Författare Ämne: Stor maskin Vs Liten maskin  (läst 7552 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 01 mars 2007, 19:18:34 »
hej
nu vill jag veta en grej,..
säg att jag har ett hus med öppen planlösning  byggt 78  direkt el
å normalt isolerat ....140m2
tempen inne ska va 21 grader .....huset står på en ort där det alltid är minus
10 grader hela vintern
vad går billigare en Stor maskin tex Nocria 14 på  9,2 kw
eller en panasonic E9a
går det att räkna ut vilken pump som är bättre dvs drifts kostnad  kostnaden i ström som pumparna tar för att värma kåken
jag e lite less på att höra om att en stor pump e sämmre räkna på det ....å se vad det blir kan ni bevisa att 5kw pumpen går billigare så lovar jag att respektera det
å alldrig mer bråka om att en större pump är bättre
det måste gå räkna ut vilken maskin som passar bäst
men räkna ochså in att en av maskinerna kommer ofta att gå på dellast å en anan kommer gå på gasen i botten  allt för att få ett rätvisande resultat
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Stor maskin Vs Liten maskin
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2007, 20:04:02 »
Nocria 14 är på 9.1kw  ;)
Anmärkningvärt är att Nocria 14 har bättre copvärde än en Panasonic E9 EKEB trots att en stor pump enligt vissa inte ska kunna ha bättre cop än en liten.... :D
//Krister   *vinkar*
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2007, 20:32:15 »
Det beror även på vart i landet man bor. I Norrland med betydligt fler dagar med -10 jämfört med Skåne som har mycket få dagar med -10på normal vinter. Sen hänger det även på vilka ljudnivåer folk står ut med, Nocria 14 omsätter mycket mer luft än E9 vilket gör att den även låter mer på max fläktläge, om då kunden inte står ut med den höga ljudnivån och sätter ner fläkthastigen på Nocrian så missar dom halva effekten med luftspridningen som den kan ge vid fullt blås och når därmed inte några 140m2. För bästa komfort och effekt så skulle jag personligen välja 2 mindre maskiner än en stor. Står man ut med höga fläktljud och inte har dom extra pengar det kostar att montera in 2 mindre pumpar så skulle jag välja Nocria 14 som norrlänning. Bodde jag i Skåne så blir mitt val svårare, jag väljer nog en E9 och stöttar med något element, dels av samma anledning som för Norrland då jag inte vill höra en Nocria gå på max när jag ska sova om den kommer hamna när mitt sovrum för bästa möjliga plaering. I ditt exempel med 140m2 misstänker jag att själva huset ni syftar på måste vara ca 170m2 och ni då har tagit bort badrum,wc samt eventuella garderober som i normala fall har stängda dörrar där man stöttar med element. Göra ett mätresultat som är rättvisande till 100% är nog ganska svårt. Om huset är 140m2 (170m2) skulle jag personligen sätta in en TE12DKE  a:gl
Det blir nog massor med åsikter om detta med komfort kontra tjäna så mycket som möjligt och stå ut med oljudet.
Vore även kul att veta vad en normalisolerad villa innebär, är det 2 glas fönster och 170mm isolering i väggarna eller är det 3 glas fönster och 240mm i väggarna, det har en ganska stor betydelse i effektval.
Som tur var har jag semester från i morgon så jag slipper se alla påhopp på mig som inte delar mina åsikter.
Välj TE9DKE före E9EKEB så får ni en tystare innedel.
mvh
Thomas
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2007, 20:54:33 »
mvh
Thomas
hehe känn lugnet Thomas vi respekterar dina åsikter trots att vi inte delar dem..... ;D
Nej men allvarligt så kan det säkert ligga en del i det du säger, sen så detta med utetemp är ju oxå en lite svårbedömd historia..... man ska absolut inte förglömma BLÅSTEN som brukar härja en hel del i t.ex Skåneland. Personligen så tycker jag huset snabbt blir nerkylt om det blåser mkt trots att det då bara kanske är -2 grader ute. Tar hellre -15 grader och vindstilla än -5 grader och blåsigt.
//Krister
« Senast ändrad: 01 mars 2007, 20:56:52 av Northkingen »
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2007, 21:00:16 »
Hej du Nortkingen.
Det var därför jag undrade vad normalisolerad villa innebär. Jag har en ganska nybyggd villa med 3 glas energi fönster och bra isolering i väggar och tak och inte märkte jag av stormen gudrun a:gl
Jag var ganska säker på att se ett inlägg från dig relativt snabbt ;D
mvh
Thomas
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2007, 21:09:34 »
Hej du Nortkingen.
mvh
Thomas
Nja vet inte själv vad det var för standard på isolering och fönster 1978 som R407 skrev i sin fråga......  har själv ett hus byggt 1978 och har 19cm isolering i väggarna och 32cm i tak samt 3 glasfönster, men sen om det var standard på den tidens byggnormer eller inte vill jag låta vara osagt.
Klart det kommer svar......    :D  snabbt oxå  ;)
//Krister   *vinkar*
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2007, 21:18:10 »
//Krister   *vinkar*
Jaha du, vem har testat dem tillsammans?
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2007, 21:54:07 »
//Krister   *vinkar*
Tog bara Fujitsus och Panasonics egna uppgifter.....  Men om du kanske kan presentera några mera korrekta uppgifter så är jag mkt tacksam för dem.
//Krister  *vinkar*
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2007, 22:07:51 »
hej ..
säg att huset e med normala 3 glas fönster 180 mm gullf i vägg 300 på tak mm mm
var för jag tog just minus 10 e väl för att det skulle bli hyfsat rättvist i vårat långa land
minuss 10 här uppe e sommar   medans det e vinter i skåne  så det bör va ett hyfsat normvärde för sverge...
hur mycket gör det tex att pumpen går på dellast för cop värdet i %
hur på verkas cop värdet på fullast ?
hur många % sämmre cop får man
visst är det knöligt att räkna ut men det måste ju gå ..eller syftar alla stora firmor fram sina pump rekomendationer ,nånstans måste det gå kolla...
eftersom endel av er propagerar starkt för att man måste beräkna å väga in många faktorer vi ett pump köp ..det går inte vräka på
som tex jag vill
det kan inte va så knöligt häller det e samma hus + samma temp förhållanden ni ska räkna på
inte 2 olika hus i 2 olika landskap
värdena för kåken e dom samma i bägge fallen det som ändras e ju effekten +  cop värdet
i förhållande till effektuttaget på dom olika pumparna...
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2007, 22:20:36 »
Det finns förmodligen någon duktig mattematiker som kan ge dig bra diagram om han bara vill eller orkar lägga ner tiden på det.
Det är synd att inte råd och rön har några riktigt stora pumpar med i sitt test men det går att jämföra litegrann där iallafall.
Det finns nog även ett antal synpunkter på hur verklighetstroget testet är men det är nog det närmaste man kommer om inte någon har sett några andra bättre tester om man bortser från "högskoletestet" från Finland.
Tänk på att inte lägga allt krut på att spara så mycket som möjligt, man ska leva med fläktljuden också >:D
Jag har reda gett upp hoppet om att du och Northkingen ska köpa mina argument men det visste jag från början ;D
mvh
Thomas
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #10 skrivet: 01 mars 2007, 22:23:27 »
mvh
Thomas
hehe har du nu insett vad två tjuriga Norrlänningar innebär..... ;)
//Krister
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #11 skrivet: 01 mars 2007, 22:29:24 »
hej....
haha visst vet du om vårat motto
vi ger oss inte ...även om vi vet om att vi har fel....
eller mitt gammla visdoms ord pasar bra på ...Tomas (GUD)
"Även mot dumheten kämpar gudarna förgäves..."
 a:gl a:gl a:gl
« Senast ändrad: 01 mars 2007, 22:36:06 av R407 »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 01 mars 2007, 22:52:36 »
//Krister   *vinkar*
Hej Krister! Jag hajade komplimangen!  ;D  *vinkar*
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #13 skrivet: 01 mars 2007, 22:57:45 »
//Krister   *vinkar*
hehe den passningen var inte bara till dig.......
//Krister   *vinkar*
Utloggad Airborne
  • Antal inlägg: 54
« Svar #14 skrivet: 02 mars 2007, 01:02:17 »
Tja det finns ju envist folk i Småland också ;), min lilla diskreta pump a:gl Nocria 18 på ynkna 9,7kw sitter rakt ovanför huvudet i sovrummet. Fast jag kan ju köra supertyst och ecoläge och den fixar jobbet ändå. Fast första natten gick den på maxblås hela tiden och jag sov lugnt ändå. Men det är klart att är man ljudkänslig ska man nog definitivt inte ha den i sovrummet även om det inte gör mig något 8) Får se vad den drar längre fram då jag kopplat en elmätare till den.
  • Dot gäster: 2358
