Författare Ämne: Normalt? (CZ CE65)  (läst 8487 gånger)
Utloggad Solana
  • Antal inlägg: 56
Normalt? (CZ CE65)
« skrivet: 12 mars 2007, 06:29:22 »
Lördags så var den i "viloläge" flera timmar, säkert 4 timmar för att sedan behöva gå på elpatron i flera timmar?? Söndag samma sak flera timmar i "viloläge"  med avbrott för inslag av pump vid två tillfällen under ca 1-2minuter på ca 3,7 kwh och sedan har elpatronen nu varit på sedan kl 12-13 i natt och går fortfarande? Trots flera + grader ute dygnet runt nu??
Det började ju så himla bra.....
Rumstempen är ställd på 20,5 och vi har runt 19-20-21 grader inne beroende på rumsgivarna. Pannan visade både lörd o söndag 20,5 på displayen när elpatronen gick/var igång och den visade det i natt kl 13 och den står på det nu  med.
Ska den inte jobba först o främst med pumpen och liksom inte tillåta tempen att sjunka och stå å vila så jäkla länge utan underhålla tempen? Antar att tempen sjunker fast pannan inte talar om att rumstempen är lägre än 20,5...
Förstår att man ska kunna se i pannan på något sätt hur många kwh elpatronen dragit och att man på så vis kan kolla dag för dag, har jag fel?
Solana
Nybyggt hus i Borås inflytt april 06, hus/garage/frisersalong om ca 230kvm allt med vattenburengolvvärme och
IVT490??? Haft värmekurva 0.5 fram tills början jan 07 sedan 1,5. Hus/salong värme ca 18-19 grader, garage 15 grader. Litet elelement i salong för komplettering och inne i huset en TULIKIVI. Förbrukning under ca 1 år 30.000 kwh. Vågar inte tänka på vad den skulle varit om vi "eldat" på med en värmekurva ca 3???
Bytt till ComfortZone CE 65 2007-03-03.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Normalt? (CZ CE65)
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2007, 06:51:24 »
Någon form av sommarinställning som uppnåtts då det blivit lite varmare ute?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2007, 07:21:37 »
Det låter som problem, larmar den inte för något?
Avfrostning?
Igensatta filter?
Utloggad Solana
  • Antal inlägg: 56
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2007, 08:35:40 »
larmar inte för nått. Avfrostar inte, bara vilade. Det mest märkliga på morgonen var under en kort tid så gick elpatronen  o pumpen på ca 5,7 , rumsvärmen var 21,5 på displayen? Föralldel kan patronen gå för en kort dusch som gjordes högst 4 minuter. Patronen har inte gått på föut av den anledningen att någon tagit en kort dusch. men om pannan uppfattar inomhustempen till 21,5 borde den väl slå av på takten så att säga.... iaf behövs väl inte nån patron, fast han slog ju av förståss ....
Rickard: Sommarinställning har jag ingen aning om ska kolla upp det.
Det är så himla lustigt för man kände på golven att de började bli kalla under kvällen igår och under dagen på lördagen, men ändå gick inte pumpen utan han bara vilade vidare... minst 4 timmar... för att sedan tycka sig behöva patronen + 6.499 pump... displayen visade 20,5 grader fast golven började svalan av.
varför underrhöll den inte golvärmen och varför gick den in igår kväll under vilan med ynka 3,7 i ca någon minut vid ett par tillfällen, för att sedan slå på trumman med 6,499 pump och patron större delen av natten?
« Senast ändrad: 12 mars 2007, 08:37:47 av Solana »
Solana
Utloggad Gaaaz
  • Antal inlägg: 63
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2007, 09:42:39 »
Jag tycker att det låter som växelventilen har hängt sig, om den står i mellan läge så tror den att varmevattentemp är låg men det är för att den blandar sig med radiatorsvatten, därför svarar pumpen att gå in med full kraft!
Om du känner på rören som gå från pumpen till radiatorerna så borde den vara varm nära pumpen men inte längre fram.
Och det blir ingen larm av det, fick samma sak nämligen.
Vad tycker ni andra??
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2007, 09:43:51 »
Har du termostaterna i rummen inställda på 19-20-21 gr i rummen och det är varmt och gott ute med strålande solsken så är det ju säkert mycket varmare än så i rummen vilket gör att termostaterna är avslagna och inte begär ut varmt vatten i golven. Dessa kyls då naturligtvis av något med följd att dom måste värmas upp igen vilket kan ta tid. Hade du haft termostaterna som temperaturbegränsare och låtit dom slå av t.ex vid 23-24 gr. så hade du sluppit en del av avkylningen av golvet då termostaterna slagit till då när tempen sjunker och jämnat ut temperaturen med följd att patronen fått jobba mycket mindre. Har för mig att du tidigare skrivit att du skulle vänta med att låta värmekurvan styra värmen i huset men det är kanske hög tid nu.
Enplans 130 kvm i Skåne byggt 2005 med IVT 490 och golvvärme. 2 vuxna + 1 liten. Fått goda råd här bl.a om att maximalt utnyttja denna pump genom att göra tvärtemot installatörens anvisningar vilket gjort att kalkyler plötsligt stämmer. Total förbrukning 2006 = 12.700 kWh. 2007-2008-2009 Kring 12.000 kWh
Utloggad Solana
  • Antal inlägg: 56
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2007, 10:03:21 »
Då ska vi se om jag kan berätta rätt.
Vi har ett rum som måste vara varmt dvs 20-21 grader det är det rummet som svårast blir varmt eller så här hon jäkligt frusen bara. Vi provar nu med en rmstemp i pannan ställd på 20,5 eftersom 21 blev aningens för varmt. Nu är det 23,4 grader i hennes rum och i lilla toa där dörren alltid är stängd och tempen på dislplayen är 21,5. De andra rumsgivarna är ställda på resp 13 15 18 20 och fullt öppna där vi ju då vill ha extra varmt. Det känns inte som att vi kan köra en låg temp i pannan som passar övrigt hus för då blir det för kallt i badrum o hennes rum. Tanken är då att finna den temp i pannan som ger en bra temp på toa, bad o ett sovrum för att sedan då dra ner tempen i de andra rummen till vad vi önskar.
Blir det fel?
Är det det som stör den? Fast är inte rumsgivarna tillför detta att kunna styra värmen i varje enkilt rum? Enligt iVTns service kille var det det mest ekonomiska med den om man körde en låg värmekurva och  fullt öppna rumsgivare. men man hade ju lika gärna kunnat en hög kurva och styrt rummen, precis som vi försöker göra nu.... eller cyklar jag... funkar CZ annorlund? Trodde den funkade cirka sammma
status nu: fortfarande 21,5 i rumstemp på displyen, pumpen har vilat 1 timma drygt varmt som satan på golven där rumsivarna är öppna för fullt, lagom för övrigt. det finns nog inget rum som har 20,5 grader nu, förutom 1 sovrum o garage som är ställda på 13-15 g??
är inte vitsen att en panna ska hålla så jämn temp som möjligt å inte jobba upp den till 21,5 (finns inget annat som gjort inomhustempen så hög än pannnan, ca 6 grader ut (inte 21,5) ingen sol tjock dimma här, ingen ugn ingen tvätt ingen tummlare ingenting som går å värmer hela huset....... begriper NADA...
Klargör: Här är inte soligt o varmt! Här har regnat o vart mulet hela helgen ca+6 grader och det är tjock dimma nu och ca 6 grader]
« Senast ändrad: 12 mars 2007, 10:10:17 av Solana »
Solana
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2007, 10:27:37 »
Vi hade +12 igår eftermiddag och strålande solsken så pumpen var i viloläge hela eftermiddagen, mums  :) Nu är det strålande solsken och tempen stiger ute så det blir en bra dag idag också ::)
Så mycket har jag lärt mig att styra värmen med kurvan är absolut mest ekonomiskt ingen tvekan om det, man får ju ha avsevärt högre kurva för att styra med rumstermostaterna = mycket dyrare och ojämnare värme tycker jag då termostaterna slår av och på hela tiden vilket gör att patronen får jobba mycket mer för att kompensera den lilla avkylning som skett.
Med jämt flöde i slingorna kommer du ju ifrån detta och kan hålla en lägre temp på framledningen = Spara pengar och jämnare värme.
För att få detta optimalt och behöva använda så lite av rumsgivarna som möjligt är det ju viktigt att slingorna är ordentligt instrypta eller öppnade, är det ordentligt gjort så kan du ju få varmare i vissa rum och kallare i vissa utan att behöva använda termostaten för att reglera detta. Vi hade en IVT kille som gjorde detta och han behövde komma 3ggr innan vi var nöjda med alla rum.
Utloggad Solana
  • Antal inlägg: 56
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2007, 11:17:30 »
Ok, så att strypa/öppna slingorna individuellt är bättre än att styra genom rumstermostaterna
och köra en låg temp i pannan dvs rumstempen i pannan i detta fallet?
Finns ingen värmekurva att jobba med i CZ utan "bara" rumstemp...
Solana
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
« Svar #9 skrivet: 12 mars 2007, 11:35:17 »
Ja absolut ingen tvekan om det, som du har det nu så har du mycket högre framledningstemp. än du hade behövt ha om du låtit pannan sköta uppvärmningen. Nu stänger ju rumsgivaren av tillförseln av varmvatten när inställt temp uppnåtts i rummet, när sen det kylnar av en aning så slår rumsgivaren till och begär varmvatten för att kompensera i golvet eller elementen och detta vatten är flera grader varmare än om du låtit det strömma fritt, då behöver det inte vara så varmt då det inte skett någon avkylning = Lägre framledningstemp och billigare elräkning och sist men inte minst jämnare värme i huset.
Utloggad Solana
  • Antal inlägg: 56
« Svar #10 skrivet: 12 mars 2007, 13:16:03 »
Mkt bra förklarat  :). Detta ska framföras till installatören så får han fixa detta. Så du menar hela detta problem kan bero på detta då? Ånga upp till 21,5.. vila.. sjunka lågt.. behöva ånga upp igen... osv....
Fast 20,5 vald inomhustemp i pannan känns ju inte som någon hög värme...
Föralldel gjorde den inte det i veckan utan fick fnatt i helgen....
men ska säga till nissen installatör detta ändå...
ps, NU skiner solen även här, underbart!
Solana
Utloggad Gaaaz
  • Antal inlägg: 63
« Svar #11 skrivet: 12 mars 2007, 13:43:55 »
Därför kan det vara någon ventil som kärvar någonstans eller?
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
« Svar #12 skrivet: 12 mars 2007, 13:55:41 »
Vet ju inte om problemet beror på just det här men som amatör på detta så låter det i mina öron som en trolig orsak. Det spelar ju egentligen ingen roll vad du ställt för temperatur i pannan när du styr med rumsgivarna, om du har 20,5 i pannan men givaren på 21 i ett rum eldar den ju på hela tiden då inte temperaturen når upp, men om du har givaren på 19 så stänger givaren av och golvet kyls av en aning, när då givaren slår på igen så eldar ju pannan på för att kompensera och orkar inte kompressorn med så slår patronen obönhörligt till och hjälper till. Du har också fler givare på olika temperaturinställningar, det innebär ju att det hela tiden begärs varmt vatten till olika rum då givaren slår till,  så skulle jag varit panna i ditt hus hade jag också fått fnatt  ;D
Utloggad Solana
  • Antal inlägg: 56
« Svar #13 skrivet: 12 mars 2007, 14:37:28 »
kan så va att du också skulle fått fnatt ^-^ men saken är ju den att vi vill ha olika värme på olika ställen. Inte fasen vill man väl ha 20-21 grader överallt?? Då blir åtminstonde jag  fiR: Därför finns väl rumstermostater.... men detta med att strypa/öppna varje enskild sling köper jag.... det gjorde jag ju redan innan med, men orkade just då inte ta i det eftersom pannan måste funka först...
Gaaaz: ska kolla denna växelventil (igen), installtören tror la det är det enda ord vi kan  ::)
« Senast ändrad: 12 mars 2007, 14:39:48 av Solana »
Solana
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
« Svar #14 skrivet: 12 mars 2007, 14:46:53 »
Jo förstår vad du menar, vill ju ha svalt och skönt i sovrummet t.ex och det går att få utan att behöva använda termostaten, det har vi och det fungerar utmärkt, badrummet lite varmare så klinkersen är ljumna osv osv. Vi använder inga termostater idag till att styra värmen i huset utan bara till att slå av vid 23.5-24 gr när det är soligt och varmt.
Detta ordnades av installatören med att strypa/öppna slingorna.
Det är väl det installatörer är till för, att tjatas på eller?????  ::) Lycka till nu.
