Författare Ämne: Grundläggande Fakta Nibe 1215-7  (läst 103930 gånger)
Utloggad Rippe
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
Re:Grundläggande Fakta Nibe 1215-7
« Svar #120 skrivet: 25 januari 2005, 08:30:46 »
Många och bra synpunkter.
Måste först reda ut detta:
Rippe, de där 20 minutrarna är tiden mellan starter, normalt begräsar denna tiden inte VP då gångtiden brukar ligga långt över 20 minutrar vid kallt väder, kolla gärna själv i menu 6 då pumpen stoppat. Står där "VP start om X minuter" då räknar timern ner.
Det jag menade var att vid lite kallare väderlek så hinner pumpen räkna förbi det inställda värdet för VP-start under de 20 minutrarna som går vid stopp. När det är varmare hinner 20 minuter först gå och sedan sker start på VP-gradmin. Nu har jag i och för sig inte kollat om så är fallet på min VP med just 100 inställt på VP start. Så vi kan lägga ner detta.
I det enskilda fallet var jag igår laddad till tänderna. Jag ändrade TS till 700 gradmin. Det var minus 10 ute och nu skulle det köras VP på natten!. Klockan 04.35 vaknar jag av att något inte stämmer. Det sköna brummet från VP finns inte där! Den har stannat. VARFÖR. Jag springer in i pannrummet. Allt ser OK ut. Vad har hänt? Varför har den stannat. Har det blivit varmare? Ett tryck på menyknappen och svaret kommer direkt. -5 grader. JAHA! Så var det med det testet.
Men jag har funderat lite mer. Första natten när det gick och blev kallare väldigt snabbt hade jag 2 timmar TS. Men det tror jag kom i samband med väderomslaget. Under hela dagen igår hade pumpen gått hela tiden och ingen TS. Då körde jag på -500 på TS. Nu kör jag med -700 och får avvakta till nästa köldperiod (kanske redan i natt?) innan jag kan utvärdera det hela.
Tack för hjälpen så länge.
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #121 skrivet: 25 januari 2005, 08:31:37 »
Sidofråga: Hur får man till citaten så det ser snyggt ut?
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #122 skrivet: 25 januari 2005, 10:34:34 »
det som skrivs mellan (quote) & (/quote) blir i en egen ram.
fast nu har jag byt ut paranteserna för att du skulle kuna se.
gå in påå ditt tidigare inlägg o ändra så ser du att du råkat få med en extra (quote) så att det inte står nån text als där imallan
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #123 skrivet: 25 januari 2005, 11:29:31 »
Citatet får jag med men inte vem som skrev det.
Utloggad CarMan
« Svar #124 skrivet: 25 januari 2005, 12:32:53 »
låt alt i övre delen stå kvar, o redigera bara den rena texten om du vil minska ned citat texten
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #125 skrivet: 25 januari 2005, 13:12:17 »
Nej men nu j-l.
Så här gör jag: Jag trycker först på symbolen infoga citat. Sedan går jag ner till ett gammalt inlägg och markerar den texten som jag vill kopiera. Sedan trycker jag Ctrl + C för att kopiera. Jag går upp till mitt nya inlägg och ställer markören mellan Quote och Quote. Där trycker jag Ctrl+V och texten som jag kopierat landar in snyggt och fint och blir ett citat. MEN Jag vill ju ha med "Citat från: Ove Törnqvist skrivet idag kl. 12:31:12" eller vad det nu blir. Och det är DET jag inte får till nu.
Har detta med Nibe att göra? Eh nej, men vi är snart klar så StAND BY, snart går vi in i det riktiga ämnet.
Utloggad CarMan
« Svar #126 skrivet: 25 januari 2005, 13:32:41 »
Om du vil ha flera citat i samma inlägg så får man klippa oklistra lite, men ska du bara citera ett gamalt inlägg så trycker du ju på citat vid deta inlägg.
kola hur texten överst ser ut, när du tryckt på citat. skriv likadant så får du med namnet, tiden för citaten blir svårare, då det inte står i klartext
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #127 skrivet: 25 januari 2005, 13:38:50 »
HOPPSAN, så jävla klantigt av mig. Det fanns ju en knapp som hette "svara med citat". Hade jag helt missat. Jag körde på svara och sedan med "infoga citat".
Tackar, tackar.
Nu åter till NIBE:
Jag kan berätta att jag börjat min resa mot en inomhusgivare. Jag tog kontakt med min leverantör som skulle skaka fram en. Nu lär ju det dröja en stund om jag känner han rätt men det brådskar inte så värst. Det är främst när vårsolen börjar göra sig påmind som det hela blir riktigt intressant. Vindproblemet är inte så stort så det kan jag nog leva med ett tag till.
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #128 skrivet: 28 januari 2005, 11:10:38 »
SILVER: Svarade du på detta inlägg eller har du skrivit på fel ställe?
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #129 skrivet: 28 januari 2005, 11:15:19 »
Svara på ämne ( Re:Grundläggande Fakta Nibe 1215-7 )
Din vän i nöden.
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #130 skrivet: 28 januari 2005, 11:19:03 »
AHA!
Det var ju ett intressant inlägg. Inte direkt i linje med vad som tas upp på detta forum.
3 starter per timme betyder typ 72 starter per dygn. Är inte det mycket? Och hur kommer man förrsten dit? Med stopptid på 20 minuter betyder ju det att VP bara får gå max en minut för att sedan stoppa. Annrs kommer man ju aldrig upp i så många starter?
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #131 skrivet: 28 januari 2005, 11:25:03 »
3 starter per DRIFTSTIMME. antal starter delat med antal timmar kompressorn har gått. 20 min fördröjningen räknas start-start inte stopp-start. Så att om kompressorn har "brummat" i 17 min så är den tillåten att starta igen efter 3 min.
Din vän i nöden.
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #132 skrivet: 28 januari 2005, 11:28:42 »
SORRY, läste slarvigt. Men trots detta intressant!
Men standardinställningar låg jag på 1,3 starter per driftstimmar. Efter lite justeringar låg jag på 1,04.
Du menar att detta är för LITE starter?
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #133 skrivet: 28 januari 2005, 11:49:00 »
Så du menar att det optimala är att pumpen startar ofta och går kort tid, då är den optimal?
Det skulle väl gå att göra sådana ändringar i mitt system men jag förstår inte vitsen. Du får gärna utveckla dina teorier som i mångt och mycket skiljer sig från många andras här på forumet.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #134 skrivet: 28 januari 2005, 20:06:45 »
Den ska nartuligtvis inte starta för ofta och gå för kort tid. Lagom är alltid bäst. Har man gått efter Nibes dimm-program så är det dom värdena som blir när det funkar optimalt i både drift och komfort.
Din vän i nöden.
