Författare Ämne: Normalt? (CZ CE65)  (läst 8488 gånger)
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: Normalt? (CZ CE65)
« Svar #15 skrivet: 12 mars 2007, 18:23:47 »
Jag håller med om att man måste justera in alla slingor. Sedan kan man använda termostater i vissa rum för att finjustera temperaturen. Sedan underlättar det att ha nattsänkning på 1 till 1,5 grader. Då går inte tillskottet in på natten. Visst varierar värmen då, men det gör den ändå så här års. Du kan även testa att ändra styrparametrarna efter hur snabbt värmesystem du har. För du har väl rätt inställning? Har du radiatorer ska det vara inställt.
Tillskottsförbrukningen kan du kolla genom att hålla inne de två mittersta knapparna tills du kommer in i inställningsmenyn. Därefter trycker du pil upp en gång.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Solana
  • Antal inlägg: 56
« Svar #16 skrivet: 12 mars 2007, 18:32:56 »
[/quote]
Man får tacka, ska genast prova detta  :D
Det ska vara inställt på värmegolv om jag förstått det rätt. Vi får försöka justera dessa slingor separat och se om det blir bättre. När vi hade nattsänkning kom den "aldrig" upp i 20,5 garder elpatronen gick gör länge för att det skulle gå. tycker detta är skit svårt... Så himmelens trött på pannor....
Varför kan de inte bara fungera med en gång?  a:gl
Solana
Nybyggt hus i Borås inflytt april 06, hus/garage/frisersalong om ca 230kvm allt med vattenburengolvvärme och
IVT490??? Haft värmekurva 0.5 fram tills början jan 07 sedan 1,5. Hus/salong värme ca 18-19 grader, garage 15 grader. Litet elelement i salong för komplettering och inne i huset en TULIKIVI. Förbrukning under ca 1 år 30.000 kwh. Vågar inte tänka på vad den skulle varit om vi "eldat" på med en värmekurva ca 3???
Bytt till ComfortZone CE 65 2007-03-03.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #17 skrivet: 12 mars 2007, 20:22:42 »
Var det kallare ute när du hade nattsänkning? Nattsänkning är en riktigt bra funktion på vår och höst när temperaturskillnaden mellan natt och dag är stor. På så sätt kan man "bunkra" värme på dagen och låta den sjunka på natten. Om du då inte vill ha lägre än 20,5 på natten bör du alltså ställa in på 23 grader och nattsänkning -1,5 grad.
Om man har nattsänkning när det är riktigt kallt ute händer det att den inte orkar få upp temperaturen ens på dagen. I mitt fall kompenseras det av att jag alltid får varmare inne när det är kallt ute. Det är nackdelen med givare på frånluften och kanaler på vinden.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #18 skrivet: 12 mars 2007, 23:18:13 »
Jag tror att du skall ta ett snack med Gunnar på Comfortzone, så hjälper han dig att ändra lite på inställningarna så att pumpen jobbar lite "lugnare".
Eftersom du har en 65:a vågar jag inte komma med några förslag på vad som skall ändras på, meny systemet kan ju vara lite annorlunda.
Mvh
Olof
Utloggad Solana
  • Antal inlägg: 56
« Svar #19 skrivet: 13 mars 2007, 07:04:28 »
Nattsänkningen då var 1,5 och rumstemp var då inställd på 21. Detta var förra helgen, och om det var kallt då minns jag knappt, men det var ju definitift inte så här "varmt" !
Vi gjorde igårkväll en liten nattsänkning å 0,5 från våra då 20,5 och nu verkar det lugnt...
Pannans display visar 20,5 som den ju helst ska. men underligt var att när jag kom ner kl 6 så gick patronen, avfrostning pågick och efter en liten stund hörrde jag pumpen gå igång och då gick den på 5062 och patronen gick fortfarande  ???. Jag tycker ju den ska gå på full pump (6499) först innan den kör patron, nu gick den på det viset bara en kort stund 3-4 min, men jag har sett den stå så förut.
Vi läste av mätarn i skåpet i går kväll och när vi tog bort den gamla stod mätarn på 29572 NU 30253 = 681 på en vecka, låter väldigt mkt? Då ingår ju uppstarten iofs. installatören tycker vi nu ska kolla av den igen på torsdagkväll å ringa in resultatet...
OLOF:Ok, snacka med Gunnar, ska se på detta....
Går din elpatron nu så här på natten/morgonen? Vi bör väl ha nåttsånär samma grader...
Hur är din nattsänkning och grundtemp?
Solana
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #20 skrivet: 13 mars 2007, 20:38:50 »
När den gör varmvatten går den aldrig på full fart. I ditt fall med en CE65 verkar den gå på 5062W och på en CE50 3894W. Beroende på hur du har pumpen inställd kommer den att koppla in elpatronen olika mycket. Det finns ett val på varmvattenprioritet (Låg, normal eller hög). Själv kör jag på låg vilket innebär att elpatronen endast körs igång om pumpen går på full fart vid värmeproduktion när det är dags för vv-produktion. Detta eftersom det är bättre att använda elpatronen i första hand för varmvattenproduktion och låta kompressorn sedan jobba själv med värmen. Jag kör även med nattsänkning -1 eller -1.5 grader.
Vill man sedan ha lite bättre koll vad pumpen gör finns det en testmeny som man får fram genom att trycka på Esc och pil upp samtidigt i tre sekunder. Där kan man se om den gör värme eller varmvatten, hur många steg på elpatronen som är inkopplad, rumstemperatur med fler siffror, vv-temp, förångartemp och returtemp mm. Det tycker jag själv är lite mer intressant än vad man kan se i normalmenyn.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #21 skrivet: 13 mars 2007, 23:30:48 »
Solana
Jag har en grundtemperatur på 21,5 grader och nattsäkning på -1.5. Hur min elpatron jobbar just nu vet jag inte, jag är nere på Falklandsöarna och jobbar, och frugan bryr sig inte det minsta om värmepumpen bara den funkar och det är varmt i huset.
Det jag kan se emellanåt är att elpatronen gärna sätter igång och värmer vattnet ifall någon har duchat/ badat och detta i samband med att huset också behöver värme. När jag är hemma så brukar jag helt sonika stänga av elpatronerna eller ha på en bara för säkerhets skull, ifall jag skulle glömma att sätta på dem igen när jag åker iväg och jobbar.
/Olof
Utloggad Solana
  • Antal inlägg: 56
« Svar #22 skrivet: 14 mars 2007, 06:35:46 »
tack Maba för bra info o Olof  :)
BJohan: jag höll in de två mittersta knapparna som är pil upp resp ner och tryckte sedan pil upp igen, där var ingen sån info?? Kanske det är annorlunda på ce 65? Får fråga installatören...
Nu verkar den bete sig normalt sedan måndags eftermiddag. Elpatronen gick när jag kollad 12.10, men jag stod ju inte där o glodde hur länge, den gick inte i morse kl 6  :).
Olof: Detta att stänga av elpatronen låter ju intressant och i steg :D hur gör man det då? Här är det jag som är vetgirig o gubben blir infad i andra hand...
Falklandöarna... är det varmt där?
Solana
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #23 skrivet: 14 mars 2007, 13:14:56 »
Nej det är inte varmt här på Falklandsöarna, det kan faktiskt snöa och det skall vara sommartid nu, eller nästan iaf.
Stänga av elpatronerna gör man genom menyn. Du håller inne, ja just vilka knappar var det nu, tror det är knappen längst till vänster och den bredvid den, eller också är det de två i mitten.
Sedan letar du upp elpatronerna i menyn genom att gå ett par steg neråt med piltangenten. Du reglerar bara en elpatron åt gången, så när du gjort det får du gå ner ett steg till och ta nästa osv.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #24 skrivet: 14 mars 2007, 22:50:51 »
Jag har svårt att tänka mig att styrprogrammet skulle vara annorlunda i CE65 än i CE50. På CE50 funkar det i alla fall så här: Håller man inne de två mittersta knapparna i tre sekunder ska man komma till inställningsmenyn. Där kan man läsa av producerad energi, tillskottsenergi, driftstider mm. Om man håller inne de två vänstra knapparna kommer man till servicemenyn, där man kan läsa av temperaturer på avluft, retur och vv samt stänga av elpatroner mm.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #25 skrivet: 15 mars 2007, 03:43:37 »
Du kan ändra på varmvattenhysteresen också, nu kommer jag inte ihåg var den ligger, men Bjohan kanske kan hjälpa till.
Jag har för mig att jag har min satt till 2.7, men jag är inte säker.
BJohan vad har du ställt in din på?
Detta innebär att den inte värmer varmvattnet så ofta, hemma hos mig går den på ca: var 6-8:de timme.
Utloggad Solana
  • Antal inlägg: 56
« Svar #26 skrivet: 15 mars 2007, 06:33:29 »
Oopss, nu hittade jag rätt, hade nog tryckt pil ner  :-[. 257 stod tillskottet på och driftstiden174   ?tid 249. Kan det va OK?
Lär mig mer å mer, men det som behövs läras mest är väl att stanna upp å inte va så snabb jämt...
Pumpen går fint nu, men nu har det ju varit "kanon" varmt de sista dagarna och den har vilat mest, sett elpatronen 1 g sedan i måndags.
ska kika denna varmvattenhysterin   ^-^ när BJohan svarat....
Solana
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #27 skrivet: 15 mars 2007, 21:03:26 »
Jag har min vv-hysteres på 2 grader. Man hittar den under inställningar (håll inne de två mittersta knapparna) och knappa sedan pil nedåt några gånger.
Utloggad Solana
  • Antal inlägg: 56
« Svar #28 skrivet: 16 mars 2007, 10:23:30 »
Vill tacka allas tålmodiga svarande  ::).
Återkommer säkert snart.....
Solana
