Författare Ämne: styr av onoff pump  (läst 9285 gånger)
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: styr av onoff pump
« Svar #15 skrivet: 09 mars 2007, 15:22:15 »
tala om vilka funktioner du vill ha + hur mycket styrningen får kosta ?
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #16 skrivet: 09 mars 2007, 16:09:31 »
hej
vill ha tempstyrt av å påslag...med möjlighet att justera temp diff mellan 5-20 grader om det finns + defroster funktion antingen tidsstyrd eller tempstyrd
sen vad den får kosta e ju ...ju billigare ju bättre men några hundra kr  ;D
nää jag vet inte några 1000 kr
« Senast ändrad: 09 mars 2007, 16:55:50 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #18 skrivet: 09 mars 2007, 18:22:54 »
hej..
pris ?
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #19 skrivet: 09 mars 2007, 18:50:34 »
en siemens logo kan man köpa på ebay i tyskland "billigt" det ska vara 12/24 RC nr 6ED1 052-1MD00-0BA5
den har 8 st ingångar (24V) varav 2 st är analoga 0-10V , 4 st oberoende utgångar
jag tänkte på att det finns nog hjälp här att få för att konfigurera ntc/ptc tempfivare så att du kan få en linjaritet med 24 volt in och en utsignal på 0-10 volt eller ngt
den programmerar du själv precis som du vill ha den + att du har en display på den och kan fixa så den visar vad du vill + att du kan ändra värdena med knappar på fronten
jag tycker att det är bättre för du är inte låst till ngt, kommer du på en ändring så är det bara att gå in och fixa.
skulle du behöva ngt extra så finns det expansion att hänga på
jag använder dom ofta, kostar som 2 st tidrelä (märkesrelä) och då har du allt istället, årsur med veckoprogrammering, dygnsprogrammering, alla tänkbara tidreläer mm.
har kompisar som använder dom i elcentral till påslag för utebelysningar, motorvärmare mm
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #20 skrivet: 09 mars 2007, 19:23:24 »
hej
det ser ut som en jädrigt vettig grej ..
e dom svåra att progga å ställa in ?
vad får man betala för dom i sverge såg en tysk sida där dom tog c 150 euro för dom...dvs ca 1300kr fiar maskkinen allt å mer där till e den ju lätt värd det..
går ju säkert tidsstyra mer än värmepumpen ... samtidigt...
ytter belysning,motorvärmar uttag..elpatronen mm mm
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #21 skrivet: 09 mars 2007, 19:38:53 »
dom är lätta att progga man hämtar funktioner med musen sedan förbinder man med klick + drag med musen
om du vill kan jag kolla efter prog som du kan testa på
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #22 skrivet: 09 mars 2007, 19:53:35 »
joo gärna
Utloggad Triboman
  • Antal inlägg: 5
« Svar #23 skrivet: 09 mars 2007, 21:24:08 »
Har ett liknande projekt som sakta tuffar på. Ett riktigt budgetprojekt bara för sakens skull. Tänkte ladda en 550l ack.tank med nedsänkt förrådsberedare. Jag vill dock undvika att förstöra ev. skiktning i tanken vid avfrostning och då reversera flödet genom växlaren. Frågan är dock: var hittar man billiga elstyrda ventiler för att styra om flödet? Skulle behöva 2st för att det skall fungera.
Vänligen,
/John
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #24 skrivet: 09 mars 2007, 22:26:36 »
hej
går det ställa in aparaten så den räknar timmar i drift å syr defrotningen efter dom
typ pumpen stått 20 min å e helt igen frostad så den inte behöver gå en time för defrostningen ska aktiveras...
om då pumpen e inne på sin 30 drifts tidsminut då den stannar så behöver den ju bara gå 30 min till innan den avfrostar  hoppas ni fattar
annars så vore en behovs frostning lättast att ha då bör det ju gå få maskinen att frosta av
rätt + att man kunde ju frosta av 2 min längre om det verkar behövas...
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #25 skrivet: 09 mars 2007, 23:03:31 »
En finnar mycket på postorder platsar som tex elfa.se hvis in icke har kontakter innom engros markedet. Har sett litt på www.carel.com. Fikk litt sansen for qchiller compact.   tror ikke disse produktene er kostbare. fant carel IR32 til 20 euro (belgia). De ar mycke populara i chillers made in EU  (vatten/vatten og luft/vatten).
Jag ar nok litt for glad i PLC styring etter at ha jobbat med det i 20 år.
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #26 skrivet: 09 mars 2007, 23:17:15 »
Hei
Man kan jo forrigle kompressordrift inn slik at timeren stannar og teller videre når den startar igjen. Jeg har programert funksjonen Tørk ved stopp DVS at alltid før den stannar kjører den alltid en miniavriming på ca 1 minutt. Fant den funksjonen i en Panasonic manual.
MVH
  • Dot gäster: 2335
