Författare Ämne: Grundläggande Fakta Nibe 1215-7  (läst 115210 gånger)
admin
admin
Re:Grundläggande Fakta Nibe 1215-7
« Svar #135 skrivet: 28 januari 2005, 21:54:32 »
Du påstår alltså att antalet start och stopp inte påverkar livslängden?
Om man kan öka driftstiden och stilleståndstiden utan att komforten (märkbart) försämras men starterna halveras, vad har man då ställt till med?
Om man däremot antar att antalet start och stopp inte påverkar livslängden så är det självklart att man får en bättre komfort (mättekniskt) ju tätare intervaller pumpen startar och stoppar.
Att rekommendera någon att minska drifts och stilleståndstiderna trots att komforten är god anser jag vara direkt felaktigt.
Rätta mig om jag har fel.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #136 skrivet: 28 januari 2005, 22:48:37 »
Mellanskillnaden på kb bör ligga på 3 grader "optimalt"
Mellanskillnaden på vb bör ligga på 5 grader "optimalt"
Vp bör ligga ca 3 starter per driftstimma = starter delat med timmar. Om du är osäker på ditt system ring Nibe och hör efter vilka som är din närmsta Nibe-service station. Ring dom för en genomgång av ditt system.
3 starter/ timme går inte att få 365 dagar om året, men kanska i 10 dagar om man har tur.
som grundinställning har nibe en stopp tid på 20 minuter, du anser att denna skall minskas till 10 minuter eller nått?
admin
admin
« Svar #137 skrivet: 28 januari 2005, 23:00:17 »
Ja, då funkar det - förutsatt att den bara går i ca. en minut när den väl startar.
20 minuter är väl tiden mellan starterna om jag inte är fel-informerad.
Utloggad CarMan
« Svar #138 skrivet: 28 januari 2005, 23:03:40 »
Varför går det inte att få 3 starter per driftstimme.
Eller är det så att jag skriver inte som ni läser ?
om jag skriver ca 3 starter skulle det funka då ?
pumpen startar o går i 10 min
står stil i 20 min
starter igen o går i 10 min
står still 20 min igen
nu har vi samanlagt 60 minuter, det är en timme på min klocka
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #139 skrivet: 28 januari 2005, 23:17:35 »
Jag kan ej låta bli att svara på detta.
De 20 min ingår i den körda tiden. teoretiskt kan Vp starta en Silver 3 ggr / timme.
Driftfall som kan vara beroende på temp ute värmebehov etc.
Praktiskt går den 30 min stoppar står still 15 startar igen och går kanske 10 min, stoppar igen. står still 10 min.
hur många min har nu gått?
hur många starter har vi fått?
OBS!  Nu vintertid kan kompr gå kont i upp till 3 timmar isträck med avfrostningar var 50 min.
MVH
Janne
« Senast ändrad: 28 januari 2005, 23:21:31 av Janne Energi »
admin
admin
« Svar #140 skrivet: 28 januari 2005, 23:23:12 »
Den har då startat två ggr under 65 minuter.  ??? :-\
Utloggad CarMan
« Svar #141 skrivet: 28 januari 2005, 23:27:53 »
MVH
Janne
Jag har ju inte provat detta på min pump, men ingår verkligen stopp tiden i gång tiden?
det är altså tid mellan start & start dom räknar.
i vilket fall som helst så är det ju extremt få gånger man kan få pumpen att starta 3 ggr/ timmen, specielt om man har en underdiminsionerad pump.
den kallare perioden på året har man ju långa gångtider även om man har 60 gradminuter, så att optimera för 3 starter kräver jäte pumpen hugo.
  • sxa
« Svar #142 skrivet: 28 januari 2005, 23:43:33 »
hej
Nibe luft/vaatten VP fungera så att inställbart " tid mellan starter 20-60 min mellan starter. default 20 min och är min inställning.
tid mellan avfrostn inst 10-90 min. default 50 min och är min inställning.
Min tid avfrostn 1 min, max 7 min.
Stopp avfrostn vid -3 förångngivaren. Obs ej ute temp.
Detta är program styrningen från Nibe.
janne
Utloggad CarMan
« Svar #143 skrivet: 29 januari 2005, 00:11:29 »
hej
janne
Jag har ingen koll på luft/vatten.
ämnet handlar om en markvärmepump (Nibe 1215-7)
Utloggad CarMan
« Svar #144 skrivet: 29 januari 2005, 00:26:56 »
för att räkna ut antal starter per drifttimma bläddrar du fram vp-starter och vp-tid. Sen räknar vi starter delat på tid och får ut antal starter /drifttimma. tex komp startar och går i 20 min stannar. gradminuter sjunker i 10 min komp startar och går i 20 min. stannar 10 min och startar. där har det gått 1 timme men bara 40 driftminuter och eftersom den har startat igen så är vi uppe i 3 starter/drifttimme.
Alla med ??
ok, jag kanske läste slarvigt. trode du prata om bara timmar.
Man det är fortfarand et snitt vi pratar om! alltså kommer vi ha avikeler åt båda hållen beroende på utetemp.
du har sagt tidigare att du anser att en värmepump bara ska klara 80% av uppvärmningsbehovet. en sån anläggning kommer att ligga många dagar med drift 24/dygn.
Har vi dimensionerat för 100 eller 110% så får vi mer starter/drifts timme.
hur får du ihopp det?
(jag ska kolla hur jag ligger till men starter/ drift timme)
Utloggad CarMan
« Svar #145 skrivet: 29 januari 2005, 00:30:24 »
jag har 1,9 starter/ driftstime.
kör med 150 gradminuter
  • sxa
« Svar #146 skrivet: 29 januari 2005, 00:31:01 »
hej
Teoretiskt stämmer din uträkn.
Praktiskt?  Svar nej..
1.Sommar går den 10 min står still 1,5 timme går 10 min.
2.Vår/höst över 0 gr går den oftast 10- stopp 20 går 15-stopp 20 etc. kan bli 5 tim gång och 20 starter.
3.kallare igen går den längre perioder. stopp kanske ibland 8-10 min. start igen. styrs av VV och värmebehov.
4.Vintertid kan den gå 3 tim i sträck. stopp 10 min start går 2 tim etc. gåntid 20-24 tim /dygn.
5.Riktigt kallt Luft/vatten stoppar den under natten när det är kallt under -7 gr. startar igen under dagen.
Gångtid 10 tim/starter 4 st.
6.Kallast Endast El värmer  VV och Värme.
Detta är vad Luft/vatten VP gör under året.
3000-5000 tim ca 1000-2000 starter/ år.
Janne
« Senast ändrad: 29 januari 2005, 09:36:23 av Janne Energi »
Utloggad CarMan
« Svar #147 skrivet: 29 januari 2005, 00:35:37 »
Ja presis, bar beskrivet.
Jag fatter inte vitsen mad att optimera starter efter ett årsmedel.
Kan nån förklara fördelen fär en fattig bilmekaniker.
Utloggad CarMan
« Svar #148 skrivet: 29 januari 2005, 01:09:57 »
Denna uträkning är svår om man har en ny installerad pump. Men årsvis går det bra.
enligt nibes dimm program bör gå vp i ca 3.500-4.500 tim/år. och täcker ca 80 % av värmebehovet. och ligga på 3 starter/timme som då blir 12.000 starter per år. man räknar med att en kompressor pallar med ca 150.000 starter vilket betyder en livslängd på ca 12.5 år.
har man inte sparat så mycket pengar då så man kan betala en ny komp, och skratta åt det så är det inte vp´s fel. Om jag inte minns fel så kan man installera  ett mjukstartsrelä och käna 60.000 starter extra.
OK, man spar kompressorn när man har mjukstart relä. det sa dom inte till mig när jag fråga  :(
om nu kompressorn håller i 150 000 starter så för står jag inte varför man vill att den ska starta ofta, måste vara bättre med färre starter som vi förespråkar här ???
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #149 skrivet: 29 januari 2005, 01:16:49 »
visst men en kompressor likt en bilmotor slits även utav hård och tuff körning samt gångtid (mil). så frågan är om det är någon som kan svara på vilken komp, lägger av först. en rallykörd eller en gubbkörd bil
Din vän i nöden.
