Författare Ämne: TE12DKE  (läst 2604 gånger)
Utloggad RAKEL
  • Antal inlägg: 12
TE12DKE
« skrivet: 06 mars 2007, 22:45:48 »
Är det någon som kan beskriva eller har en bild/skiss på hur en TE12DKE ser ut på innedelens baksida, och var rören kommer ut? (håller på att mäta rörlängder för en bra placering).
Hur grovt hål behöver man ta upp?
Måste utedelen sitta lägre än innedelen för dräneringens skull eller kan man leda bort den i en brunn på vägen?
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: TE12DKE
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2007, 07:40:28 »
te 12 :an är som alla andra värmepumpar
går att dra ut på höger/vänster baksida  åt höger/vänster
eller nedåt på höger/vänster sida
någon skiss har jag inte men den är ca 80 bred och ska man dra bakåt så är hålen ca 10 cm från sidorna samma sak om man ska nedåt.
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: TE12DKE
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2007, 07:45:27 »
dräneringen måste självfallet ha fall dit den ska men det går bra att släppa i brunn.
ytterdelen kan sitta högre om det inte är på tok mycket högre.
antar att du ska ha pumpen i en källare under mark och det är anledningen.
annars avråder jag att sätta ytterdelen högt på yttervägg pga kondens vattnet som rinner/droppar då kan orsaka frostsprängningar i väggen.ju högre upp desto mer is på panel/tegel
Fryser inte.
Stockholm
Utloggad GS
  • Antal inlägg: 76
  • Sumo RW 25
SV: TE12DKE
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2007, 11:11:21 »
Här finns manual med skisser att hämta:
http://www.kaelte-bast.de/dateien/pana/th/sm_cs-te9.12dke.pdf *vinkar*
Hus på 139 kvm fördelat på 82 bv. och 57 öv. Öppen planlösning, byggt -78, treglasfönster,.
Huset har direktverkande el med komfortstyrning uppdelat på tre zoner.
Utloggad RAKEL
  • Antal inlägg: 12
SV: TE12DKE
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2007, 19:24:46 »
Tack för det, precis vad jag ville veta.
Jag ska placera innedelen på bottenvåningen i ett en 1,5 plans tegelvilla på ca 140m2.
Jag klarar mig på 5m rör om jag hänger utedelen högt upp på väggen, det blir 2m till om jag ska dra ner den till mark, hur skulle ni göra, kondensvatten VS. förluster pga längden på rör samt en 90 böj till?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: TE12DKE
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2007, 20:14:02 »
Högt upp på väggen tycker jag inte att du skall sätta den eftersom det är svårt att komma åt vid översyn, rengöring, ev service mm, + att installatören kommer inte att bli särskilt glad. Jag tycker att ca 80-100 cm upp från marken från underkanten på ytterdelen räknat är en ganska lämplig montagehöjd. Så lägg hellre till någon meter extra rör för att få en ändamålsenlig höjd på ytterdelen.
Utloggad RAKEL
  • Antal inlägg: 12
SV: TE12DKE
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2007, 22:15:46 »
Tack för svar, då får det bli lite längre rör och markstativ.
