rören?
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2007, 21:35:43 »
beror väl  på hur stark man är......men du  får  väl  använda ditt omdöme  alt köpa  momentnyckel .......svårt  att ange  hur  hårt  hårt  är.....om  man  håller  på med dylika saker  mekar mm så får man ju en känsla för hur hårt man kan dra.
Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2007, 21:35:53 »
hej ..
dra så det tar stopp..å lite till du ska inte tokdra
det e som med allt måtta är bäst...det e vettigare å känna på muttrarna om 6 månader
än å dra dom i våldet nu
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2007, 21:43:56 »
Jag tänkte montera min Chunlan pump i sommar,
På jobbet har vi Scantech  Fläns&Gängtätning 4000T
som jag tänkte använda på gängorna och ytterst lite på koningen(så man inte får in något tätningsmedel i rören)
Jag jobbar med tunga fordon, och för tryckluft olja mm funkar Scantech perfekt
Färg  Orange ,    spaltfyllning 0,5mm , temp -50 till +150°,  trycktäthet 350bar,
max gängdim  m80,  2" ,
härdtid 5-15 minuter.
Beständigt mot drivmedel,olja, kylmedel, Lösningsmedel.
                  mvh      Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad Fritte3000
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2007, 21:56:42 »
Ok.
Då drar jag åt dem lite på känn.  :D
  • Antal inlägg: 36544
  • Karma +59/-52
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2007, 22:22:57 »
Och så undrar folk varför man skall vara ackrediterad för att få arbeta med köldmedier.  Sc:,h ;)
Borde det inte finnas angivet ett moment som kopplingarna skall dras med?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2007, 22:46:34 »
lite på känn stämmer.
om det är rätt flarat/konat från början så är det fortfarande lite gods kvar i konan.
när man sen drar skarven så  får man en känsla för när den är dragen och man bara deformerar koppar.den ska dras till den magiska gränsen precis när deformering/komprimering av godset påbörjas.
OBS: kräver rätt konad samt väl inoljad kona.
mvh.ACE
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2007, 23:01:29 »
Med tanke på ACE:s svar ovan undrar jag vad som gäller för de i detta forum som skrivit om att flytta sina delar av olika orsaker, om man då lagt sig på deformationsgränsen, är det då inte större risk för läckage efter en flytt när man skruvar på redan "indeformerad kon" då ?
Utloggad pettja
  • Janne P
  • Stad/land: Fåker Östersund
  • Antal inlägg: 66
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2007, 23:28:43 »
Jo vissst står det angivet på mont.anvisningen hur hårt man skall dra kopplingarna!
I alla fall till min "Panna" TE12DKE, men är man inte ackrediterad installatör så har man väl heller inte de special momentnycklar som krävs för att fixa det, även om jag såg en bild på forumet som någon hade tagit på en "hemmabygd" hylsa med U-ringnyckel på som man satt på en "vanlig" momentnyckel. Bilden finns säkert någonstans på forumet..... Sc:,h
Mvh
Janne P *vinkar*
Hus byggt 1904, Elvärme,Kakelugnar,vedspis,braskamin, Panasonic TE12DKE och en Chunlan i garaget
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #9 skrivet: 13 mars 2007, 06:34:04 »
Helt rätt !
korrekt dragen vill jag påstå att man inte bör dra samma skarv mer än två gånger(max).
sen är det dags för ny kona, om man vill vara säker på att det är tätt.
mvh.ACE
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 13 mars 2007, 07:38:59 »
hej
kylkillen som monterade här momentade då inte en koppling..han drog å rätt bestämmt
det är väl som vanligt att man måste ha lite sunt förnuft...för det ska funka...
sen om man flyttar ytterdelen så lär man lixs måsta inskaffa nya rör alt kapa och kona om dom gammla så det kvittar den första koningen slänger man lix bort hur som hällst...
Utloggad pettja
  • Janne P
  • Antal inlägg: 66
« Svar #11 skrivet: 13 mars 2007, 08:15:31 »
Jo visst är det så... det sitter i händerna på en van kylmontör... så dom flesta kör nog utan momentnyckel skulle jag tro.
Och har man nu införskaffat ett koningsverktyg från Biltema så är det ju så himla kul att kona rör så då konar man ju för säkerhetsskull om rören  eller hur Dr Chun Lan ? ;)
// Janne
Utloggad Fritte3000
  • Antal inlägg: 14
« Svar #12 skrivet: 13 mars 2007, 13:23:00 »
I monteringsanvisningen står det även att man ska "droppa kylmedelsolja i den koniska öppningen"  :,v( innan man drar åt.
Har ni använt er av någon olja eller skippade ni den? Om ni använde olja, vilken typ av olja använde ni.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #13 skrivet: 16 mars 2007, 08:47:36 »
hej
vi använde vanlig 556 ..lite å inte i röret utan fukta gäng+ konan med det...konan räcker det om du stryker ut lite på finger toppen
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #14 skrivet: 16 mars 2007, 15:23:01 »
Testade igår ett biltema el rusta koningsverktyg fattar inte hur ni får skiten att fungera,det jag provade åstadkom bättre gängor än koner Sc:,h
