Författare Ämne: Varför förbrukar min CU-E12DKE 50W när den är avslagen...???  (läst 32169 gånger)
Utloggad Greenblood
  • Stad/land: Kalix
  • Antal inlägg: 17
    • Lindeholms
Jag är ny här och har kopplat på en mätare på min L/L-pump och ser till min förvåning att den förbrukar ca 50W i avslaget tillstånd...
Skall det vara så eller...???? Sc:,h
MVH Staffan
Panasonic CU-E12DKE
Täljstenskamin
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
Har du värmekabel monterad i bottentråget så är det den som ligger på
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
Litt vil brukes i standbyposisjon til selve pumpa og noe går til varmekabelen som er termostatstyrt , helt normalt .
 *vinkar* Raptus
Utloggad Greenblood
  • Stad/land: Kalix
  • Antal inlägg: 17
    • Lindeholms
Tyvärr ingen värmekabel...
Panasonic CU-E12DKE
Täljstenskamin
Utloggad Greenblood
  • Stad/land: Kalix
  • Antal inlägg: 17
    • Lindeholms
Som sagt ingen värmekabel
Behövs verkligen 50W till standby..???
 *vinkar* Raptus
Panasonic CU-E12DKE
Täljstenskamin
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
Er det kompressorvarmer på den da ?
 Sc:,h Raptus
Utloggad Greenblood
  • Stad/land: Kalix
  • Antal inlägg: 17
    • Lindeholms
Inte vad jag vet...
Det är en CU-E12DKE som är tillverkad 2006-05
Det är inte eftermonterat så om det inte är orginal så skall det inte finnas
 Sc:,h Raptus
Panasonic CU-E12DKE
Täljstenskamin
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Är du verkligen säker på att du inte har en värmekabel i tråget?? Kolla detta noga, för det låter ju så. Standbyförbrukningen borde inte ligga högre än ca 8-12 watt.
Utloggad Greenblood
  • Stad/land: Kalix
  • Antal inlägg: 17
    • Lindeholms
100% säker eftersom jag monterat den själv.
Jag har monterat nu 3st och på en av dom värmekabel...
Panasonic CU-E12DKE
Täljstenskamin
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
Det är skillnad på "W" (aktiv effekt) och "VA" (skenbar effekt).
Mäter du bara strömmen och sedan multiplicerar det med spänningen så får du skenbara effekten.
Min E9DKE förbrukar 48VA... fast bara 8W. Effektfaktorn är rätt låg.... Så den del energi(W) du betalar för är bara 8W.
Utloggad Greenblood
  • Stad/land: Kalix
  • Antal inlägg: 17
    • Lindeholms
Just nu står mätaren på 48,5W och 0,21A vid 234,5V
Panasonic CU-E12DKE
Täljstenskamin
Utloggad Paxmax
Kan nästan svära på att du läst av värdet med en så'n där billig energimätare från CO eller Jula(eller liknande).
Min lite nogrannare mätare säger (ca) 227V, 0,21A, 46VA, 8W, effektfaktor 0,17 om min E9DKE.
(siffrorna pendlar lite och jag kan inte läsa av alla storheter exakt samtidigt)
Du ser likheterna med spänning och ström, fast din mätare rapporterar VA-värdet som W.
Utloggad Greenblood
  • Stad/land: Kalix
  • Antal inlägg: 17
    • Lindeholms
Ja , onekligen så ser ju strömstyrkan identisk ut... Thumbsup
Det är en mätare av fabrikat "Brennenstuhl" och kostade 219:- på en lokal elaffär...
Det lustiga är att när jag mätte vattenkokaren så visade mätaren 1998W och Bosch uppger vattenkokaren till 2000-2400W 230-250V 50/60Hz så jag tyckte att den verkade visa jäkligt exakt...
Är det bara vid lägre (kanske mer svårmåttade) effekter den felar...???
Panasonic CU-E12DKE
Täljstenskamin
Utloggad Paxmax
Ser mätaren ut ungefär som på bilden nedan?
Jag har provkört denna mätare dels under labb-förhållande och dels med VP'n hemma.
CO-mätaren (+ liknande från andra ställen) använder sig av en olämplig mätmetod, både för spänning och ström.
Den antar kallt att spänningen är perfekt sinusformad och att förbrukaren är "snäll" och drar ström rent sinusformat.
Alla former av övertoner eller osymmetrisk last kommer att generera ett oförutsägbart fel.
Sålänge spänningen och strömmen (och förbrukaren) är perfekt sinusformade så mäter budget mätaren faktiskt förvånansvärt bra.
Felet brukar röra sig i intervallet max +-1 till 3%.
Däremot på en min E9DKE i drift (tror den drog ca 450W) så reggade den 13% för lite energi jmfrt med en nogrann mätare(max 1% avvikelse).
Mäter du på rent resisitiva saker som vattenkokaren, VVB, brödrosten så kommer den ge ett bra och pålitligt värde sålänge husets spänning är "fin".
Dock så är den inte riktigt pålitlig med värmepumpar, switchade powersupply(typ PC), datorskärmar osv...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Mkt märkligt! Din mätare kan knappast inte visa så mkt fel Greenblood, har själv en Etech-mätare till min pump och den har en minsta avkännbar ström på 0,02 A, och den mäter ju av både i ampere och i Watt, och jag har aldrig sett att det skulle kunna vara frågan om några större mariginaler när det gäller ev felmätning.
