Författare Ämne: Effekt kontra temperatur  (läst 11613 gånger)
SV: Effekt kontra temperatur
« Svar #15 skrivet: 12 mars 2007, 19:51:27 »
japp de papprena visar klart och tydligt i diagrammen att ineffekten faller med temperaturen.  Thumbsup
Gäller även 124-modellen men den är nästan spikrak vilket är ovanligt:
http://www.kcc.se/filarkiv/P601456_060608_Shiki_Sai_Kan.pdf
Sidan 9!
Edit:
Efter att ha studerat ett antal olika så är det så att ineffekten faller lite på många medan en del faktisk har en ganska rak kurva såsom Toshiba och Sanyo124, jag ger mig jag kan ha fel eller så har vi båda rätt hur man nu ser på det...
Dock så börjar kurvan bli rak under 0 ºC oftast på de bästa.
« Senast ändrad: 12 mars 2007, 19:58:15 av Mike »
Utloggad OBD
  • Antal inlägg: 78
« Svar #16 skrivet: 12 mars 2007, 21:03:37 »
Hej OBD.
Kolla in rapporten på Sanyo t ex:
http://www.kcc.se/product.php?cid=6&pid=21<br%20/>
välj "testrapport från SP"
MVH/Gano
Tack för det Gano!
Uppenbarligen varieraar det en hel del från maskin till maskin.
Även av samma fabrikat.
/ Bertil
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #17 skrivet: 12 mars 2007, 23:13:12 »
Njae...
får jag lägga mig i tråden ?
Rent teoretiskt så kan en inverterpump vara nästan linjär i kurvan.
regulatorn kompenserar för sjunkande kondenseringstemp genom att varva upp kompressorn, tanken och fördelen med en inverter är ju att man håller ett konstant kondenseringstryck genom uppvarvning vid kallare väderlek.(OBS: nästan samma förbrukning eftersom tryckhöjningen är nästan konstant, det är bara varvtalet som ökar)
vid en viss utetempratur kommer man till en punkt när invertern ligger på full frekvens, dvs den kan inte kompensera mer. när man kommit förbi denna gräns så faller effektkurvan (både dragen och avgiven) drastiskt med utetempraturen.
så teoretisk så kan du få en flack kurva mycket långt ner i utetemp.
men du skulle få en dyr pump eftersom det kräver en större kompressor,expansitionsventil med bredare arbetsområde, sämre COP vid 7 ºC pga dålig energieffektivitet på kompressor vid låga varvtal. låga gashastigheter pga grövre rör vilket ger problem med oljeåterföring mm, mm.
men som sagts: det är igentligen på konstruktionsbordet det bestämms hur långt ner i utetempratur som ineffekten är konstant, ökar eller minskar (på en inverter)
man skulle kunna programera styrningen till att öka varvtalet mer än utetempen sjunker för att få upp effekten vid kallare ute, vilket till och med skulle öka ineffekten vid sjunkande temp.
mvh.ACE
