Författare Ämne: Vilken skall jag välja?  (läst 12477 gånger)
Utloggad Fritjofpiraten
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 01 mars 2007, 13:44:09 »
Har bestämt mig för att byta ut min 15 år gamla luft värme pump mot något nyare.
Jag är inte helt nöjd med hur den värmer, dess ljudnivån, dess storlek och damm ansamlingen den skapar i hallen.
Vi bor i ett 1,5 plans tegelhus på 137kvm byggt 1981. Beräknad yta som pumpen kan värma är 100-110kvm.
Huset ligger i Malmö trakten, och vi har en förbrukning på runt 15 000 KWh per år.
Jag har ingen aning om hur mycket pumpen spelar in för min förbrukning, men helt klart så värmer den delar av huset.
Eftersom dagens pump trots allt gör sitt jobb, så kan jag ju knappast kalkylera att en ny investering betalar sig jättesnabbt, så jag försöker hitta ett prisvärt alternativ.
Det är oerhört jobbigt att höra olika bud om vad jag behöver i kapacitet, men jag har verkligen fått höra det mesta!
Vad rekommenderar ni?
Förslag:
Mitsubishi Q4,5 installerad och klar för 18495:-
Electrolux ESD09HRA installerad och klar för 13995:- (endast denna helg, annars 18995:-)
"IKEA Family pumpen" installerad och klar för 14995:-
Mvh
Fritjofpiraten
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vilken skall jag välja?
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2007, 15:52:35 »
Hej Fritjofpiraten!
I första hand tycer jag att du skall välja Electrolux ESD09HRA installerad och klar för 13995:- under förutsättning att du får den för det priset.
I andra hand tycker jag att du skall välja "IKEA Family pumpen" installerad och klar för 14995:-
Mvh Raffen.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2007, 16:17:50 »
Electroluxpumpen var det jättefint pris på. Vad får du ge för den större ESD12HRA Electoluxmodellen? den vore nog annars ett bättre val för dig.
Utloggad arcu
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2007, 17:08:23 »
Panasonic IKEA Family Pumpen "IFP" skulle jag avråda att köpa då det är samma maskin som E9DKE. Låter som ett tröskverk och krånglar.
Skulle rekomendera Panasonic E9EKEB eller Sanyo 123 EHN begge ligger runt 20'. maskinen ska ju sitta där i 15år eller mer. En prisskillnad
på 5000.- delat på 15år är inte mkt. Electrolux pumpen är ju i princip samma maskin som IVT Nordic inverter och Sharps maskin
« Senast ändrad: 01 mars 2007, 17:15:55 av arcu »
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2007, 17:13:46 »
Nibe och Eviheat (eventuellt fler fabrikat) har vp moduler som byts ut. Dvs att för ca 15000:- (beroende på effekt) så har man ändrat effekten.
///AndersA
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2007, 19:56:13 »
Här visar Arcu med ett tydligt ex på hur vi inte skall bära oss åt på detta forum, genom att förmodligen utan att ha den blekaste aning om verkligheten svartmåla ett visst pumpfabrikat, och viss modell, vilken det nu råkar ha sålts klart flest utav i Sverige genom åren. Sen om detta är av en ren tillfällighet eller om det har andra orsaker det kan vi ju bara fundera över.
Till dig Fritjofpiraten är mitt tips att inte lyssna för mkt på illasinnade rykten, utan skaffa dig en effektiv pump med bra copvärde och som inte är allt för överdimensionerad, och framförallt betala inte mer än vad du absolut behöver för pumpen för dessto snabbare räknar du hem den. Se också till att du får hyggliga garantier, minst 2 år på pumpen och 5 år på kompressorn utan att betala något extra för detta. (Tilläggsförsäkring)
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2007, 20:37:32 »
När det gäller E9DKE anser jag att man kan varna för den så länge det inte finns sakliga skäl att inte göra det, än så länge är i alla fall inte jag övertygad om att de kommit tilrätta med H16-problematiken.
Är det någon som kan intyga att de problemen är lösta på de maskiner som nu levereras?
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2007, 20:46:49 »
Den frågan kan nog endast Panasonic själva svara på.
Men jag tror dom har löst problemet för jag tvivlar på att dom tänker sig att sälja 80000 av den nya E9/12GKE-5 och råka ut för samma elände en gång till. Skulle det bli samma visa en gång till har dom nog svårt att övertyga kunderna att välja eller rekomendera en Panasonic värmepump. Det är synd att inte Panasonic gick ut med dom exakta modellbetäckningarna som det gäller
mvh
Thomas
Utloggad GS
  • Antal inlägg: 76
  • Sumo RW 25
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2007, 22:06:09 »
Det har sagts åtskilliga gånger i detta forum, men tål tydligen att upprepas. Coopvärdet är angivet vid +7º, och därmed ganska ointressant, men används som försäljningsargument.
Titta på coopvärdet och vilken effekt du får ut vid - grader.
Exempel E9DKE coop vid -7º 2.08, levererar 2.16 KW (coop vid +7º 4.26)
TE12DKE coop vid -7º 2.24, levererar 3,7 KW (coop vid +7º 3.64)
Uppgifterna är hämtade från:
http://www.promotelec.com/produits/labels/labels_materiels.htm
där finns f.ö. uppgifter på de flesta fabrikaten.
Själv har jag haft en E9DKE som jag fått utbytt till en TE12:a p.g.a. att E9: inte klarade av att värma huset när det kröp under -4º.
Hus på 139 kvm fördelat på 82 bv. och 57 öv. Öppen planlösning, byggt -78, treglasfönster,.
Huset har direktverkande el med komfortstyrning uppdelat på tre zoner.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2007, 22:24:23 »
Kan då Arcu intyga att Panasonic IKEA Family Pumpen "IFP", vilken lär vara samma maskin som E9 DKE låter som ett tröskverk och bara krånglar, knappast inte, för jag tror inte att han har en aning om vad han pratar om, annat än om han möjligtvis har läst en del på "H16" tråden, och jag har faktiskt svårt att förstå att du kan understödja denna svartmålning Rickard.
Misstag kan ju hända i de bästa familjer, och Panasonic har ju lämnat såvitt jag har förstått ett klart besked att de tar fullt ansvar inkl för de parallellimporterade pumpar från sydeuropa bl.a, som förmodligen inte var avsedda för vårat kalla Norden.
Jag har själv en dylik E9 DKE-pump som installerades sept -05 och jag har faktiskt aldrig varit spec orolig för den när det gäller den här frågan, även om den rent teoretiskt mkt väl skulle kunna vara en "H16". Den har hittils faktiskt gått som en klocka, otroligt tyst och helt vibrationsfri ned till iaf 24 minusgrader, och den har på ett fantastiskt sätt sparat en massa energi och bidragit till kraftigt sänkta uppvärmningskostnader.
Innan pumpen så förbrukade jag mellan 15000-19000 kwh/år totalt beroende på vinter, och förra året med pumpen installerad så förbrukade jag 10340 kwh totalt. Detta året med en betydligt mildare vinter så räknar jag med någonstans mellan 8500- 9500 kwh totalt, vilket ju är helt fantastiskt, och återigen överträffar den kraftigt mina förväntningar.
Så något som jag vill skicka med är att underskatta inte denna luftvärmepump vad ni än gör, för den är förmodligen en av marknadens absolut bästa, och ser man till att man köper den och får den installerad av en seriös lev/installatör med sedvanliga garantier, 2 år på pumpen och 5 år på kompressorn, så behöver man absolut inte vara orolig.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #10 skrivet: 01 mars 2007, 22:39:21 »
 Jag kan intyga att mina DKE låter som tröskverk & vibrerar
 om man jämför dem med mina scroll maskiner
 Och lite irriterande små problem med fjärren på DKE
 Tex man ska höja tempen då stänger den av sig mm
 mvh Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 01 mars 2007, 22:42:06 »
Märkligt GS, att det kan skilja så mkt mellan pumpar E9 DKE, när din inte klarade 139 m2 längre ned än 4 minus, när jag värmer 155-160 m2 ned till 10-15 minus (beroende på vind) då jag behöver sätta in stödvärme, huvudsak braskamin eller elradiatorer. Vad har du för total energiförbrukning??
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #12 skrivet: 01 mars 2007, 22:48:06 »
jag är ganska säker på att E9DKE är moddad i tysthet ett antal gånger.
och jag är lika säker på att panasonics tekniker är världskompetenta, och har lovat ledningen att de kommer tillrätta med problemen även med bibehållen kompressortyp.
annars hade den varit urplockad ur sortimentet för länge sedan ! !
jag skulle bli ytterst förvånad om inte problemet är fixat på nuvarande produktion !
och det numera inte bara är bra pumpar, utan även driftsäkra.
mvh.ACE
  • Antal inlägg: 5
« Svar #13 skrivet: 01 mars 2007, 23:10:49 »
Uppdatering  :-\
Har precis kommit tillbaka från Hem & villa mässan och fått lite nya anbud att fundera över:
Toshiba RAS B-10 EKVP-E/ RAS 10 EAVP-E inklusive standard installation 16990:- (väderskydd a' 1995:- på köpet)
Electrolux ESD12HRA inklusive standard installation 15995:-
Sanyo SAP-KRV123EHNA inklusive standard installation 16900:-
som jämförelse så följer här mina andra alternativ:
De flesta priserna gäller endast under helgen, så jag behöver konstruktiv feedback!
Tack på förhand
Fritjofpiraten
« Svar #14 skrivet: 01 mars 2007, 23:31:48 »
Jag anser att alla de du räknar upp är bra köp och att priset är rätt.
