Författare Ämne: Stor maskin Vs Liten maskin  (läst 7553 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Stor maskin Vs Liten maskin
« Svar #15 skrivet: 02 mars 2007, 06:53:21 »
om maskinerna presterar samma temphöjning, så krävs samma luftflöde för att tillföra en viss effekt till bostaden ! och effektbehovet ändras ju inte för att du har större/mindre pump...
eller ? ?
mvh.ACE
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #16 skrivet: 02 mars 2007, 07:10:40 »
hej .. det e dit jag vill komma e det -10ute kräver kåken säg 6kw
bägge pumparna måste leverera 6kw för att det ska bli 20 i kåken
sen  beror det bara på vilken pump som e effektivast på att ge dom  kw
den mindre på fullvarv eller den större på halvfart ...
Utloggad Airborne
  • Antal inlägg: 54
« Svar #17 skrivet: 02 mars 2007, 11:16:44 »
Jag har ju sett på min Nocria 18 så drar den 330w ineffekt för att hålla 45kvm nedervåning 20 grader inställd på supertyst=lägsta fläktvarv och ecoläge=begränsad till max 70% effekt.
Mina elradiatorer som skötte jobbet innan är på 4kw förutom toaelementet på 500w. Toan är stängd så den värms fortfarande av elementet och inte pumpen. 3 av dessa 1000w radiatorer är on/off termostat och en nyare med elektronisk impulsstyrning. Dom 3 går ungefärligen 75% av tiden på och det elektroniska ungefär på 50% effekt vid samma utetemp förhållande.  3000*0,75=2250w + 500w =2750w kontinuerlig effekt.
Om jag dividerar 2750w med pumpens 330w=8,33 dvs ett faktiskt COP på 8,33 så är det ju mycket mer än pumpens angivna COP värde i praktiken. Jag gissar att det beror på att den går effektivast i cophänseende vid låg dellast. Om jag hade satt in liten pump hade den fått jobba hårdare och troligen fått sämre Cop som jag förstår det hela. Egenligen borde nog cop vara ännu högre då jag bara hade 17-18 grader med elementen och inte 20 grader som nu med pumpen, det är bara rummet längst bort som det är 18 grader i nu+ att jag har räknat med 330w hela tiden.Jag har inte hunnit kolla vad den drar för effekt i avfrostning ännu.
Fast det skulle vara intressant att se en riktig jämförande undersökning på det hela, speciellt vad som händer vid låg dellast på stor pump kontra högre uttag av en liten pump.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #18 skrivet: 02 mars 2007, 16:40:34 »
vi är helt på samma våglängd !
Ps: Airbornes COP-beräkning är inte på min våglängd, men lika fullt underbar !
du borde få jobb på reklambyrå för värmepumpar !
(jag säger inte att det är något fel, bara att det var ett underbart sätt att räkna faktiskt COP)
mvh.ACE
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #19 skrivet: 02 mars 2007, 22:03:52 »
Var och en må va' salig i sin egen tro.Men jag föredrar en stor pump som klarar av en köldknäpp,och som i normalvinter går lugnt och fint på halvfart.Klart att pumpen har chans att bli långlivad när den inte behöver gå på max så ofta.Och visst är det skönt att den klarar av att värma även vid en köldknäpp.Måste säga att jag har svårt att hitta nackdelar med en rejäl inverterpump. Thumbsup
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #20 skrivet: 02 mars 2007, 22:36:01 »
hej
härligt att vi är flera som gillar stora grejer *vinkar*
jag håller med tillfullo ,en stor e bättre man behöver inte plåga skiten ur grejerna vid minsta köld knäpp...
mitt krav är att pumpen ska fixa -15 utan stöd gör den inte det är det för liten maskin
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #21 skrivet: 02 mars 2007, 22:59:34 »
hej
 Och glöm inte avfrostningarna
 en liten pump som går för fullt frostar snabbt igen
 Har märkt det på mina pumpar
 tex i dag pumparna jag har uppe 2 st har nog bara
 avfrostat 2-4 gånger när de har puttrat på ca 3-400 W
  förbrukad effekt per timme
 men pumpen nere 1 st har gått på ca 6-800 W i förbrukning
 den har avfrostat varannan timme ca
 I dag runt nollan & fuktigt
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Dot gäster: 2355
