Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
TE12DKE
Ämne: TE12DKE (läst 2600 gånger)
RAKEL
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
RAKEL
TE12DKE
06 mars 2007, 22:45:48 »
Är det någon som kan beskriva eller har en bild/skiss på hur en TE12DKE ser ut på innedelens baksida, och var rören kommer ut? (håller på att mäta rörlängder för en bra placering).
Hur grovt hål behöver man ta upp?
Måste utedelen sitta lägre än innedelen för dräneringens skull eller kan man leda bort den i en brunn på vägen?
brutus
Montör
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
brutus
SV: TE12DKE
Svar #1 skrivet:
07 mars 2007, 07:40:28 »
te 12 :an är som alla andra värmepumpar
går att dra ut på höger/vänster baksida åt höger/vänster
eller nedåt på höger/vänster sida
någon skiss har jag inte men den är ca 80 bred och ska man dra bakåt så är hålen ca 10 cm från sidorna samma sak om man ska nedåt.
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp samma utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
brutus
Montör
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
brutus
SV: TE12DKE
Svar #2 skrivet:
07 mars 2007, 07:45:27 »
dräneringen måste självfallet ha fall dit den ska men det går bra att släppa i brunn.
ytterdelen kan sitta högre om det inte är på tok mycket högre.
antar att du ska ha pumpen i en källare under mark och det är anledningen.
annars avråder jag att sätta ytterdelen högt på yttervägg pga kondens vattnet som rinner/droppar då kan orsaka frostsprängningar i väggen.ju högre upp desto mer is på panel/tegel
Fryser inte.
Stockholm
GS
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 76
Sumo RW 25
GS
SV: TE12DKE
Svar #3 skrivet:
07 mars 2007, 11:11:21 »
Här finns manual med skisser att hämta:
http://www.kaelte-bast.de/dateien/pana/th/sm_cs-te9.12dke.pdf
Hus på 139 kvm fördelat på 82 bv. och 57 öv. Öppen planlösning, byggt -78, treglasfönster,.
Huset har direktverkande el med komfortstyrning uppdelat på tre zoner.
RAKEL
Antal inlägg: 12
RAKEL
SV: TE12DKE
Svar #4 skrivet:
07 mars 2007, 19:24:46 »
Tack för det, precis vad jag ville veta.
Jag ska placera innedelen på bottenvåningen i ett en 1,5 plans tegelvilla på ca 140m2.
Jag klarar mig på 5m rör om jag hänger utedelen högt upp på väggen, det blir 2m till om jag ska dra ner den till mark, hur skulle ni göra, kondensvatten VS. förluster pga längden på rör samt en 90 böj till?
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: TE12DKE
Svar #5 skrivet:
07 mars 2007, 20:14:02 »
Högt upp på väggen tycker jag inte att du skall sätta den eftersom det är svårt att komma åt vid översyn, rengöring, ev service mm, + att installatören kommer inte att bli särskilt glad. Jag tycker att ca 80-100 cm upp från marken från underkanten på ytterdelen räknat är en ganska lämplig montagehöjd. Så lägg hellre till någon meter extra rör för att få en ändamålsenlig höjd på ytterdelen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
RAKEL
Antal inlägg: 12
RAKEL
SV: TE12DKE
Svar #6 skrivet:
13 mars 2007, 22:15:46 »
Tack för svar, då får det bli lite längre rör och markstativ.
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
TE12DKE
gäster: 2249
användare: 5
Hansson
Blue2526
Börje__
Smurfen.
Valiant
