Frånluftsvärmepumpar
Nu är ComfortZone CE 65 installerad
Next
Alla
Ämne: Nu är ComfortZone CE 65 installerad (läst 9120 gånger)
Solana
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
Solana
04 mars 2007, 06:08:30 »
Hoppas nu den fungerar bra direkt, vet inte om jag orkar sätta mig in i en panna till.... Vi har inte haft annat än pannstrul oavsett märke i 16 år... nej jag ljuger Niben 310 funkade utmärkt i vårt förra hus...
Ni som nu har CZ är det nått vi ska tänka på? Nått vi ska ändra i grundinställningarna?
Det verkar som det är nattsänkning, för det är "kallt" i huset nu och i synnerhet på övervåningen. Pannan ska visst vara inställd på 20 grader och det är ca 19-21 i div rum, men illans kallt på golvet och i synnerhet i vårt badrum på ö-våning. Ska väl klara av att putta värmen upp på andra våning väl? Nattsänkning, vem bestämmer tiden för den, dvs när det är morgon?
Är inte det onödigt med nattsänkning med tanke på att vattenburengolvärme är så trögt?
Kommer säkert att dyka upp frågor efterhand.
Senast ändrad: 04 mars 2007, 06:14:02 av Solana
Solana
Nybyggt hus i Borås inflytt april 06, hus/garage/frisersalong om ca 230kvm allt med vattenburengolvvärme och
IVT490??? Haft värmekurva 0.5 fram tills början jan 07 sedan 1,5. Hus/salong värme ca 18-19 grader, garage 15 grader. Litet elelement i salong för komplettering och inne i huset en TULIKIVI. Förbrukning under ca 1 år 30.000 kwh. Vågar inte tänka på vad den skulle varit om vi "eldat" på med en värmekurva ca 3???
Bytt till ComfortZone CE 65 2007-03-03.
Solana
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
Solana
SV: Nu är ComfortZone CE 65 installerad
04 mars 2007, 08:09:40 »
Oops, nu var man för snabb i vanlig ordning
Läser nu och förstår vad "nattsänkning" är.
Men saken kvarstår det är illans kallt på golven.
Grunnar...
Ska man höja rumstempen i pannan till mer än 20 grader och sänka rumsgivarna i de rum man vill ha kallt och låta de stå vidöppna i de rum man vill ha varmt? Isåfall vad vågar man höja tempen till i pannan? (utan att det blir svindyrt igen...)
Solana
BJohan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 603
BJohan
04 mars 2007, 16:09:59 »
Jag tycker du ska koppla ur termosterna och justera in värmen så att du får så varmt du vill ha i alla rum.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Solana
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
Solana
05 mars 2007, 07:08:10 »
Vi hade gubbarna här i 6 timmar igår
och pannan nästan "eldades" upp det luktade redigt bränt gummi...
De kom fram till att det måste vara innegivaren som spökar så de kopplade bort den och nu verkar det funka, får avvakta några dagar och se.
Men igår under större delen av dagen var ALLA rör iskalla
Detta pyssel med att ställa in varje enskild slinga får väntas med lite, vi måste hämta andan och se så den funkar riktigt först.
Solana
andreasi
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 79
Jag är intresserad av värmepumpar...
andreasi
05 mars 2007, 10:06:16 »
Har ni luftat radiatorsystemet ordentligt?
/A
1,5 plans 135 kvm lättbetonghus Stockholm från 1965, tilläggsisolerat och nya fönster. Lågtemp(?) enrörssystem. ComfortZone EX50 installerad 2015.
BJohan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 603
BJohan
05 mars 2007, 17:52:40 »
Kolla också ventilen som skiftar mellan varmvatten och radiatorvatten. Den kan kärva i början och kan behöva motioneras lite manuellt.
Abuquir
Antal inlägg: 757
Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
Abuquir
05 mars 2007, 20:49:59 »
Går pumpen eller har den stängt av för att det är rätt innomhustemperatur?
Går pumpen, kolla så att det den inte värmer varmvatten samtidigt som du känner på rören till golv värmen. För då är de kalla, annars så kan du pröva det Bjohan skrev om, min kärvade också någon gång precis i början.
/Olof
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
Solana
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
Solana
06 mars 2007, 07:24:13 »
Den verkar funka utmärkt nu när den slipper innegivaren, utan bara mäter tempen inne i pannan.
Nu är det varmt å gott hela tiden. Vi tog också bort nattsänkningen som vi ändrat til 1,5, enligt vad andra gjort. Men då stog den å tugga på 19,5 hela dagen igår och det blev kallt överallt 18-19 grader. Vi är nog frusna av oss.... men framförallt NU vill vi inte frysa mera...
Elpatronen går ofta.... vi får väl kolla vad elmätaren står på om några dagar å se om det är normalt. Vi skrev av den när bytet gjordes.
Senast ändrad: 06 mars 2007, 07:26:00 av Solana
Solana
Gaaaz
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 63
Gaaaz
Svar #8 skrivet:
06 mars 2007, 12:49:29 »
Varför hade de installerat innegivare från början??
Kan det vara för att temp i CZ stämmer inte riktigt med den verkliga?
Stämmer det nu med temperaturen som står på displayen och den verkliga?
Solana
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
Solana
Svar #9 skrivet:
06 mars 2007, 18:52:05 »
Jag tror man installerade en innegivare för jag sa att man på forumet haft problem med tempen och att man löst det med en innegivare. Nu som sagt är den bortkopplad och pannan funkar
utmärkt
! 21 grader i pannan och det står också så i displayen + att det ÄR verkligen det inne i huset också!
Idag har ingen elpatron gått på hela dagen KANON!!
Hade detta varit IVTn så hade den tuggat på hela dagen.....
Solana
Abuquir
Antal inlägg: 757
Abuquir
Svar #10 skrivet:
07 mars 2007, 02:03:59 »
Solana,
Nu har jag innegivare som varit installerad i ca: 2-3 månader. jag har satt innetempen i pumpen på 21.5 grader och har nattsäkning på -1.5 grader. Det tycker jag fungerar bra i vårat hus, nu har vi iofs en kakelugn med vatten i som vi eldar i ibland och är kopplad till golvärmen. Det kanske är så att du behöver ställa upp din lite och kanske sänka nattsäkningen till -1 om du tycker det blir lite kyligt. Du bör ändå låta pumpen göra det mesta av jobbet utan elpatron, om det går.
/Olof
Solana
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
Solana
Svar #11 skrivet:
07 mars 2007, 06:31:24 »
Som sagt, den verkar funka UTMÄRKT nu. Pumpen är ställd på 21 grader, vi har ingen nattsänkning, och det är 21 grader överallt!
. Nu behöver vi ju inte ha det så varmt överallt utan kommer att sänka till 15-19 grader på vissa ställen antingen genom rumsgivarna eller i varje enskild slinga...
Fortfarande inte sett någon elpatron gå...
När du säger att, vi bör låta den gå på bara pumpen, vad/hur menar du då?
Solana
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
Svar #12 skrivet:
07 mars 2007, 15:25:17 »
Trevligt att det funkar nu, och en IVT490 skulle aldrig installerats i ett så stort hus på den breddgraden. Thumbsup
Abuquir
Antal inlägg: 757
Abuquir
Svar #13 skrivet:
07 mars 2007, 17:03:34 »
Solana,
Jag menade naturligtvis att det är kompressorn som skall gå utan att elpatronerna är på.
Iom att du har satt "nattsänkningen" till 0 så kommer de att gå på mycket tidigare om temperaturen går under ett visst värde. I ditt fall har du 21 graders innetemp inställd och kryper den under det och pumpen inte klarar uppvärmningen så kommer elpatronerna in ganska omgående. Kan du tillåta exempelvis att temperaturen svänger ca: 1 grad innomhus, så kanske inte du behöver elpatronerna. Låt säga att temperaturen sjunker en grad under natten/ morgonnen och du har sol som tittar in på förmiddagen so hjälper den till att få upp värmen i huset utan att du har haft elpatronen på. Skulle den nu ha varit på på morgonkvisten och sedan solen tittar fram så får du för varmt i huset istället.
Hoppas att jag har förklarat på ett vettigt sett...
Det är därför jag har min satt på -1.5 och jag tycker att det fungerar i stort sett bra, jag vill ju att elpatronerna skall gå så lite som möjligt.
Mvh
Olof
Solana
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 56
Solana
Svar #14 skrivet:
07 mars 2007, 20:02:53 »
Det var en utmärkt förklaring! Håller med, vill gärna att patronen inte går alls
, men däremot är jag så innerligt trött på å frysa så vi kör nog gott å varmt nu så tar vi nya tag inför nästa vinter. Vi behöver modifiera TULKIVIN, det ryker in så förjolat, men till nästa vinter ska det vara fixat och då ska här ju eldas och då drar vi ner på grader o nattsänkning....
Solana
Next
Alla
gäster: 3564
användare: 4
Heat?
BiggerDigger
JoA
krambriw
