Författare Ämne: Höja hastigheten på utedelens fläkt ?  (läst 8616 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« skrivet: 02 mars 2007, 22:33:34 »
Ja, nu är det fredag och ideerna och alkoholen flödar... ;)
Jag grunnar på en detalj när det gäller enkel on/off och svinkyla, antag att man höjer hastigheten på fläkten under en viss temp i utedelen, säg t.ex minus 7, där man då i exempelvis i olika steg höjer lufthastigheten med exempelvis 200 m3/tim, så om normalomsättningen t.ex är 700m3/t går man upp till 900m3/tim, kan man du få ut mer energi ur luften där man då motverkar sänkningen av energiinehållet i luften pga den sjunkande temp, eller får man då även en så pass ökad kylfaktor att det inte är värt mödan ?
Hänger ni med i mina tankebanor..... :D
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
SV: Höja hastigheten på utedelens fläkt ?
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2007, 23:42:26 »
Vet inte om jag hängde med där, ökat luftflöde är ju alltid positivt även om värmen som kommer ut minskar. Detta gäller oftast sent på kvällen, då gemeneman skall investera i John Blund. Det Vill Säga man ställer ner luftflödet till hastighet icke störande.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2007, 23:46:57 »
Förmodligen så får man en så pass ökad kylfaktor Art Deco, så att det inte är värt mödan.  ;)  *vinkar*
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2007, 12:51:15 »
Njae, ser inget problem med någon "ökad kylfaktor".
Problemet är effektåtgången som ökar mer än luftflödet, samt att utnyttjandegraden av det ökade luftflödet förmodligen planar ut och därför ger enbart minimal effekt.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2007, 14:07:32 »
instämmer helt !
men skiter man i effektiviteten och bara ser till uteffekt så ger det troligen en del !
styrningen på min GALANZ reglerar kondenseringstrycket men förångarfläkten, dock lågbudgetvarianten=on/off. men den reglerar ner till ca 0 ºC ute, för att sedan gå hela tiden. detta går säkert att flytta längre ner i tempregistret genom ökat flöde.!
men det kan som sagt ge en högre effekt vidd kallare ute, dock ingen effektbesparing.
(åter igen pg.a den ökade förångarbelastningen)
mvh.ACE
Utloggad j:son
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 90
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2007, 14:12:28 »
Jag skulle vilja göra tvärt om.
Eller ja. Min Pana går tyst som en viskning oavsett temperatur.
Men jämte den sitter min FonkoFulpump och den fläkten låter som en gammal höfläkt.
Kan man inte sätta en Panafläkt på min Fonko. Börjar bli orolig för vad grannarna ska säga. Ingen fara nu, men när det börjar bli lite varmare så det fikas på deras altan tex.
Vi hade ju nästan 10 ºC i veckan, så det närmar sig.
Dags att uppdatera här.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2007, 15:22:09 »
Passar den, så ser jag inget hinder för det, å tystare kommer den givetvis att bli...
mvh humlan.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2007, 17:13:48 »
 Eller en varv talsstyrning på befintliga fläkten ?
 Kan det funka med en dimmer som är till lampor ?
 mvh Kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad kellan
  • Antal inlägg: 17
« Svar #8 skrivet: 03 mars 2007, 20:44:56 »
Nej ingen dimmer men väl en varvtalsregulator finns på classe ohlsson ca 400 kr.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #9 skrivet: 03 mars 2007, 20:51:33 »
instämmer helt !
mvh.ACE
stannar inte fläkten på galanz vid 60-61 grader förångningstemp???? och när fläkten stannar dyker tempen ner under 50 så värdena måste bli kassa....jag vet att tex NA luft vaten pump gör likadant vilket ger katastrofvärden på höst & vår...........skulle vara grymt om man kunde få fläkten at gå ner till halvfart istället.......
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #10 skrivet: 03 mars 2007, 21:20:21 »
Jag tänkte allså mig följande för att optimera och ev lösa div isproblem:
Först byta ut AC-fläkten till en DC som även kan reversera, och då DC är mycket effektivare än en AC borde man kunna sätta i en som är runt 30% starkare, som då drar lika mycket, sen är mitt tänk följande:
Från +15 ner till runt +-0 går fläkten med c:a 60-70% fart, sen ju kallare ju snabbare går fläkten. Sen när det är dags för avfrostning stannar först fläkten helt ett tag, batteriet blir varmt och isen börjar smälta ner lite, sen startar fläkten i reverserat mode med 100% och trycker då ut isen istället. I normalutförande går alltid fläkten åt samma håll som gör att den is som börjat smälta lite fortfarande "sugs" mot batteriet och ligger då kvar fast halvsmält form, när då ny period startar är det då stor risk att detta då byggs på tills man får en stor kaka till slut, vilket alltså en reverserande borde fixa till. Däremot får man nog sätta en plastskiva mot väggen bakom utedelen då det kan stänka.
Vad anser experterna ?
Med en reverserande trycker man då ut isen från lamellerna
Utloggad kjell62
« Svar #11 skrivet: 03 mars 2007, 22:01:08 »
 JA vad är det för motor på en Funko ??
 Är det likström eller vxl ström ??
 det var ju frågan att få Funkon att gå tystare
 Kan bara referera tilll min TE 9a
 den hör man bara kompressorns susning
 TE reglerar fläkten beroende av effekt uttag
 min E-12 ckp hörs bara fläkt ljudet när den går
 Och jag tycte att CKPn var tyst tills jag köpte TE9an
 Det är fläkt ljudet som hörs mest om det är en scrollkompressor
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #12 skrivet: 03 mars 2007, 23:52:24 »
Kylfaktor får man när man kyler ner Raffen. Nu var det snarare en fråga om att värma upp.  ;)  *vinkar*
Utloggad kjell62
« Svar #13 skrivet: 04 mars 2007, 00:21:03 »
 Raffen får nog ta upp det med sin fru sambo el liknande ( skämt )
 allt man till för i utedelen är +++
 = energi
 man kyler inte man upptar energi av luften
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #14 skrivet: 04 mars 2007, 06:50:30 »
instämmer helt !
mvh.ACE
precis !
eller ännu hellre reglerande !
mvh.ACE
