Författare Ämne: Nu är ComfortZone CE 65 installerad  (läst 9109 gånger)
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
SV: Nu är ComfortZone CE 65 installerad
« Svar #15 skrivet: 06 april 2007, 20:29:55 »
Solana: Hur har det gått, är du nöjd med bytet till CE65? Hur mkt har du sänkt dina driftskostnader?
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #16 skrivet: 07 april 2007, 14:22:08 »
Röker tulikivin in ?
Den kan väl inte behövas modifieras ? jag tror de har med din ventilation att göra , eller vad har du för skorsten.
Vilken tulikivi modell har du ??   :D
Utloggad Solana
  • Antal inlägg: 56
« Svar #17 skrivet: 08 april 2007, 07:35:47 »
Ibland ryker det in, ibland inte  ???. Vi behöver nog modifiera...
En liten hörnspis med ett x varv, på ca 1,2 ton.
Varför undrar du?
Solana
Nybyggt hus i Borås inflytt april 06, hus/garage/frisersalong om ca 230kvm allt med vattenburengolvvärme och
IVT490??? Haft värmekurva 0.5 fram tills början jan 07 sedan 1,5. Hus/salong värme ca 18-19 grader, garage 15 grader. Litet elelement i salong för komplettering och inne i huset en TULIKIVI. Förbrukning under ca 1 år 30.000 kwh. Vågar inte tänka på vad den skulle varit om vi "eldat" på med en värmekurva ca 3???
Bytt till ComfortZone CE 65 2007-03-03.
Utloggad Rollster
« Svar #18 skrivet: 08 april 2007, 22:01:27 »
Hej solana !
Alltså , röker den in ibland ? gör den det även när spisluckan är stängd ? Kan ej tro att det är spisens fel , det har tulikivi råd med , endera har du något fel i skorsten eller så är det ventilationen som orsakar det , har du prövat stänga av ventilationen tillfälligt när du eldar det kanske hjälper ?!! testa !
Så här kan du väl inte ha det !!?!! :) :)
Utloggad Solana
  • Antal inlägg: 56
« Svar #19 skrivet: 09 april 2007, 16:28:34 »
Angående  driftskostnader, så vet inte JAG ännu hur läget är. Den har varit i drift för lite tid bara sedan 3 mars. Men den funkar UTMÄRKT nu  :)
Jag vet inte om jag har fel, men jag får känslan av du, rollster, tänker saker du inte skriver rakt ut, varför eller har jag fel? :-\
Vi har inte eldat i den sedan CZ sattes in, och nu lär det inte bli eldat förräns till vintern. Den rök mest in när vi eldade efter en tids uppehåll och vid väldigt regnväder. Men om du har en lösning på sådant problem vore det ju trevligare att du skriver om det. Maken pratar om att göra något hål mkt större mot skorstenen....
Stänga av ventilationen, vad menar du?
Solana
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #20 skrivet: 09 april 2007, 19:52:21 »
Det är olämpligt med öppen eldstad eller eldstad med dåligt täta luckor om man har undertryck i huset och det kvittar givetvis vad som skapar undertrycket. Risk finns att man får in rök när man eldar men värst att man alltid får in så kallad kimrök från skorstenen. Den märks inte så mycket men misstänktes förr att ge upphov till lungsjukdommar. Bästa åtgärd tror jag är att utöka tilluftsventilerna. Eldstaden skall ha en egen tilluftskanal som skall vara öppen när man eldar. En brasa kräver en hel del luft.
Utloggad Rollster
« Svar #21 skrivet: 09 april 2007, 20:21:15 »
Hej SOLANA !
JA . först å främst så menar jag inget illa alls , jag menar bara att tulikivin är ju en fabriksgjord spis , det får inte vara något fel på den inte , ja då blir nog jag förvånad , det kan förvisso vara lite trögt att få igång draget när spisen och skorstenen är helt kall , men de vore intressant sen när du börjar elda nästa vinter ? hur det funkar då !??!  :)
Utloggad Solana
  • Antal inlägg: 56
« Svar #22 skrivet: 09 april 2007, 21:23:02 »
hade ingen aning om att Vi hade problem med Tulikivin  :o  ^-^. jag får ändå känslan av att du, rollster, insinuerar att det är fel på Tulikivin, ifall du känner till att det ska finnas några fabrikationsfel eller konstruktionsfel jämfört med den andra sortens finska ugn, vore det ju ärligare att säga det och om det isåfall finns åtgärder att göra för att Tulikivin ska funka bättre. När du går in i denna tråd som legat tyst/nere ett tag och som inte alls handlar om Tulikivin och undrar om Vi har problem med att den ryker in, så VET du nått som du inte säger!
När huset byggdes lades ett tilluftsrör i plattan in och den är alltid öppen. Möjligtvis kanske man ska ha fler friskluftsventiler, men det är så många som standard/brukligt, vad nu det är..... När vi öppnade lite på ett fönster eller en dörr rök det inte in, vilket ju iofs tyder på att mer luft till brasan behövs...
Maken tycker att hålet i spisen som ansluter mot skorstenen är för litet och tänker ta upp det inför nästa vínter, undra då om det räcker?
LUNGSJUKDOMAR låter ju inte trevligt, hur VET man att man får in sådan rök?
Solana
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #23 skrivet: 09 april 2007, 22:06:36 »
Inte såå farligt, förr eldade man ju betyligt mer i stugorna. Kimrök är ju partiklar från sotavlagringen i skorstenen, eller från ex ett sotande ljus. Används till att göra svartfärg med. Kanske kan man hänga ett vitt lakan över spisen och se om det blir svart, när man inte eldar i den förstås. :)
Utloggad Rollster
« Svar #24 skrivet: 10 april 2007, 08:13:01 »
Hej Igen SOLANA !
Ja vad ska jag säga nu , jag har nog missförstått dig och det skyller  jag inte på dig .  Utan de får jag nog skylla på mej själv , FÖRLÅT SOLANA  om jag har gjort dej irriterad .  och jag ska väl tillägga att jag ej hört något negativt om tulikivi , jag har själv en  täljstensspis ( doch av annat märke , det kunde lika gärna ha blivit en tulikivi så inget ont om den  !!!!!!!! ) Orsak att jag köpte den spis jag köpte var att den lokala järnhandlaren säljer det märke jag har och att min spis var ett DEMOexemplar så jag fick den billigare ! :)  Jag hoppas att du är nöjd med mitt svar  och säger än en gång URSÄKTA !
   HA en bra dag !   :)
« Senast ändrad: 10 april 2007, 08:21:40 av rollster »
Utloggad Solana
  • Antal inlägg: 56
« Svar #25 skrivet: 10 april 2007, 12:18:30 »
Ursäkten godtas givetvis.... irriterad var å ta i... men jag gillar klarspråk!
Önskar också dig en bra dag!  :)
Solana
Utloggad Carl J.F
  • Antal inlägg: 80
« Svar #26 skrivet: 18 oktober 2007, 07:41:52 »
Hej Solana!
Jag är lite nyfiken om hur det har gått för dig med CE65:an? Är du nöjd och har du märkt någon skillnad på driftskostnaden jämfört med din tidigare pump? Skulle vara roligt att höra en utvärdering! :-)
MVH/
Carl J.F
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #27 skrivet: 18 oktober 2007, 13:28:08 »
Är lite nyfiken på vid vilken temperatur som eltillskottet träder in för din installation? Självklart skiljer de sig en del beroende på väder och vind men kunde vara intressant att höra åsikter ändå. Andra som har erfarenheter kan gärna yttra sig!
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.
