Författare Ämne: SR 25 ZFX-S maximan Hyper inverter Moddad pga problem..... Nu får vi se...  (läst 21894 gånger)
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
Då har du ett delta T på 15 grader vilket nog kan anses som ganska normalt vid den utetemperaturen. Det är nog tyvärr bara att inse att pumpen ger vad kan.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad jlu
  • Antal inlägg: 7
nja nått helvette är det, nu går den inte alls... känns som pumpen har stått och blinkat i avfrostningsläge i ett dygn nu...
pumpen funkar bra när det är varmt ute, men nu när det är kallt är den som död, visst 30 grader vid utblåset... om man nu kan kalla det utblås, ett stearinljus ger fan mer värme.
Utloggad Pena1
  • Stad/land: Orust
  • Antal inlägg: 9
Jag har oxo en SR 25 ZFX-S såm krånlar med avfråstnigen 2gånger har reparatören varit här .inget jälpt   >:D
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
lyfter denna tråd..
har stora problem med min pump som jag köpte september 2007, funderar om jag har detta fel på min pump.
problemet jag har är...
- att utedelen isat igen några gånger
- när det är kallt ute känns den ganska svag, visst 35 grader i utblåset, men 4 meter framför där jag mäter tempen ger den 15 grader. Vaknade imorse med 12,4 grader inomhus
- har problem med att jag måste ha 30 grader inställt på dosan för att överhuvudtaget kunna få 20-22 grader inomhus
- har problemet att pumpen bara står still och det blir kallt
- pumpen fungerar bra när det bara är några minusgrader ute, då kan jag faktiskt få utblåset till 45-48 grader
pumpen sitter ganska trångt till, men jag tycker ändå att när det är riktigt kallt inne så borde den ju gå då iaf, kan förstå ifall pumpen inte klarar av att hålla rätt temperatur jämnt, men nu när det är kallt inne borde den väl ändå pumpa på allt vad den kan?
läge just nu:
30 grader inställt på dosan.
minus 20 grader kallt ute
har 20 grader ovanför innerdelens alltså där luften tas in.
har 24 grader 30cm nedanför utblåset
har 35 grader vid utblåset
har 15 grader 4 meter framför innerdelen
hoppas någon läser denna tråd, har haft hit 2st servicekillar från två olika firmor sedan jag köpte pumpen, ingen hittar felet. Ingen verkar bry sig om det här med motståndet heller.
Kanske blev svårläst detta... vill bara tillägga att jag verkligen börjar hata min pump.
"Problemet"
Gäller alla pumpar
När en värmepump jobbar så sjunker ju värmeeffekten med fallande utetemperatur!
När utetemperaturen sjunker så sjunker även strömförbrukningen!
När temperaturen inne sjunker under 20grader så sjunker strömförbrukningen ännu mer!
Om du mäter vad din pump drar i ström vid -20grader ute så är det väl ca 700watt gissar jag, avgiven effekt är väl ungefär den samma.
om då innetempen även sjunker under +20grader så överkyls innedel lätt och den går då på lägsta fläkt.
Någon eldar då med ved och höjer temperaturen inne till 25 grader och tycker att pumpen ändå lämnar bra värme.
Stödelda alltid och låt aldrig innomhustemperaturen gå under den lägst inställbara på kontrollen, i ditt fall 18grader.
Alla pumpar får spatt då!
« Senast ändrad: 30 januari 2009, 21:12:43 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad jlu
  • Antal inlägg: 7
Har fått pumpen "moddan" nu, nu fungerar den fint, avfrostar ca: 1 gång per timme.
Problemet jag haft är alltså att det varit så jävulskt mycket is på utedelen när pumpen nästan aldrig avfrostade.
Utloggad jlu
  • Antal inlägg: 7
"Problemet"
Gäller alla pumpar
Tack för hjälpen, men nu verkar det som att jag är tillbaka till detta fel, jävligt kallt ute och jävligt kallt inne... fläkten går på lägsta fläkt, har 30 grader på kontrollen nu. Testade även att köra Hi-Power, men det finns liksom ingen kräm i pumpen just nu.
Kan tyvärr inte elda med ved i lägenheten, kan väl köra elementen, men det var inte därför jag köpte pumpen.
Utloggad Pena1
  • Stad/land: Orust
  • Antal inlägg: 9
Jag har presis samma fel >:(
  • Karma +12/-4
Upprepar!
När det blir kallare ute så sjunker värmeeffekten och det gör också strömförbrukningen för värmepumpen pga att det går mindre gas i rören!
Om det är riktigt kallt ute och temperaturen inne får falla då blir strömförbrukningen lägre än vad som angetts i produktbladen, kanske ned till 700watt.
Vid -20grader får man anta att cop är 1 och den värme man får ut blir då alltså 700watt (lite svårt att värma ett hus med)
Pumpen får snart "spatt" och stannar helt och kanske startar en kort stund för att stanna igen.
Detta gäller alla pumpar dvs man kan inte köra enbart en pump på huset såvida inte det finns andra värmekällor i form av element belysning, datorer, tv, människor osv.
I vissa hus fungerar det men det beror på isolering och övrig uppvärmning, det är lite som gör det!
Utloggad Pena1
  • Stad/land: Orust
  • Antal inlägg: 9
Det är andra vinter såm jag har denna pomp, första vinter inga bråblem. Men i vinter har den varit ismaskin i några minosgrader. Reparatören har varit här 3 gånger lkollat alt. Sist bute han termostatsjivare i yterdelen . Nu avfrostar den bra  men ger dålig värme.( Första vinter klarade jag -15grader ute men nu bara -4 grader)
Utloggad mickejson
  • Antal inlägg: 8
Jag har samma problem som många andra, min pump lägger av vid ca -17, blinkar gult som vid avfrostning tills temperaturen ute stigit igen. :(
Var på styrkortet sitter det här berömda motståndet någonstans?
Vill gärna prova klippa det.
//Micke
Utloggad jlu
  • Antal inlägg: 7
Jorå så att... tänkte bara säga att Elon har hämtat igen pumpen och vi har fått tillbaka pengarna.
Blev väldigt segdraget, men det är skönt att det är över nu.
Blir att scouta en ny pump nu.  :)
Kolla på Mitsubishi Electric  ;)
Samma koncern men helt andra grejer nuförtiden  Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Javisst det kan du ha rätt i, men jag tycker väl även att man kan kolla lite på Toshibas pumpar också i sammanhanget, de är ju dessutom pionjärer inom luftvärmepumpsbranchen och var först med bl.a inverterdriften som kom 1980 på deras pumpar och de kan därmed det här området på sina 5 fingrar. Övriga pumpfabrikat är väl egentligen bara mer eller mindre lyckade plagiat om jag förstår det hela rätt. ;) :)
Mvh Raffen.
