Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Chunlan
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Rörbockningssats på Jula för 149:-
Ämne: Rörbockningssats på Jula för 149:- (läst 12035 gånger)
pfroven
Kan värmepumpar
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 73
Jag tycker det blåser... ;-)
pfroven
11 mars 2007, 20:29:15 »
Var inne på Jula idag och hittade en rörbockningsats med koningsverktyg och rörkap för 149:-.
Slog såklart till men kan inte utvärdera den förräns nästa.
Edit; länken är
http://www.jula.se/Butik/docs/produkt.asp?OrderId=612756952&pf_id=SE-439200&dept_id=SE-439
//Peter
Senast ändrad: 11 mars 2007, 20:41:35 av pfroven
Enplans villa på 155m2 belägen i Kungälv byggd-74. Tidigare ägares förbrukning 18-20Mwh med en Mitsubishi Miniman.
Hoppas landa på något liknande med min Toshiba RAS 13.
Pumpåret (14/2/2006-14/2/2007) drog 13900Kwh, varav RAS13 ca 4500Kwh. Nöjd.
tracker
Expert på värmepump
Antal inlägg: 613
Karma +0/-2
Jag älskar värmepumpar!
tracker
SV: Rörbockningssats på Jula för 149:-
11 mars 2007, 21:10:55 »
har du otur så är koningsatsen för mm och inte som biltemas som har tum
pettja
Janne P
Kan värmepumpar
Stad/land: Fåker Östersund
Antal inlägg: 66
pettja
11 mars 2007, 21:21:19 »
Ja risken är att det är ett koningsverktyg för mm-rör när rörbockningsverktygen är för mm........ passar heller inte så bra till tum-rör
I allafall inte när jag provade mina.....
Mvh
Janne P
Hus byggt 1904, Elvärme,Kakelugnar,vedspis,braskamin, Panasonic TE12DKE och en Chunlan i garaget
pfroven
Kan värmepumpar
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 73
pfroven
11 mars 2007, 21:26:39 »
Äääähhh, såklart det är för mm-rör. Funkar inte det menar ni ? Perkele..... Jag som var så nöjd o glad.
//Peter
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
11 mars 2007, 22:17:11 »
Den satsen är skrot....jag skänker bort en mot postens frakt ...
oj ,, nää förlåt det va inte den jag hadde.det va koningssatsen
den e skrot
fast bockverktygen kan ju gå använda
konings verktyget skrot samma som i satsen jag köpte ..
Senast ändrad: 11 mars 2007, 22:20:37 av Dr Chun-Lan
Phyxius
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Phyxius
12 mars 2007, 08:20:41 »
Släng skiten! Jag gjorde samma misstag som du och köpte denna sats och upptäckte som sagt att koningsvertyget var för mm-rör och så är även bockningsverktyget. Med andra ord... ska du använda denna sats till värmepumpsrör som är i tum så är den helt enkelt värdelös.
osell
Antal inlägg: 13
osell
07 april 2007, 22:45:34 »
Rörbockningsverktyget var lätt att fila upp till tum dimension.
Grundtips var väl annars att inte kapa rören till Chunlan GW50.
Har man nytta av konade rör i vattensammanhang det är frågan.
Skall man sätta upp solfångare osv. är det väl bättre att hårdlöda.
Chunlan 50GW under installation. Tidigare finns pelletseldning med marknadens felkänsligaste brännare: PX21
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
larryd
12 april 2007, 14:17:34 »
Varför löder man inte kopparrören till VP egentligen? Allt innuti är ju lött/svetsat?
tracker
Expert på värmepump
Antal inlägg: 613
Karma +0/-2
tracker
Svar #8 skrivet:
13 april 2007, 13:06:11 »
du kan inte spola systemet med nitrogen förbi lödstället, nitrogenen tar bort syret för att du ej ska få glödskal på insidan
om du inte hade kylmedia i utan helt öppet så skulle du kunna löda alla skarvar.
Chunlan
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2610
användare: 10
Börje__
Heat?
svenske kocken
keho
macman
krille356
Pen
tyke
lubbis
Rillman
