Författare Ämne: Min Comfortzone bullrara  (läst 10691 gånger)
Utloggad JohnnyJH
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 144
« skrivet: 04 mars 2007, 23:53:29 »
Min Comfortzone CE50 (nyinstallerad) bullrar ganska duktigt.
Den står på 1cm hård rågummimatta, har fått stummt lödda rör (borde vara slang antar jag)?
Jag satt två lager gips bakom maskinen i efterhand men det blen värre(!). Avståndet till väg som delas mot huset är 1 cm istället för tidigare 4, påverkar det
Luftljudet är hanterat mha ljuddämpare till acceptabel nivå.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Min Comfortzone bullrara
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2007, 01:49:20 »
Mina rör har jag också stummt lödda, men jag tycker inte min pump stör.
Jag hade även en ifrån forumet hemma hos mig för att undersöka ljudet och han tyckte heller inte att det var något särskilt med det.
Nu vet jag ju inte om vi har samma ljud, men vi stänger i stort sett aldrig dörren till tvättstugan, så vi blir mao inte störda inne i huset även om dörren är öppen.
Utloggad JohnnyJH
  • Antal inlägg: 144
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2007, 10:40:15 »
Frånluftsljudet är helt OK men jag har ett ytterst irriterande stomljud speciellt i barnensrum. Pumpen står bakom en lättbetongvägg till trapphuset (garaget). Och jag tycker det abslout är för mycket. Hade absolut inte velat ha en dörr öpppen in till pumpen precis.
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2007, 16:30:15 »
Försök att få under sylodynplattor under fötterna på pumpen, tar effektivt bort stomljud som fortplantar sig i golvet.Både jag och BJohan har sådana.
Roger
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2007, 17:47:28 »
Risken är att din gummimatta till och med förstärker stomljudet. Vibrationsisolering måste dimensioneras efter vikten och störfrekvensen. Mitt stomljud hade en peak vid 63 Hz. Sylodyn kvalitet blå ska det vara. Rören ska vara kopplade med spunnen slang, för att vara säker på att inget stomljud kommer den vägen. Pumpen ska inte stå för nära väggen, ca 5 cm är bra. Det är också bra att ställa en ljudabsorberande skiva i mellanrummet mot väggen.
Om det är en gipsvägg du har är det bra om du kan fylla den med mineralull eller lösull. Det ökar ljudisoleringen.
En gipsvägg har alltid en resonansfrekven där man får förstärkning. Resonansfrekvensen får inte ligga vid samma frekvens som störfrekvensen. Man sänker resonansfrekvensen genom att montera extra gipslager eller öka luftspalten i väggen. Det är alltså inte omöjligt att dina extra lager gips gjort att det blivit värre.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad JohnnyJH
  • Antal inlägg: 144
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2007, 20:31:04 »
Tack för alla tips! Jag skall göra följande så återkommer jag med resutatet, men behöver tips om materialinköp:
1) Flytta ut VP:n 10cm
2) Byta till slangar (installatöreren). tydligen är det krav från Comfortzone numera
3) Sylodyn kvalitet blå under fötterna. var får jag tag i det?
4) sätta en ljudisolerande kskiva bakom. Vilken sor och var får jag tag i den?
Johan
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2007, 22:33:59 »
Sylodyn säljs av Christian Berner AB i Göteborg, www.cbab.se. Hör om dom kan skicka några kuddar med posten. Annars kanske CZ kan hjälpa dig. Ecophon säljer bra ljudabsorbenter www.ecophon.se. Du kan också köpa markskivor av mineralull. Dom är ganska styva så att dom går att montera mot väggen med spik och bricka. Välj en tjock skiva, mellan 5 och 10 cm.
Utloggad dovienya
  • Antal inlägg: 49
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2007, 22:36:53 »
ca hur mycket kostar sylodyn egentligen?
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #8 skrivet: 07 mars 2007, 17:32:41 »
Jag vet inte vad dom kostar, jag fick mina gratis från cbab, eftersom jag jobbar som akustiker.
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2007, 22:10:01 »
Jag köpte 4 st sylodynplattor med pålimmade hårdplastskivor. det kostade ca 900 kr med frakt o moms
Utloggad JohnnyJH
  • Antal inlägg: 144
« Svar #10 skrivet: 08 mars 2007, 21:17:38 »
Hos www.cbab.se?
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #11 skrivet: 10 mars 2007, 15:54:08 »
Yepp, jag köpte dem från CBAB. Tyvärr var det 900 exkl moms
Utloggad GreatBuild
  • Antal inlägg: 2
« Svar #12 skrivet: 25 mars 2007, 12:28:22 »
Jag har en CE50 som låter som bara den. Vi har sovrummet precis ovanför! Det går att jämföra med att sova intill motorn på en Ålandsbåt.
Jag har skruvat ner frekvensen till 60 Hz, låter jätte mycket ändå.
Tänkte kolla om ditt problem löste sig med hjälp av dämpningsmattorna
/Richard
ppwpp
ppwpp
« Svar #13 skrivet: 25 mars 2007, 13:31:44 »
Låter lite dumt att man ska behöva ta till sånahär metoder bara för att inte bli störd av värmepumpen.. Kanske dags för Comfort-Zone att utveckla ljudisoleringen lite. :)
Utloggad JohnnyJH
  • Antal inlägg: 144
« Svar #14 skrivet: 29 mars 2007, 18:23:18 »
Fick plattorna för 500 inkl moms:)
Tycker dock att det är anmärkningsvärt att det skall behövas den här typen av åtgärder. att få pumpen lite tystare orde inte vara några större problem. I ljuset av att konkurrenterna marknadsför ljudnivån som en konkurrensfördel borde det vara hyffsat viktigt. I backspegeln vet jag inte om ag köpt pumpen om jag hade känt till ljudnivån. Hoppas verkligen att alla åtgärder gör att det blit OK.
