Författare Ämne: Platt rör  (läst 10877 gånger)
maha6305
maha6305
SV: Platt rör
« Svar #15 skrivet: 05 mars 2007, 17:28:08 »
hej
art nr 704010
på jula en bra grej för lite deg
"Deg" ja. Jula är ju inte VVS-meckarens prispressade paradis precis (säg den meningen snabbt om du kan) ;)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Platt rör
« Svar #16 skrivet: 05 mars 2007, 18:00:30 »
hej ...
tjaa länka till nått liknande som e billigare då ?
btw e det ju inte direkt nån vvs grej utan mer en trädgårds grej eller garage grej för tex avfettning ...men den funkar kanon till det jag hadde den till
2 kg övertryck ger bra fart på fyllningen ....se bara till att luft skruven e öppen
då går det som en dans
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Platt rör
« Svar #17 skrivet: 05 mars 2007, 19:17:36 »
hej
art nr 704010
Jasså, en så'n ;D
Måste man ha tryckluft? Går det inte att pumpa med den inbyggda pumpen?
mvh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Platt rör
« Svar #18 skrivet: 05 mars 2007, 21:03:52 »
hej
art nr 704010
Jasså, en så'n ;D
mvh
nää du pumpar upp trycket i behållaren det tar några pump men det går ganska fort
det finns sånna som den i rostfritt å dom fixar 6kg med tryckluft  jävligt fina men det e ochså priset  typ 2000kr minst
men skule man leva på att sätta upp system e det ingen fråga om det då blev det en sån,,,
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: Platt rör
« Svar #19 skrivet: 26 mars 2007, 08:55:38 »
En 90-gradersböj blev lite platt :(
Jag mäter 12,5mm på det plattaste stället, borde vara 18mm. Blir det mycket högre motstånd då?
Det blev totalt 3st böjar med lite tillplattat rör. Det värsta var bara 10mm på det plattaste :(
Igår var det dags för test. Jag tog trädgårdsslangen och öppnade kranen fullt. Flödet klockade jag med 10l hink till 22l/min. Sedan kopplade jag in hela solfångarslingan utom de sista meterna och vvx. Då sjönk flödet till 18 liter per minut.
Kan jag beräkna flödesmotståndet utifrån detta?
Det verkar inte som att det skulle vara speciellt stort motstånd?
mvh
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Platt rör
« Svar #20 skrivet: 01 april 2007, 20:30:07 »
Inte alls för du har ett högt tryck i vattenkran jämfört vad en pump presterar.
Fyll en hink med vatten och sen fyller du systemet och låter cirkulationspumpen pumpa hinkvattnet på egen hand via en slang.
/Bosse
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Platt rör
« Svar #21 skrivet: 01 april 2007, 20:52:58 »
Det e ju precis som du skriver 15 mm är standard rör i dag  mycke byggs på det = billiga delar
18 är inte standard ..= dyra grejer
Btw Jag har en hel hög med 18 mm koppel å lödkrökar ..som farsan rår om lägg ett skam bud på grejerna
Hade väl lite samma bekymmer, svåger'n tycker att 18mm. verkar komma tillbaka lite. Stort kliv från 15 till 22. Kan det bli så tro?
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: Platt rör
« Svar #22 skrivet: 02 april 2007, 09:52:32 »
/Bosse
Mmmm. Så hade man kanske kunnat göra men jag tvivlar på att pumpen klarat att lyfta vattnet så pass högt.
Nu är det iaf hopkopplat och verkar funka bra. Fick 4 liter per minut med pumpen på 1:an och varvtalsregleringen på strax under 50%. Längre går inte mätaren men jag kan säkert få 10l/min utan problem.
mvh
