Författare Ämne: Hur mycket får en utedel luta ?  (läst 12499 gånger)
gano
gano
SV: Hur mycket får en utedel luta ?
« Svar #15 skrivet: 11 mars 2007, 22:44:05 »
Jag monterade min LLVP med ett par graders lutning bakåt. Eftersom den monterades stumt på ett markstativ så blev det helt vågrätt vänster-höger. Annars kan man montera lite högre på kompressorsidan (för att kompensera för ihoptryckning).
MVH/Gano
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #16 skrivet: 24 mars 2007, 23:53:20 »
Man bör dessutom sätta hårdare kuddar på kompressor sidan.
 Hårdare kuddar = mer  vibbrataioner i huset
 man får välja pest eller kolera
 Eller en scroll kompressor i ute delen
 Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #17 skrivet: 25 mars 2007, 20:58:09 »
Hårdare kuddar på kompressor sidan har man pga högre vikt. För att kuddarna inte ska tryckas ihop och därmed tappa effekten detta gäller även scroll. ^-^
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #18 skrivet: 25 mars 2007, 21:58:50 »
Nja, har man problem med vibrationer som går via väggkonsollen genom väggen är jag högst osäker på att någon typ av gummikudde kan hjälpa att reducera oljudet. Då borde det bli en typ av speciallösning typ låda i låda med båtfendrar emellan som tar upp vibrationena kanske.
