Författare Ämne: Rörbockningssats på Jula för 149:-  (läst 12030 gånger)
Utloggad pfroven
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 73
  • Jag tycker det blåser... ;-)
« skrivet: 11 mars 2007, 20:29:15 »
Var inne på Jula idag och hittade en rörbockningsats med koningsverktyg och rörkap för 149:-.
Slog såklart till men kan inte utvärdera den förräns nästa.
Edit; länken är http://www.jula.se/Butik/docs/produkt.asp?OrderId=612756952&pf_id=SE-439200&dept_id=SE-439
//Peter
« Senast ändrad: 11 mars 2007, 20:41:35 av pfroven »
Enplans villa på 155m2 belägen i Kungälv byggd-74. Tidigare ägares förbrukning 18-20Mwh med en Mitsubishi Miniman.
Hoppas landa på något liknande med min Toshiba RAS 13.
Pumpåret (14/2/2006-14/2/2007) drog 13900Kwh, varav RAS13 ca 4500Kwh. Nöjd.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Rörbockningssats på Jula för 149:-
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2007, 21:10:55 »
har du otur så är koningsatsen för mm och inte som biltemas som har tum
Utloggad pettja
  • Janne P
  • Stad/land: Fåker Östersund
  • Antal inlägg: 66
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2007, 21:21:19 »
Ja risken är att det är ett koningsverktyg för mm-rör när rörbockningsverktygen är för mm........ passar heller inte så bra till tum-rör
I allafall inte när jag provade mina.....
Mvh
Janne P *vinkar*
Hus byggt 1904, Elvärme,Kakelugnar,vedspis,braskamin, Panasonic TE12DKE och en Chunlan i garaget
Utloggad pfroven
  • Antal inlägg: 73
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2007, 21:26:39 »
Äääähhh, såklart det är för mm-rör. Funkar inte det menar ni ? Perkele..... Jag som var så nöjd o glad.
//Peter
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2007, 22:17:11 »
Den satsen är skrot....jag skänker bort en mot postens frakt ...
oj ,, nää förlåt det va inte den jag hadde.det va koningssatsen
den e skrot
fast bockverktygen kan ju gå använda
konings verktyget  skrot  samma som i satsen jag köpte ..
« Senast ändrad: 11 mars 2007, 22:20:37 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Phyxius
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2007, 08:20:41 »
Släng skiten! Jag gjorde samma misstag som du och köpte denna sats och upptäckte som sagt att koningsvertyget var för mm-rör och så är även bockningsverktyget. Med andra ord... ska du använda denna sats till värmepumpsrör som är i tum så är den helt enkelt värdelös.
Utloggad osell
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 07 april 2007, 22:45:34 »
Rörbockningsverktyget var lätt att fila upp till tum dimension.
Grundtips var väl annars att inte kapa rören till Chunlan GW50.
Har man nytta av konade rör i vattensammanhang det är frågan.
Skall man sätta upp solfångare osv. är det väl bättre att hårdlöda.
Chunlan 50GW under installation. Tidigare finns pelletseldning med marknadens felkänsligaste brännare: PX21
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #7 skrivet: 12 april 2007, 14:17:34 »
Varför löder man inte kopparrören till VP egentligen? Allt innuti är ju lött/svetsat?
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #8 skrivet: 13 april 2007, 13:06:11 »
du kan inte spola systemet med nitrogen förbi lödstället, nitrogenen tar bort syret för att du ej ska få glödskal på insidan
om du inte hade kylmedia i utan helt öppet så skulle du kunna löda alla skarvar.
