Författare Ämne: Varför förbrukar min CU-E12DKE 50W när den är avslagen...???  (läst 32253 gånger)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
Nja.... grejen är att många är någorlunda haj på el och el-lära.
Många vet att spänningen x strömmen = effekten.
Idag finns det billiga mätinstrument, billiga effektmätare.
Många har mätt upp sin egen utrustning.
Alla "vet" ju att spänningen i väggen är ca 230V. När man sen får reda på att strömmen hägrar runt 0,22A i standbyläget så reagerar man ju eftersom har uppmätt/räknat ut 230V x 0,22A = 50,6W!!!
Då uppenbarar sig problemet att de flesta inte vet helt tillräckligt om el.
Ett problem är den "aktiva effekten", folk tror inte det finns något annat.
Men när det gäller växelspänning så är det inte säkert att allt är aktiv effekt. En del är/kan vara reaktiv effekt och det gör att den delen som är "aktiv effekt" minskar.
För att verkligen veta vad som är aktiv effekt så måste man ha en mätare som mäter spänning, ström och multiplicerar dom på rätt sätt i tidsdomänen.
Det finns anledningar att energimätarna som kostar 199kr i handeln inte klarar av den uppgiften på ett korrekt sätt.
På samma sätt som det finns anledningar att en energimätare som klarar den uppgiften ofta går lös på ca 500-1000kr minst.
Utloggad pernitta
  • Antal inlägg: 12
Hej Paxmax!
Tyvärr känner jag inte att det är mig Du svarar, och det kanske inte heller var avsikten. Du upplevs som kunnig, och ett svar på just mina frågor skulle uppskattas.
med vänlig hälsning /per
Utloggad Paxmax
Hej Paxmax!
Oops! Sorry! ::)
Jo, naturligtvis, det finns inga nackdelar med att dra ut strömsladden ur väggen, stänga av pumpen med arbetsbrytaren eller skruva ur säkringen! Är det sen en nödsituation så är det inget att ens fundera över!
I kris skulle jag nog t.o.m överväga slita av sladden på plats hellre än att leta upp proppskåpet (ifall ingen brytare eller uttag finnes).
Enda som är olämpligt är väl att i normalfall stänga av pump som är i drift -med arbetsbrytaren. Man bör ju naturligtvis försätta pumpen i standby-läget innan strömmen bryts.
Utloggad pernitta
  • Antal inlägg: 12
Tack Paxmax för svar!
Jag får väl nöja mig med de kunskaper Du gett mig, och "ser gärna" att Du hjälper Kinnan med innehållet i skötselanvisningarna. Flera fel tyvärr.
Måste ändå fråga... av vilken orsak är det olämpligt att bryta elanslutningen innan pumpen ställs i standby? (Anvisningen nämner inget om denna sak). Inför dammsugning av filtren brukar jag bara slå av via arbetsbrytaren, men det avråder Du ifrån.
per
Utloggad Paxmax
Ifall man har pumpen igång, kompressorn snurrandes kan alla möjliga oförutsägbara saker inträffa.
Man kanske "vickar" ut sladden ur väggen, det slår ljusbågar och gnistor! Kontaktytorna skadas och kan ge upphov till framtida varmgång med brand som (extrem) följd.
Då får elektroniken ömsom kraftbrist och ömsom krafttillskott. Det kan får styrningen till kompressorn att göra fel sak vid fel tillfälle. Extremfallet är väl att elektroniken tar skada << Man hoppas ju att ansvarige konstruktören har något slags "åtgärdspaket" när kraften verkar sina men man vet ju aldrig.
Jag vet inte hur andra gör, men jag grimaserar illa litegrann för mig själv när jag ser folk drar ur kontakten ur väggen med t.ex. dammsugaren igång på full fart.
Jag ger ungarna "smisk på fingrarna" när dom leker "dimmer" med strömbrytaren till sänglampan.
Jag kanske bara är överdrivet försiktig... har inga direkta konkreta "bevis" på att just att dessa två exempel har lett till katastrofer... så egentligen, vad vet jag?
Så, det tar kanske 10 sekunder extra att stänga av VP'n på fjärren innan man bryter strömmen, värt allt tycker jag.
Ang. att pumparna skall ha arbetsbrytare har debatterats i spaltkilo-bytes. Finns flera "läger" och elsäkerhetsverket ställer sig mittemellan ungefär.
En del pumpar rekommenderas av tillverkaren skall monteras "fast förlagd" med brytare, andra menar på att sladd med stickpropp på insidan av huset är ok. Bryt strömmen genom att dra ur sladden.
Utloggad pernitta
  • Antal inlägg: 12
Tack Paxmax för att Du tog Dig tid att svara.
per
Utloggad miguel
  • Antal inlägg: 27
SV: Varför förbrukar min CU-E12DKE 50W när den är avslagen...???
« Svar #51 skrivet: 19 november 2007, 20:26:37 »
Om effektmätningen (W, kW) visar fel så kommer också energimätningen (Wh, kWh) att visa ett lika stort fel eftersom energi är effekt gånger tid. I ditt exempel kommer du att få 0,008 kWh efter en timme med en mätare som mäter rätt och 0,046 kWh med mätaren som inte förstår vad effektfaktor är.
/Miguel
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #52 skrivet: 20 november 2007, 07:12:55 »
det brukar snackas om att klassemätarna visar för lite,i ditt fall skulle den ju visa för mycket. Det är nåt som inte stämmer Sc:,h
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #53 skrivet: 20 november 2007, 11:53:25 »
Har åxå en klasse-mätare" , den visar 6-8 watt när vår chofu är avslagen ! >:D
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #54 skrivet: 20 november 2007, 12:32:39 »
Det som diskuterats här just nu, är vad CO mätarna visar då en L/L pump drar mycket litet ström som är mycket fasförskjuten mot spänningen. (Lågt Cosfi). Dvs när hela lasten i princip bara består av en kondensator, som laddas ur och laddas upp.
När pumpen går normalt är spänning och ström i fas (Cosfi nära 1) och iallafall min CO mätare visar ganska rätt.
« Senast ändrad: 20 november 2007, 12:59:04 av larryd »
Utloggad larryd
« Svar #55 skrivet: 20 november 2007, 13:07:00 »
Ett bra exempel är:
-Min Classemätare visar 54W när min E9DKE är "avstängd", dvs med OFF från fjärrkontrollen. Kopplar jag in värmekabeln (som borde dra kanske 50W till) visar den cirka 60W. Spänning och ström är nu nästan i fas och Classe visar "rätt"
-Kollar jag Classe mot en 60W glödlampa visar den ganska prick 60W.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #56 skrivet: 20 november 2007, 14:13:52 »
Hej Larryd!  Ja då har du väl en kompressorvärmare som är tillslagen isf, för en E9DKE som är avstängd på offknappen skall visa max 7-8 watt efter en stund.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 20 november 2007, 14:15:58 av Raffen »
Utloggad larryd
« Svar #57 skrivet: 20 november 2007, 15:31:41 »
Njäe,
kompressorvärmare har jag ingen. Det är ju en vanlig E9DKE.
Pumpen står  i något slags "standby-läge", med litet elektronik snurrande. Sensorkrets för IR m.m.  som nog kan dra 8W sammanlagt. Men sedan finns det sannolikt några kondensatorer, som drar kanske 45W kapacitivt. Dessa finns tydligen alltid inkopplade i SB läget. Classemätaren kan inte skilja detta från real-effekt, men det kan elverkets elmätare göra (hoppas jag). Så de tillkommande 45W, som Classemätaren ser, betalar jag inte för.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #58 skrivet: 20 november 2007, 16:24:09 »
Tjenare Larryd!  Om din Classemätare visar 54 watt i stand by så får du betala för 54 watt, det kan jag försäkra dig. Du måste ha något annat anslutet till pumpen, annars skall den bara ta 7-8 watt i sb, för det gör min och såvitt jag vet alla andras som inte har vare sig komressorvärmare eller trågvärme tillslagen.
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #59 skrivet: 20 november 2007, 18:53:04 »
Hej Krippa!  Jag skulle nog vilja påstå att Classemätaren (Artnr: 32-3760) är det nog ett stort fel på hela mätaren och är alltså att betrakta som sekunda utrustning. Med undantag för dylika helt felaktiga utrustningar så vill jag påstå att dessa relativt billiga energimätare är normalt riktigt bra och tillförlitliga, och gör verkligen stor nytta för att hålla reda på resp utrustningars elförbrukning. Själv har jag köpt mina av fabrikat Etech på Harald Nyborg på erbjudande 99:-kr som de har ibland, normalpriset är 149:- kr.
http://www.harald-nyborg.se/merinfo.asp?varenr=51244&n=10&KundeID=
Mvh Raffen.
