Författare Ämne: styr av onoff pump  (läst 9272 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
styr av onoff pump
« skrivet: 08 mars 2007, 13:02:43 »
hej..
funderar ju på att smeta fast en chunlan pump på min acctank
är det några problem med att temp styra av å på slag med tank tempen ???
dvs maskinen startar då tanktempen e 45 å lägre å stänger av sig då den är 55 å varmare
finns det några fruktansvärt stora nackdelar med å ha en sån styrning ?
det e ju otroligt simpelt  å det e nått jag gillar ....
sen måste jag klura ut nått sätt att avfrosta maskinen antingen på tid
tex en gång var annan timme ,eller en temp styrd avfrostning med en temp givare
gillar iden med temp styrd bättre då bör maskinen frosta då det verkligen behövs å inte på tid ....men iofs går tiden att ställa så kvittar det ju,
det går nog att hitta nått medel läge som funkar hyfsat ändå ....
ppwpp
ppwpp
SV: styr av onoff pump
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2007, 14:54:00 »
Är inte afrostningsfunktionen inbyggd i pumpen? Annars funkar nog en differenstrycksgivare som mäter före och efter förångaren utmärkt. Bla Stiebel kör så på sina luft/vatten pumpar.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2007, 15:10:26 »
Chunlan tycks vara uppbyggd som Fujiaire, som jag kollat en del på. Den har 3 st 230 matningar till utedelen; en för kompressor, en för 4-väg och en för fläkt. Tillochmed med ren elektromekanik (relä och tidur mm) skulle man kunna snickra i hop vad som helst. Exvis kan man ha en utegivare och en entimmasklocka som tillsammans stänger av utefläkt och vänder fyrvägaren, fast man kanske skall slå av kompressorn under tiden?
Styrningen är ju lika enkel, tempgivare och relä, om man inte bygger med elektronik, fast det blir ju ett relä på slutet ändå.
I princip skall du väl bara ha en utedel och en värmeväxlare. Ring POLO och kolla om de kan sälja en lös utedel. Borde kunna lossa den för 1000-1500 kr.
Lycka till!
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2007, 19:14:34 »
hej
då man reviserar kompressorn,avfrostar ... påverkar man 4vägs ventilen då så den vänder håll ??
gör man det genom att bara ge ventilen ström ?
om det e så är det ju knappast så stort problem att konstruera en vettig styrning åt pumpen
fast det lutar åt en mini ciller ändå gillar den digitala inställnings displayen  ;D
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2007, 19:21:22 »
Hei
at pumpa slår seg på 45 og av 55 er en ren termostatfunksjon med 5 grader hysterese dvs grensen er 50 grader +/- 5 grader. dette kan justeres på mange enkle termostater. Alle termostater må ha dette for å ikke ocillere. (med en plcstyring er dette basic)
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2007, 00:59:35 »
Ja, antingen är det 230 över dragspolen i 4-vägaren eller också är det det inte. Eftersom maskinen är en AC från början skulle jag gissa att den i spänningslöst tillstånd är AC (dvs avfrostar) och med spänning är en VP, fast det är ju busenkelt att mäta.
Jag vet inte vad det är för grej du talar om (mini ciller) men oavsett hur du löser det, måste du ju veta vad du vill. Föreslår följande:
Om T vatten < 45° skall kompressorn gå, 4-väg vara i VP läge och fläkt skall gå. Om T vatten >55° skall allt stängas av.
Om VP går och T ute < +3° skall en 50 min klocka räkna ned. När den är klar skall kompressor och fläkt slå av. Ca 5 sek senare skall 4-väg ställas i AC-läge och 5 sekunder senare skall kompressorn starta. Fläkt fortfarande av. Efter 10 min skall kompressor slå av. Efter 5 sekunder vänder 4-väg (VP-läge) efter 5 sekunder till går kompressor OCH fläkt på. Nu börjar klockan räkna ner igen osv.
Om VPn stänger av innan timmen har gått på grund av T vatten > 55°, kan du få problem med avfrostning. Ev måste avfrostningscykeln inleda nästa driftsperiod.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2007, 01:46:23 »
smartast borde väl vara att mäta utetemp + temp på förångaren.
När förångaren skenar nedåt i temp pga massiv påisning så att en differens på ex.vis 7ºC detekteras så är det dax för avfrostning.
Finns väl någon extern port ledig för ett "avfrostnings-snöre"?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 09 mars 2007, 06:54:55 »
jag vet inte riktigt vad du menar med chiller.chiller är ett använt namn för "kylare/kylmaskin" i branshen, och mini-chiller används bla av Daikin mfl.
bla kylma har termostater regulatorer för vettiga pengar tex CAREL. det finns billiga sådana med utgång för magnetventil(går att använda till 4-vägaren) manöver,givaringångar samt med "ointilligent avfrostning" mm
om man vill bygga själv så hade jag nog testat ovan angivna förslag med termostater
det finns avfrostningstermostater, som du kan ge en kort puls med avfrostningsuret, detta håller sedan kvar avfrostningen tills inställd temp på batteriet är uppnåd. då får du en halv-intelligent avfrostning (kräver en termostat till som bara tillåter avfrostning under en viss ute-temp
lycka till med bygget.
mvh ACE
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #8 skrivet: 09 mars 2007, 07:17:50 »
Ang Paxmans kommentar; Det finns ingen givare på maskinens förångare.
Utloggad Paxmax
« Svar #9 skrivet: 09 mars 2007, 08:06:01 »
Då får man väl sätta dit en givare då..  :)
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #10 skrivet: 09 mars 2007, 11:01:20 »
Visst, och jag har av Boss VPdoc hört att det säljs en avfrostniingsstyrning som man givetvis kan använda, men i båda fallen faller ju idén med BILLIG lösning. Sannolikt sparar man mest om man får tag  en Fujiaire, Chunlan eller liknade utedel och styr på enklaste vis.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #11 skrivet: 09 mars 2007, 11:53:42 »
hej
finns det nån som har en aning om vad en färdig styrlåda som fixar det jag vill
kostar ??
märket är helt ointressant bara det har funktionerna som jag behöver
av på på slag ...samt tidsstyrd avfrostning eller alt nån form av behovs styrd frostning
sen att det kostar nån kr kan jag nog leva med styrboxen lär ju inte bli helt värdelös
den går ju att styra nästa pump med ochså =)
men det vore skoj att börja med min chunlan pump som inte kostat just nått
hur långt tror ni en 5.5kw pump räcker ?
ska göra varmvatten å värme ,tror ni jag fixar aprill/maj med värme + aug/sept på hösten
sen kommer den ju givet att göra varmvatten dom dagarna solfångaren står...hela våren sommaren å hösten
gärna namn på lilla lådan + länk till återförsäljare
om det går bra
« Senast ändrad: 09 mars 2007, 12:05:05 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Paxmax
« Svar #12 skrivet: 09 mars 2007, 12:23:41 »
Ifall det räcker med att mäta omgivningstemp mot förångartemp så bygger man det själv för en hundring.
Det går åt lite krafs: 10-tal motstånd, två NTC motstånd, ett par pott:ar, någon komparator/op stärkare, ett relä, någon liten lådda, liten kretskortstrafo + likriktare(eller stjäl strömmen från annan enhet).
För ett par tjuga extra kan man säkert komplettera den med avfrostningsstopp vid viss upnådd temp på förångaren.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #13 skrivet: 09 mars 2007, 13:13:22 »
Nu snubblar jag in i denna tråd, kan man prova att sätta en sensor som känner av luftströmmen inuti utedelen ? Tänker här att man monterar en luftflödesgivare mellan förångarbatteri och fläkten inuti utedelen som känner av en viss luftgenomströmmning, när det sen börjar isa igen måste ju luftströmmen försämras vilket då får givaren att ge ett mindre/högre värde, som då aktiverar defrostfunktionen ? Dessutom borde väl även själva fläkten gå upp i varv när det blir högre luftmotstånd, vilket man också borde kunna läsa av typ varvtals-givare. Vad säger expertisen ?  Sc:,h
« Senast ändrad: 09 mars 2007, 13:20:54 av Art Deco »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #14 skrivet: 09 mars 2007, 14:53:40 »
hej ..
skulle en sån här termostat kunna användas för start stopp ??
http://www.calectro.se/dokument/s_db_etp97.pdf
den har ju ställbar tempdiff upp till 15 grader...
