Författare Ämne: L/L i verkstadslokal?  (läst 3226 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« skrivet: 11 mars 2007, 09:32:48 »
Hej. kan man montera en L/L pump i verkstad där det förekommer svetsning?
Finns det någonmmed erfarenhet? Kommer svetsröken att påverka innedelen?
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: L/L i verkstadslokal?
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2007, 10:39:10 »
Du kommer behöva rengöra filtren 1 gång i veckan.
De kommer bli helt svarta.
Skulle själv välja ngn typ av aerotemper med större flänsar och större filter, men då behöver man koppla den mot vattensystem.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2007, 12:02:02 »
Har monterat flera VP i verkstad och garagelokaler, bussgarage, mek verkstad osv och det har inte varit något bekymmer
som säger att lokalen inte är lämplig. Det enda som behövs oftare är rengöring av filter samt att man blåser ren innedelen med
tryckluft två-tre gånger om året.
BjörnK
Inloggad JoA
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 69
  • Det går bättre och bättre...
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2007, 15:54:51 »
Kanske en montering lågt nere?
Svetsröken stiger väl och är tätare uppåt.
Rengöringen är även lättare när pumpen är på bekväm höjd.
130m2, Panasonic E9 & vedspis
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2007, 16:08:22 »
Sveiserøyken skal fjernes med røykavsug vet du ! a:gl
Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Utloggad AndersA
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2007, 22:26:58 »
Tack fär svaren. Skall ringa  i morgon och kontrollera att garanti gäller även för denna typ av lokal.
I så fall får det bli 2 st 6,5kw maskiner för effektbehovets skull.
Återkommer med erfarenheter efter installation.
Mvh
///AndersA
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2007, 07:41:25 »
Mvh
///AndersA
Om pumpen ska sitta i ett garage som i princip är ett enda stort rum så överväg då att istället köpa en enda stor maskin på 9-10kw istället för två små 6.5kw:are
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad AndersA
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2007, 08:56:15 »
Mvh
///AndersA
//Krister
Ok , men jag har inte sett några stora maskiner. vem säljer dem? Fabrikat?
Mvh ///AndersA
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2007, 15:59:32 »
Finns ett par stycken..... t.ex Fujitsu Nocria 14=9.1kw Nocria 18= 9.7kw  Daikin FTXS 71B= 9.5kw
//Krister
