Författare Ämne: Höja hastigheten på utedelens fläkt ?  (läst 8617 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Höja hastigheten på utedelens fläkt ?
« Svar #15 skrivet: 04 mars 2007, 13:59:16 »
Förmodligen så får man en så pass ökad kylfaktor Art Deco, så att det inte är värt mödan.  ;)  *vinkar*
Kylfaktor får man när man kyler ner Raffen. Nu var det snarare en fråga om att värma upp.  ;)  *vinkar*
Du har ju helt rätt i detta Sparare! Det vet ju faktiskt jag också. Jag ber om ursäkt för att tanken och skriften inte blev riktigt synkade i detta fallet.  ;D   *vinkar*
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #16 skrivet: 04 mars 2007, 15:03:40 »
Jag godtar din ursäkt Raffen om du vill det. Dom flesta förstod nog att du faktiskt menade precis tvärt om.   ;D  *vinkar*
