Författare Ämne: Platt rör  (läst 10876 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
Platt rör
« skrivet: 02 mars 2007, 15:56:39 »
Hej. Jag har krökat lite och det blev inte bra.
En 90-gradersböj blev lite platt :(
Jag mäter 12,5mm på det plattaste stället, borde vara 18mm. Blir det mycket högre motstånd då?
Jag gjorde ett överslag. Ordinarie innerdiameter = 16mm (1mm gods), omkrets (invändigt) = 50mm och Arean = 201mm2
Det tillplattade röret räknar jag som två halvcirklar med diametern 10,5mm och de har då omkretsen 33mm (totalt, invändigt), kvar mellan halvcirklarna blir en box på med sidan (50-33)/2=8,5mm och höjden = 10,5mm. Den totala tvärsnittsarean blir alltså (10,5/2)2*pi+8,5*10,5=176mm2
Lite förenklat med två halvcirklar och en fyrkant men det är ju nästan så det ser ut. Tänker jag rätt så är det ju inte  någon katastrof? Eller? Synpunkter?
mvh
maha6305
maha6305
SV: Platt rör
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2007, 16:08:56 »
Professorn snålar och använder inte färdigkrökat virke?
Nåja flödesmotståndet påverkas inte så himla mycket om det är en kort sträcka.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Platt rör
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2007, 20:03:30 »
Om du krökar mindre innan du böjer till rören kanske det blir bättre?  :D
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Platt rör
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2007, 20:43:06 »
hej
är det vatten som ska gå i röret ??
då e det skit samma bryt till det så det verkar vettigt ...mer noga e det inte
blir det skit av allt så ring rörkrökaren,han nyper fast en klämvinkel på 5 min
så det kostar nog 100kr
sen e det ju inte hela värden ..jag lovar att det kommer vatten ur röret ändå
även om du inte har värdens bästa flöde men det funkar tills vidare
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: Platt rör
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2007, 21:21:55 »
Va bra  :)
Men det är ju fredag ...
Vatten + glykol
Det tvivlar jag på. Varenda gång de får hör att det är 18mm så bara skakar de på huvet.
mvh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Platt rör
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2007, 22:57:10 »
hej
aa det e till solfångaren  testa å kör..det funkar säkert...
jag har ju bara 15 mm i mitt systen å va ändå tvungen att strypa flödet lite trots att pumpen går på lägsta speed
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: Platt rör
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2007, 08:49:21 »
Japp. Arbetet fortskrider ... men MYCKET långsamt :(
Jag kan ju passa på igen att varna för 18mm. Visserligen är det samma pris på 15 och 18 på biltema men:
* Det finns nästan ingen som säljer 18mm kopplingar och löddelar.
* 22mm koppling + förminskningshylsa är dyrt
* Det finns ingen som säljer (billigt), hyr eller lånar ut rörbock för 18mm
* Det är mycket svårt att båcka för hand utan verktyg
Jag har visserligen kommit på en teknik att göra ganska snäva böjar förkand mha en bockfixtur för pex-rör men man måste vara duktigt stark och ibland blir det inte så bra.
Jag tog 18mm istället för 15 för jag har långa rör (tot 25m) och ska ev köpa till ytterligare paneler om det funkar bra. Hade kanske varit bättre med 22mm+löd, eller kanske hade räckt med 15mm?
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Platt rör
« Svar #7 skrivet: 04 mars 2007, 11:18:42 »
jag har bara 10 mm rör men då har jag en annan pump som klarar att ge ett högre tryck + att mina solfångare (18m2) är kopplade i serie, det ger snabbare respons.
flödet är bara 3,5- 3,8 l/min
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Platt rör
« Svar #8 skrivet: 04 mars 2007, 13:51:17 »
Hur många Paneler rör har du ? 2 eller fler
jag lovar att 15 mm lätt räcker till 3x60 rör
det e ju bara att öppna flödesbegränsaren å slå pumpen på 2 farten
Min anläggning har ca 8litper min ostrypt på 15 mm å pumpen på läge 1
drar jag den på 2 går det mycket hårdare på läge 3 är det storm i rören
enda gången jag skulle satsa på 22 va om jag hadde 4 paneler i solfångar yta
då kan det va befogat annars inte...
Det e ju precis som du skriver 15 mm är standard rör i dag  mycke byggs på det = billiga delar
18 är inte standard ..= dyra grejer
Btw Jag har en hel hög med 18 mm koppel å lödkrökar ..som farsan rår om lägg ett skam bud på grejerna
så ska jag höra om han sväljer det ...
det e typ en 5 liters plast hink full med div skrot,vi kommer alldrig att använda det...
ska jag kröka i kåken blir det 12-15 och 22 mm då det e billigast å lättast att jobba med
man kan trava in hos vilken röris som hällst å dom har grejer hemma
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: Platt rör
« Svar #9 skrivet: 04 mars 2007, 21:04:44 »
Hej jag har 60 rör och plats för ytterligare 40.
Trodde det skulle räcka med 25 meter men det fattas ändå 5 :(
Längden har väl viss betydelse också? (på strömningsmotståndet alltså, inga insinuationer tack). Du har väl väldigt kort väg från paneler till tank? Vad har du för pump?
Tack för erbjudandet fast jag tror jag har det mesta nu så jag får se om jag får ihop det först. 5 liter mässing måste väl kosta en del att skicka till skåne?
De siste 5 meterna kan jag dra med antingen 15 eller 22. Känns som 15mm räcker men det är kanske dumt att gå er i dim när resten är väl tilltaget?
mvh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Platt rör
« Svar #10 skrivet: 04 mars 2007, 23:28:58 »
hej
joo jag e otroligt bortskämd med att ha korta rör ...tror jag har hela 2x10cm på utsidan....
i dag oisolerade ;D
tror jag har en stor effekt vinnst där i princip alla rör jag har går ju på insidan av kåken
så all spillvärme bör ju hammna inne i huset bortsett dom 20cm som går ut
men dom ska isoleras på innan i höst ...
jag kör med pumpen som följde med mitt solpacket,det är en liten wilo pump
vore det min anläggning så blev det 15mm på slutet det kommer att funka
hur långt borta är du innan du får upp dom ?
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: Platt rör
« Svar #11 skrivet: 05 mars 2007, 08:20:17 »
i dag oisolerade ;D
Lyllo dej! Jag skulle visserligen antagligen kunna hänga dem på vägg oxå men då fick det bli från fönsterbläcket och ända ner till marken. Då är jag rädd att de blir sönderslagna eller stulna. Dessutom får de lite skugga på vår och höst. Innomhus har jag inte en chans att dra några rör på ett snyggt sätt så det får bli utanpå huset och in i källaren. Håltagniningen är också ett projekt i sig. Man skulle tro att 60 år gammal betong skulle vara lätt att forcera men det är mest sten (stooora stenar!) så det tar emot. Jag behöver göra 2st 60mm hål i 40cm tjock betong.
Ja, det blir nog både 15 och 22.
Med den här takten så är påsk ett rimligt mål men det känns som att jag kommit igång lite nu så kanske redan om ett par veckor? Den som lever får se.
Hur långt går skalan på flödesmätaren? Är den inte i botten på 8l/m? Jag tror inte det är så enorm skilnad på läge 2 och 3. Motståndet är inte linjärt, det är nog mest som det låter mer ;) Men 8-10 liter är vad jag vill kunna komma upp till.
Vad kör du med för flöde nu när du strypt?
mvh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Platt rör
« Svar #12 skrivet: 05 mars 2007, 08:55:48 »
hej
betong e ett hvette =)
inte alls skoj å bråka med dammar som satan å e tung jobbat med
jag byter inte med dig  älskar träväggar  som att skära i smör...
Fullt öppen flödesventil å läge 1 på pumpen ger ca 8 lit per min
2 läge 2 bottnar mätaren omg dvs mer än 8 liter på läge 3 e det inte lönt att kolla till mätaren den slog ju i botten på 2an ...
jag kör med ett flöde på ca 5-6 liter har labbat lite å strypa ner det för att få varmare vatten ner från fångaren men jag ids inte jiddra på ..
det ska va ca 6 liter flöde på 60 rör,det stog i instruktions boken så då kör jag på det
det funkar ju då
men misströsta inte sen  du fått till rören går det fort,du monterar å startar lätt upp apparaten på en dag...
skaffa en tryckspruta  då du fyller systemet
helt ovärderlig det tog mig ca 5-10 min att fylla fångaren utan spill ....den kostar ca 120kr på jula..
satte bara ett tryckluft koppel på slangen i tryck sprutan å ett motsvarande på dump röret pumpa upp 3 kg över tryck i kaggen å öppna dunmp ventilen så trycks vattnet in i systemet
fjutt så e det klart utan nästan nått spill...
samma sak om du ska tömma systemet öppna luftskruven å låt vattnet rinna ner i trycksprutan  skit smidigt
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: Platt rör
« Svar #13 skrivet: 05 mars 2007, 10:57:45 »
Jag har vanan inne. Vårt hus är snart som en schweitzerost ;)  Centaldammsugare, nya vattenrör, nya radiatorer, ytterdörr, torktumlare, etc. Det har blivit många hål. Borde satsat på en rejäl Hilti :D
Med din termostat så spelar väl inte tempdiffen så stor roll? Bättre att ha högre flöde då  antar jag? Medletemperaturen i fångarna ska ju vara så låg som möjligt för bästa verkningsgrad.
Har du art.nr? Låter ungefär som en idé jag hade. Jag kom fram till att jag antagligen kan fylla all vätskan i mitt överdimensionerade expansionskärl och sedan trycksätta det samtidigt som jag luftar på högsta punkten.
mvh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Platt rör
« Svar #14 skrivet: 05 mars 2007, 16:39:44 »
hej
art nr 704010
på jula en bra grej för lite deg
