Författare Ämne: Effekt kontra temperatur  (läst 11612 gånger)
Utloggad Airborne
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 10 mars 2007, 19:42:07 »
Jag har en Nocria 18 i mitt hus och vid installationen  22/2-07 drog pumpen 2950w ineffekt vid -8 ute och cirka 18-20 inne, pumpen ställd på max fläkt & börvärde max 30 grader. I dag var det 8-10+ grader ute och jag tänkte se vad monstret drog på max omkring den temperatur på 7+grader ute där max effekt ut 9,7kw är angiven.
Till min förvåning lyckades jag inte få pumpen att dra mer än 2550w in med börvärde 30grader och fläkten på max.dvs mindre än vid installationen den 22/2-07. Nu undrar jag vad som händer vid temperaturer över den där max effekten anges. Sjunker in effekten då? utetempen låg ju bara ett par grader över 7+. Kan jag ha avbrutit provet för tidigt innan max tryck uppnåtts eller var det innetempen som låg på 22-23 grader som reglerade ner effekten? Vad händer vid ute temp på kanske 15 grader eller så?
Omvänt drar den lika mycket ineffekt vid ordentlig kyla nedåt 25-30 minus som den drog vid -8 som det var vid installationen eller sjunker ineffekten samtidigt med uteffekten vid rejäl kyla?
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Effekt kontra temperatur
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2007, 22:54:06 »
 När det blir rejäl kyla kommer den att dra mindre ström
 och leverera mindre effekt
 Vet inte vad det är för COP på din maskin vid +7
 men tar du 2550 Watt X cop 4 får du över 10 kw
 Det får du nog vara nöjd med ??
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2007, 13:14:41 »
Hej Airborne!  Pumpen känner av dels dina inställningar, dels rådande inne resp utetemperatur och reglerar sig automatiskt för att efter bästa förmåga försöka att innehålla dina inställda värden. Vilket visar sig i att vid mildare utetemperatur så behöver han inte mata på så mkt energi för att innehålla dina värden, medan det tvärtemot vad kjell62 säger, så kommer den att vid kall väderlek ute mata på med mera elenergi för att kunna innehålla dina inställda värden, så dina iaktagelser tycks ju helt stämma med hur pumpen normalt skall fungera.
Nocria 18 är ju en kraftfull vämemaskin och om det så behövs så tar den ju en hel del energi, det är ju ett faktum.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2007, 14:35:13 »
Tror att du har fel nu Raffen...... vid kall väderlek så drar pumpen mindre ström och ger även mindre värme..... om pumpen kan max dra 3200w vid +7 graders utetemp som i Nocria 18:s fall så kommer den att dra mindre ström vid -7 grader.
//Krister   *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2007, 14:50:35 »
//Krister   *vinkar*
Hej Krister!  Nej då, inte har jag fel i detta. Visst är det så som du säger att pumpen ger mindre värme ju fler minusgrader det är, men den går också upp samtidigt i värmeeffekt för att kompensera och ge så mkt värme som den kan utefter omständigheterna, varför skulle du ha en sån här kraftfull Norrlandsmaskin annars Krister. Så agerar min pump och såvitt jag förstår även alla andras, så det är väl en av Lv-pumparnas grundlagar.
Mvh Raffen.   *vinkar*   *vinkar*
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2007, 14:58:17 »
//Krister   *vinkar*
Jadu Raffen jag vet ju inte hur din pump fungerar men både på min HE-12:a och Nocria minskar då tillförd strömförbrukning allt eftersom utetempen sjunker.... alltså om det är -20 grader ute och Nocrian är inställd på 30 grader max fläkt (den går på max) så kommer jag då aldrig upp i närheten av 3200w i strömförbrukning men om det är +7 grader ute så kommer jag därimot upp i 3200w. Så du måste nog ha en helt unik pump du, Grattis!!
//Krister  :-*
« Senast ändrad: 11 mars 2007, 19:10:21 av Northkingen »
Utloggad kjell62
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2007, 15:03:16 »
//Krister   *vinkar*
 Alla mina pumpar drar mindre ström när det tex är -20
 Ingen av mina pumpar drar 1900 watt när det är -20
 Så är det nog med din pump åxå
 Har du mätare på din pump ?
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2007, 16:22:24 »
//Krister   *vinkar*
Måste nog lägga mig i också :D
Jag är rädd att du faktiskt har fel nu, under en viss temperatur sjunker ineffekten ju kallare det blir...
Se konsumentverket och SP:s tester, så är det...
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2007, 16:43:40 »
Ja og det er veldig synd , hadde jo vært bra om pumpa kunne tilføres mye når det er kaldt . Men min RAS 13 drar ikke mer enn ca. 1200 watt på maks når det er  -15 ute . Derimot når det er varmere så kan den tilføres mer , men da er det jo ikke så stort  behov .
Raptus *vinkar*
« Senast ändrad: 11 mars 2007, 16:47:45 av raptus »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2007, 17:06:31 »
 Sc:,h Efter ett visst funderande så kom jag på att Ni givetsvis har rätt i påståendet att under en viss temperatur sjunker ineffekten ju kallare det blir, jag ber om ursäkt för detta men i mitt fall så sker det så väldigt sällan att jag nästan hade tappat bort det i hastigheten.
Jodå Kjell62 jag har en Etechmätare mellan kontakten och pumpen så jag har hyfsat bra koll på pumpens förbrukning, och när utetemperaturen går ned mot 2-5 minusgrader så brukar oftast min pump gå upp och ligga på mellan 1050-1150 watt, absolut max 1200 watt i förbrukning, och där ligger han ganska stadigt och pendlar vad jag kunnat se iaf nedåt 17-20 minusgrader. Men så drog jag mig faktiskt till minnes att jag kollade förra vintern när jag kortsiktigt hade som lägst 24,5 minusgrader, och då visade pumpen en effektförbrukning av ca 800-850 watt, så det är helt rätt av Er att anmärka på detta och jag lägger mig direkt, men som sagt det är ytterst sällsynt för min del. Men i övrigt med undantag för denna begränsning vid extrem kyla, så står jag fast vid min beskrivning till Airborne hur pumpen i övrigt fungerar.
Mvh Raffen.   a:gl  *vinkar*  *vinkar*
Utloggad OBD
  • Antal inlägg: 78
« Svar #10 skrivet: 12 mars 2007, 16:53:43 »
I SP:s rapport för provningen av Sanyo124 finner man följande:
Uteluftstemp   Inneluftstemp   Avgiven effekt   Tillförd effekt
+7                 +20                5510 W            1690 W
+2                 +20                4540 W            1620 W
-7                 +20                4140 W             1660 W
-15                +20                3530 W             1630 W
-18                                     3290 W             1620 W
Värdena gäller vid fullast, Temp. på fjärrkontr. inst. på +30
Vid dellast, 77%, anges följande:
+7                 +20                 4220 W             1040 W
Dellast 50%:
+7                 +20                  2760 W              620 W
+2                 +20                  2280 W              800 W
Jag kan inte se att dessa värden indikerar lägre förbrukning vid lägre
utetemperatur.
Har jag alldeles fel???
/ Bertil
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #11 skrivet: 12 mars 2007, 17:46:44 »
Hej Bertil,
detta har diskuterats tidigare på forumet, se gammal länk här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=1852.15
scrolla ner till mitten på den sidan så ser du lite siffror på maskinerna.
Mvh
Tomas
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #12 skrivet: 12 mars 2007, 18:35:43 »
Det enklaste är väl att läsa tekniska data för pumpen, då ser ju alla att vilken pump man än har, så drar de mindre ström ju kallare det är ute.
Utloggad OBD
  • Antal inlägg: 78
« Svar #13 skrivet: 12 mars 2007, 18:45:18 »
Hej Bertil,
Mvh
Tomas
Min avsikt var att komma med ett inlägg i just den här tråden, med anledning av vad Mike skrev:
Citat:
Slut citat.
Jag kanske missuppfattade det hela, men jag trodde att Mikes uttalande gällde generellt.
Är det verkligen så, att vissa pumpar har lägre förbrukning vid lägre utomhustemperaturer?
Det kan väl knappast gälla Sanyo i alla fall.
/ Bertil
gano
gano
« Svar #14 skrivet: 12 mars 2007, 19:18:20 »
Hej OBD.
Kolla in rapporten på Sanyo t ex:
http://www.kcc.se/product.php?cid=6&pid=21<br%20/>
välj "testrapport från SP"
MVH/Gano
