Författare Ämne: Hur hårt ska man dra rören?  (läst 14692 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Hur hårt ska man dra rören?
« Svar #15 skrivet: 16 mars 2007, 15:24:32 »
Testade igår ett biltema el rusta koningsverktyg fattar inte hur ni får skiten att fungera,det jag provade åstadkom bättre gängor än koner Sc:,h
Hoppas att det inte var det verktyget du använde när du monterade mina pumpar..... :D
//Krister
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #16 skrivet: 16 mars 2007, 17:37:51 »
Nå Tolins, är du akrediterad ?
På koning alltså. Sc:,h
Messer
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #17 skrivet: 16 mars 2007, 23:15:09 »
hej
int va det nått problem.. mitt verktyg fukade kanon.. det enda jag måste lära mig e hur mycket upp stick som behövs på röret för att få en lagom kant på konan....
jag ska knäppa nått kort på mina test konor ska ni få se....tycker inte dom e tokdåliga ändå
enda felet som jag sett är att verktyget kan rispa lite på utsidan röret ...kan ju bero på att det e splittans nytt å e vasst,blir säket bättre med åren ;D
ser vi vilken av dom 3 som e fabriks fixad?
« Senast ändrad: 17 mars 2007, 09:50:31 av Dr Chun-Lan »
