Författare Ämne: Min Comfortzone bullrara  (läst 10690 gånger)
Utloggad zno
  • Antal inlägg: 54
SV: Min Comfortzone bullrara
« Svar #15 skrivet: 30 mars 2007, 22:08:45 »
jhellqvi, har du hunnit testa plattorna än? Håller med dig om att det borde vara större fokus på vettig dämpning redan som standard, men CZ anser kanske att deras "överlägsna" effekt är en tillräckligt stor konkurrensfördel.
Sitter precis och velar mellan en IVT 495 och en CZ50, och då ljudnivån är en mkt viktig faktor för mig så är jag väldigt intresserad av om du lyckats få ner ljudet till en acceptabel nivå.
Comfortzone CE50 installerad 2008 i en (då) nybyggd enplansvilla på 165 kvm i Stockholm
NIBE S735-7 installerad 2026.
Utloggad JohnnyJH
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 144
« Svar #16 skrivet: 16 maj 2007, 00:02:22 »
Jag har flyttat ut pumpen 5cm från samt ställt den på sylodyn plattor. Det är helt klart bättre men inte riktigt nöjd ännu. Nästa åtgärd är att få hit min installatör och byta ut dom stumt lödda anslutningarna mot flex slang (vilket är krav i installationsanvisningen).
Ljudet börjar nu komma ner till acceptabla nivåer men jag är inte riktigt hemma ännu.
Deras överlägsna effekt tas delvis ut på at CE50 är ganska mycket dyrare än annan lösning förutom bergvärme. Hade räknat på alternativkostnadedn för alla dessa timmar jag lagt ner för att tyst på pumpen så hade priset ökat ännu mer.
Comfortzone bara måste fixa ljudnivån för att inta bara bli nischprodukt bland tekniknörda som jag själv (min fru tex tillhör INTE min kategori).
Hade jag valt idag (måste ha FTX av olik skäl) hade jag antagligen bara bytt till ny FTX och satt in en eller möjligt vis två luft-luft VPs eftersom jag ändå var tvungen att sätta in en stor fläktkoventor för att bli av med mina el-element. Jag tror ekonomin had blivir bättre...
(är inte känslomässigt så happy på min pump just nu varför jag kanske är onödigt kritisk)
Utloggad HenrikBe
  • Antal inlägg: 7
« Svar #17 skrivet: 08 september 2008, 13:32:17 »
Vilken Sylodyn var det du köpte? Det finns en massa olika sorter Sc:,h om man kollar på http://www.cbab.se/?id=21283&productgroup=1775&prodgroupname=Sylomer%20&%20Sylodyn.
Tack för hjälpen!
Mvh Henrik
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« Svar #18 skrivet: 08 september 2008, 18:12:53 »
Yepp, jag köpte dem från CBAB. Tyvärr var det 900 exkl moms
 I backspegeln vet jag inte om ag köpt pumpen om jag hade känt till ljudnivån. Hoppas verkligen att alla åtgärder gör att det blit OK.
Jag tycker att om folk använder sök motorn kommer de att hitta gamla trådar ang. Comfort Zone och ljud problem. Jag själv har skrivit ganska mkt innan jag blev tvungen att byta CE 50 till Autoterm 190F. Sedan dess har vi haft lungt i huset!
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
« Svar #19 skrivet: 08 september 2008, 19:53:43 »
Anlita en firma som kan Comfortzone så blir det inga problem .
Fick nyss en CE50 installerad , ljudämpare ,flexibla anslutningar , gummifötter , ca 10cm från väggen .
Ungefär samma ljudnivå som på min PC .  Thumbsup
Tidigare eventuella problem med oljud från kompressor eller fläkt tycks inte finnas längre.
Min panna måste vara en utav dom första som blivit monterad i Motala.
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
