Författare Ämne: L/L i verkstadslokal?  (läst 3214 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« skrivet: 11 mars 2007, 09:32:48 »
Hej. kan man montera en L/L pump i verkstad där det förekommer svetsning?
Finns det någonmmed erfarenhet? Kommer svetsröken att påverka innedelen?
///AndersA
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: L/L i verkstadslokal?
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2007, 10:39:10 »
Du kommer behöva rengöra filtren 1 gång i veckan.
De kommer bli helt svarta.
Skulle själv välja ngn typ av aerotemper med större flänsar och större filter, men då behöver man koppla den mot vattensystem.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2007, 12:02:02 »
Har monterat flera VP i verkstad och garagelokaler, bussgarage, mek verkstad osv och det har inte varit något bekymmer
som säger att lokalen inte är lämplig. Det enda som behövs oftare är rengöring av filter samt att man blåser ren innedelen med
tryckluft två-tre gånger om året.
BjörnK
Utloggad JoA
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 69
  • Det går bättre och bättre...
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2007, 15:54:51 »
Kanske en montering lågt nere?
Svetsröken stiger väl och är tätare uppåt.
Rengöringen är även lättare när pumpen är på bekväm höjd.
130m2, Panasonic E9 & vedspis
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2007, 16:08:22 »
Sveiserøyken skal fjernes med røykavsug vet du ! a:gl
Raptus
Utloggad AndersA
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2007, 22:26:58 »
Tack fär svaren. Skall ringa  i morgon och kontrollera att garanti gäller även för denna typ av lokal.
I så fall får det bli 2 st 6,5kw maskiner för effektbehovets skull.
Återkommer med erfarenheter efter installation.
Mvh
///AndersA
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2007, 07:41:25 »
Mvh
///AndersA
Om pumpen ska sitta i ett garage som i princip är ett enda stort rum så överväg då att istället köpa en enda stor maskin på 9-10kw istället för två små 6.5kw:are
//Krister
Utloggad AndersA
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2007, 08:56:15 »
Mvh
///AndersA
//Krister
Ok , men jag har inte sett några stora maskiner. vem säljer dem? Fabrikat?
Mvh ///AndersA
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2007, 15:59:32 »
Finns ett par stycken..... t.ex Fujitsu Nocria 14=9.1kw Nocria 18= 9.7kw  Daikin FTXS 71B= 9.5kw
//Krister
