Författare Ämne: Hur mycket får en utedel luta ?  (läst 12498 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« skrivet: 10 mars 2007, 16:40:44 »
Finns det några riktlinjer - rekommendationer på vad som är max tillåtna lutningsvinkel på en utedel. Tänkte låta en utedel luta bakåt så att kondensvattnet rinner ut lättare och att ljudet från utedelan kan riktas snett uppåt men är osäker på var gränsen är. Finns inget angivet i bruksanvisningen och hittade inget på detta forum heller, någon som vet vad en utedel klarar av ?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Hur mycket får en utedel luta ?
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2007, 16:49:22 »
Nej Art Deco, det finns inga rekommendationer på max tillåtna lutningsvinkel för utedelar, och anledningen är att de inte är avsedda att monteras med någon lutning alls vare sig åt det ena eller andra hållet.
Så min rekommendation till dig är att du monterar utedelen vågrätt efter passet i båda riktningarna, det tror jag att bl.a kompressorn mår allra bäst utav, dessutom ser det snyggast och proffsigast ut rent estetiskt.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2007, 17:12:18 »
 Nog ska den luta lite bakåt & lite lutning från kompressor sidan
 Ta  den lilla lutningen ser man inte med ögat
 Och kolla efter några månader med
 gummikuddarna trycks i hop mer på kompressor sidan = tyngre där
 Tex min pump i garaget började låta som en stenkross
 kompressor rummet var full av is
 Kollade pumpen med  fick justera nästan 5 mm
 på kompressor sidan
 Den hade sjunkit 5 mm på drygt ett år
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2007, 18:11:34 »
Jag hade tänkt mig samma lutning som för avlopp, c:a 1,5-2cm per m, så det är knappast synligt och lutningen skall alltså var inåt mot husvägg, Att köra helt rakt innebär att man låter ganska stora mängder vatten samlas innan dräneringshålen kan nås och en kyld plåt medverkar till att vattendropp då får chansen att bygga upp en pyramid av is inuti, med lutning försvårar man för detta fenomen. Tråget är så utformat i min pump att det finns olika förhöjningar där dräneringshålen är längst bak, så då anser jag att en liten lutning bör göras, värmekabeln värmer  ju inte upp hela bottentråget utan bara runt 2-3 cm radie runt  värmekabeln vid minusgrader, sen kyler ju fläkten ner hela plåthuset rejält. När och vid vilken lutning börjar en kompressor må dåligt egentligen ?
Utloggad kjell62
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2007, 20:42:08 »
 Du tänker nog ratt med lutningen för avrinningen
 och max lutning för kompressorn det är nog mycket  det
 Kompressorerna i bil & maskin AC = liggande kolvkompressor
 den funkar i alla lägen tom upp & ner
 vilken maskin är det du tänker montera ?
 Har sett AC maskiner  i Spanien som nästan har trillat ner
 pga dålig montering och de har gått
 & de fungerade nog efter som de ej var av stängda ?
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2007, 22:33:23 »
Vissa märken bla mitsubishi  heavy industries förespråkar en liten lutning i sin mont beskrivning.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2007, 10:34:07 »
till kjell62: har en Chunlan.
Vad jag inte förstår är hur isen kunde samlas under din kompressor, den är väl åtskild i utedelen med en plåt, så jag undrar om isen rann in under från förångarbatteriet eller om det var kompressorn själv som alstrade isen ?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2007, 10:46:57 »
I anvisningarna för EcoAir från Ctc står följande: Värmepumpen ska placeras vågrätt med hjälp av vattenpass.
Utloggad kjell62
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2007, 10:58:45 »
 Det är ingen tät vägg mellan kompressor & batteriet
 Vatten kan rinna under väggen & sedan frysa
 mvh Kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2007, 11:58:51 »
Det är ofta det som är problemet med att utedelarna börjar leva om efter ett tag. Utedelen skall stå efter passet och jag
rekommenderar att man enbart använder 'hängande' konsoller som man kan justera eftersom när gummidämparna på
kompressor sidan ger efter.
När kunden hör av sig efter ett tag och säger att maskinen helt plötsligt låter illa, framför allt efter stora temp. svängningar
så är det i 9 av 10 fall så att kondensvatten har frusit i kompressorrummet eftersom utedelen lutar mot höger. Lösningen är
en hink varmt vatten och sen justera underdelen på konsolen.
BjörnK
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 11 mars 2007, 12:49:50 »
Bra besked från Erp och BjörnK!  Självklart skall utedelen stå monterad vågrätt efter passet i båda riktningar, något annat är ju rent struntprat. När det gäller vätskeavrinning från trågplåt så skall utformningen av denna vad gäller ev lutningar och placering av avrinningshål mm vara rätt utformade på (eller i) trågplåten för att fungera på ett riktigt sätt just när utedelen är placerad helt vågrätt enligt passet, annars är det något konstruktionsfel eller sekunda med trågplåten. Hur skulle det annars bli om folk i allmännhet och installatörer i synnerhet skulle börja exprimentera med detta genom att hänga utedelarna på svaj.
« Senast ändrad: 11 mars 2007, 12:51:25 av Raffen »
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #11 skrivet: 11 mars 2007, 13:20:51 »
Mycket intressant !
Det finns alltså ett slags konstruktionsfel i utedelarna beroende på kvaliten på de gummikuddar som konsollen sitter på. Sen såg jag också att ERP hade en L/V (Eco-air) som är lite annorlunda i uppbyggnad än L/L mekaniskt (benstativ) än L/L som använder konsoller med gummikuddar. Helt klart ska man nog se till att värmekabeln även läggs in under kompressorn, sen råder det här delad mening om ev lutning från 2 proffs och om även en tillverkare  rekommenderar en viss lutning tror jag att en s.k avloppslutning (1,5-2cm per m) på en utedel samt värmeslinga under kompressorn borde vara bästa strategi mot isbildning, enda faran här borde då vara att den snö som lägger sig ovanför då kan glida ner mellan utedel och vägg och då sugas in genom förångarbatteriet, vilket man då får åtgärda med ett litet skyddstak ovanför utedelen. Men om nu gummit i konsollen mattas ut borde samma gälla för de bussningar som själva kompressorn sitter på, då kan man undra om det vore bättre att köpa rejäla bussningar från Biltema innan man skruvar upp utedelen, inte vill man gå ut mit i svinvintern och justera en konsoll för att det är dålig kvalite på gummit.
Edit: Sen tror jag också att många tillverkare inte tänker i termen isbildning, då bottenplåtens dräneringshål på t.ex min modell sitter bakom upphöjningar i plåten, då har man bara tänkt kondensvatten, när isen kommer byggs då vattnet på i höjd som försämrar avrinning, de s.k Nordenpassade pumparna är ju bara en värmeslinga i plåten och inget mer.
« Senast ändrad: 11 mars 2007, 13:26:58 av Art Deco »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 11 mars 2007, 14:39:50 »
När det gäller gummikuddarna så kan de ju förändra sig efter en tid beroende på kvalitet och belastning, och där hade ju BjörnK ett som jag tycker riktigt och sannolikt svar:
"När kunden hör av sig efter ett tag och säger att maskinen helt plötsligt låter illa, framför allt efter stora temp - svängningar så är det i 9 av 10 fall så att kondensvatten har frusit i kompressorrummet eftersom utedelen lutar mot höger. Lösningen är en hink varmt vatten och sen justera underdelen på konsolen".  (Naturligtvis så att den kommer vågrätt)
När det gäller tak över utedelen så är det en jättebra ide eftersom det skyddar utomhusdelen och sänker kostnaderna vid avfrostning, då regn som rinner över utomhusdelen snabbt fryser vid utetemperaturer på 0-5 grader, man skall däremot absolut inte bygga in på sidorna och framför pumpen.
F.ö så är utedelen på Lv-pumpar alltid avsedda att sitta vågrätt efter pass Art Deco, men hur du nu vill och kommer att sätta din utedel är ju naturligtvis helt upp till Dig.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #13 skrivet: 11 mars 2007, 17:38:17 »
Man bör dessutom sätta hårdare kuddar på kompressor sidan.
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
« Svar #14 skrivet: 11 mars 2007, 20:33:05 »
Nu är ju inte L/L pumpar gjorda för svenska klimat som ctc är med ett öppet hål under hela
förångarbateriet, hade de varit så sä är de klart att den skall stå helt vågrätt annars ska den luta
lite bakåt och lite bort från kompressorn.
