Författare Ämne: Vilken skall jag välja?  (läst 12479 gånger)
SV: Vilken skall jag välja?
« Svar #15 skrivet: 01 mars 2007, 23:53:32 »
Ta toshiban  Thumbsup ;D
Na det verkar ju vara en helt ny modell, nyare brukar vara bättre.
Egentligen håller jag med Rickard, alla är bra val, surfa runt och få en känsla...
Edit:
Eller har de bara skrivit fel så att EKVP-E skall vara GKVP-E, ngn som vet?
« Senast ändrad: 02 mars 2007, 00:01:58 av Mike »
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #16 skrivet: 02 mars 2007, 00:22:32 »
Tycker nog fortfarande Electrolux 12:an
Spana in detta, där finns i stort sett alla de där är med:
http://www.energimyndigheten.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/ET2006_35.pdf/$FILE/ET2006_35.pdf?OpenElement
IVT 12:an är den pump som liknar Electrolux 12:a mest, och är den pump där du i Malmö sparar mest kW per år. Av dem du nämner.
Som god tvåa tycker jag nog Toshiban för att den ger goa 2,8kW i -15, extremtemperatur för en Malmöbo kanske...
« Senast ändrad: 02 mars 2007, 00:42:14 av Panasonic E9 »
Utloggad Fritjofpiraten
  • Antal inlägg: 5
« Svar #17 skrivet: 02 mars 2007, 14:56:19 »
-15 händer inte så ofta här nere på Rivieran, men några minus kan det bli periodvis.
Det lutar trots allt åt Toshiban, fick en bra känsla för den, design, filter, ljudnivå, garantier och frugan blev helsåld på väderskyddet.
Någon som har erfarenhet av väderskydd?
Är Electrolux modellerna 2 generationer gamla? Eller har jag missuppfattat något?
/Fritjofpiraten
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #18 skrivet: 02 mars 2007, 14:58:47 »
Uppdatering  :-\
Har precis kommit tillbaka från Hem & villa mässan och fått lite nya anbud att fundera över:
Toshiba RAS B-10 EKVP-E/ RAS 10 EAVP-E inklusive standard installation 16990:- (väderskydd a' 1995:- på köpet)
Electrolux ESD12HRA inklusive standard installation 15995:-
Sanyo SAP-KRV123EHNA inklusive standard installation 16900:-
som jämförelse så följer här mina andra alternativ:
Mitsubishi Q4,5 installerad och klar för 18495:-
Electrolux ESD09HRA installerad och klar för 13995:- (endast denna helg, annars 18995:-)
"IKEA Family pumpen" installerad och klar för 14995:-
De flesta priserna gäller endast under helgen, så jag behöver konstruktiv feedback!
Tack på förhand
Fritjofpiraten
 Jag skulle utan tveka valt Toshiban testad & beprövad
 Ger bra värme enligt R&R test
 Jag är faktiskt lite avundsjuk på Toshibans avfrostningar
 Läs Mikes in lägg om avfrostning
 alla maskinerna du räknar upp har rotary kompressor
 lite högre ljud & vibrationer i dem än de med scrolkompressorn
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #19 skrivet: 02 mars 2007, 15:34:59 »
Elektrolux vet jag inget om men dom andra är bra pumpar.Med de priser du fått skulle jag välja Toshiban den är kanon o eftersom normalpriset är 19900 utan skydd så var priset rejält rabbatterat *vinkar*
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #20 skrivet: 02 mars 2007, 18:48:48 »
Elektrolux är, av allt att döma, en dekaltrimmad Sharp och dessutom den förra modellen..........
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
« Svar #21 skrivet: 02 mars 2007, 22:32:36 »
Ta Toshiba
Har egentligen aldrig hört någon som varit missnöjd med dessa ute i den "riktiga" världen d.v.s. utanför forumet. Tidigare har de ju varit lite dyra men nu är ju priset Thumbsup
mvh Kgust
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #22 skrivet: 03 mars 2007, 00:28:23 »
Elektrolux är väl förra generationens Sharp, en värmepump som så vitt jag vet bara har nöjda ägare.
Tror den är ett bra köp till ett riktigt attraktivt pris.
Toshiban har också nöjda ägare.
Sanyo likaså.
Som sagt, jag anser att alla pumpar är bra, frågan är bara vad du prioriterar, kolla på ljudnivå, garantier, försäkringar? o.s.v.
« Senast ändrad: 03 mars 2007, 00:32:11 av Rickard »
Utloggad NAPOLEON
  • Stad/land: Alingsås
  • Antal inlägg: 23
« Svar #23 skrivet: 03 mars 2007, 00:44:23 »
Ska också handla en luft värmepump. Jag har varit inne på forumet flertalet gånger för att läsa mig till olika synpunkter i diverse trådar.
Mina förutsättningar är följande: Jag bor i på västkusten, Göteborgs inland.
Mitt hus är ett radhus, direktverkande el.
Kvm är 129 fördelat på två plan.
Bottenplan är delat på hälften kök och hälften V-rum förutom ett litet WC (1.60 x 1m), och en liten tvättstuga, samt en liten entré.
Faktum är att jag redan har beställt en luftvärmepum, men installatören ville inte installera pumpen när han var här pga eventuellt oljud. Installatören ville placera innerdelen i mitt vardagsrum på bottenplan då han tyckte att detta var det ställe som skulle sprida värmen bäst. Tyvärr hade han bara med sig ett ställ som passade för upphängning på ytterväggen. Anledningen till att han inte ville montera pumpen var pga av att jag är känslig för ljud och han menade på att vibrationerna kan i vissa fall skapa oljud. Detta ville han inte ta på sitt ansvar och meddelade att jag kunde istället flytta ut utedelen en bit utanför huset och på så sätt bli av med vibrationer. Vad jag då behövde göra innan var att antingen gjuta eller bygga en plats av trä, för ytterdelen ca 3 meter utanför huset. Detta tyckte jag lät ok.
Pumpen jag hade beställt var av märket Mitsubishi Heavy Industries.
När jag såg innerdelen tyckte jag att den var oerhört klumpig och framförallt ful. Jag kände lyckan inombords när han inte ville sätta upp den. Istället håller jag på och letar efter en annan pump som har ngt mindre och framförallt snyggare innerdel.
Jag har läst diverse trådar här på forumet och funnit att Mitsubishi tydligen inte är speciellt dåliga. Å andra sidan verkar "CHRISTER" LORDI, älska sin Fujitsu Nocrian. Jag är helt kluven nu...
En pump jag sett som har en ok innerdel är Sanyo, stilren så det förslår, men priset verkar ngt tveksamt...
Jag skulle vilja be om råd, mina kriterier är följande.
1, Tystare, desto bättre. Här hos oss har vi yttertempratur mellan +10 tom -10 mestadels. Sällan vi har kallare.
2, liten innerdel
3, Bra prestanda förhållande till förbrukning (el)
4, Pris
5, Inte för klumpig och ful innerdel
Någon rutinerad herre som kan hjälpa mig, tex Christer!!! Vet dock inte om jag är i behov av Nocrian då jag inte bor i Norrland direkt ha ha.
Har dessutom hört att Innerdelen är ngt högljud...
Märken jag funderar på är följande:
Sanyo
Daikin
IVT (sharp)
Fujitsu
Panasonic är inget alternativ för mig om ni tänker råda mig
Mvh Napoleon
Snart ägare...
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #24 skrivet: 03 mars 2007, 01:12:24 »
Nu hugger du någon annans tråd men what the hell.
Förstår precis Östermalmstråden.
1: Panasonic scroll (bara för att jävlas  ;)
2: Inte en Nocria :D
3: Chunlan kanske? Nej alla andra hehe Fujitsu skulle jag rekommendera som en outsider.
4: Färdigmonterat med Garanti Dyrare, Gråimport med dålig Garanti billigare.
5: Inte en Nocria  :D
sammanfattningsvis vill du ha Världens bästa Luftvärmepump som ger effekt som ex.vis en Fujitsu Nocria 18, som är snål som en panasoninc HE9DKE liten som en mus. Designad av Gardell eller än värre Di Leva och den skall dessutom vara i princip Gratis!
Ja det kan bli lite svårt, men problem är till för att lösas.
Nu får någon annan ta vid!
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #25 skrivet: 03 mars 2007, 08:12:12 »
2, liten innerdel
4, Pris
Sanyo
Daikin
IVT (sharp)
Fujitsu
Mvh Napoleon
Tjenare Napoleon!
Du har sällan riktigt kallt, du vill ha en liten innerdel då ska du INTE välja en Nocria.
Nocrian är en kraftig pump för dem som kan acceptera en stor innerdel som är ganska djup pga att den har automatisk filterrengöring.
Har nu inte så mkt erfarenhet av de övriga pumparna du räknade upp men har läst en hel del om dem,
och utifrån det så skulle jag rekomendera:
1. Mitsubishi Maximan (Hört mkt positivt om den)
2. Panasonic HE-serien (har scrollkompressor= ingen risk för H-16, förmodligen en av de bästa pumparna Panasonic tillverkat)
3. Fujitsu (ej Nocria)
4. Daikin (dyr)
5. Sanyo (Kanske något klen fläkt)
Lycka till!
//Krister
« Senast ändrad: 03 mars 2007, 08:18:14 av Northkingen »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #26 skrivet: 03 mars 2007, 09:28:04 »
enligt de kriterier du har/vill eftersträva så får jag nog personligen hålla med Krister.!
1. mitsubishi
2. Daikin som nog ändå får dela andraplatsen med panasonic(ej E9/E12), samt enligt vad jag hört ev fujitsu.
Lycka till.
Mvh.ACE.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #27 skrivet: 03 mars 2007, 13:28:07 »
Det är ok att du kapar min tråd Napoleon. Jag har bestämt mig för Toshiban efter att ha kollat ingående på alla modeller som jag var intresserad av.
Lite kommentarer:
Sanyo verkar ha bra prestanda och är tyst, men tyvärr otroligt plastig och i min mening ful.
Panasonic går bort pga H16 problem. Installatören i min region (Malmö) skyllde på att de som strulade var gjorda i Malysia?!
Electrolux var väldigt prisvärd nu under mässan då dom bjöd på installationen a' 5000. priset gäller i NYMA och ELON butikerna nu denna helg, så passa på om intresse finns.
IVT var för dyr för min smak.
Mitsubishi har jag haft i 15år, har endast behövt byta ett strykort vid ett tillfälle.
Innan mässan började så hade jag bestämt mig för att köpa en Mitsubishi genom Vpgr skåne, men priset kändes för högt jämfört med priserna man hittar högre upp i landet.
Som sagt så blev det en Toshiba RAS B-10 EKVP-E/ RAS 10 EAVP-E
Denna fick jag för 16990:- inkl. standardmontering (och nertagning av den gamla) dessutom ingick ett väderskydd a' 1950:-
Pumpen är robust, tyst, rejält luftflöde, bra garantier, luftrening i fyra steg och enligt källor på detta forum så har den en kanon avfrostning.
/Fritjofpiraten
« Senast ändrad: 03 mars 2007, 16:23:47 av Rickard »
Utloggad BOB
  • Hej Hopp
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 21
« Svar #28 skrivet: 03 mars 2007, 14:54:03 »
Toshiban är ett BRA val,
min har gott klanderfritt
Micke
Modellbeteckningen EKVP-E inv. ÄR rätt
TOSHIBA RAS-10  EKVP-E sedan Nov.2006.
Villa 98 m2 öppen planlösning, bor i  Kalmar kommun,elvärme (avstängd), 1 person i hushållet
  • Antal inlägg: 431
    • TBG
« Svar #29 skrivet: 03 mars 2007, 15:10:41 »
Min E9:a är tillverkad i Malaysia. Det är en Scroll och tillhör därmed inte de som nu är drabbade av H16.
